VGA_pro
VGA_pro
02.12.2013 в 21:07:19
Али-баба написал : Я гипсу поливаю грунтом(концентратом 1/6) в соотношении 1\1,с обеих сторон,дважды.Если зальют,пусть по швам/стыкам Фюрер или Версилк с ЛР-кой отваливаются-пофиг. Переделывать весь потолок дороже,чем просто перешпаклевать. ИМХО
А если купить влагостойкий гипсокартон? Или Вы влагостойкий поливаете грунтом?
koris
koris
Волгоград
02.12.2013 в 21:31:33
VGA_pro написал : Сверху положили слой LR. ..... и далее класть VH.
а зачем?
всё в голове (с)
VGA_pro
VGA_pro
02.12.2013 в 22:15:34
koris написал : а зачем?
Да попался на глаза рабочим LR, вот они и решили: Не пропадать же добру и сделали один слой LR.
Я склоняюсь к тому, чтобы оставить VH на ванную комнату, а здесь просто докупить LR и делать второй слой именно им, чтобы без экспериментов)
koris
koris
Волгоград
02.12.2013 в 22:16:28
VGA_pro написал : Я склоняюсь к тому, чтобы оставить VH на ванную комнату, а здесь просто докупить LR и делать второй слой именно им,
+1!
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.12.2013 в 23:54:32
VGA_pro написал : А если купить влагостойкий гипсокартон? Или Вы влагостойкий поливаете грунтом?
Вы в воду положите кусок того и того.;)
Z
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2013 в 00:10:49
LR слабое основание, обои по ней клеить неудобно, размокает, зато легко шлифуется. VH прочнее, плохо шлифуется, зато удобно по ней работать. VGA_pro, вы зря паритесь. У вас абсолютно ответственные и вдумчивые мастера работают.
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2013 в 18:54:53
AndyMirror написал : LR слабое основание, обои по ней клеить неудобно, размокает, зато легко шлифуется. VH прочнее, плохо шлифуется, зато удобно по ней работать. VGA_pro, вы зря паритесь. У вас абсолютно ответственные и вдумчивые мастера работают.
Я сам работал и с тем и с другим и согласен с Вами. Но инструкция, это инструкция, по ней нельзя VH класть на LR. Если загрунтовать LR, то обои на него нормально клеются. У Вас размокал при поклейке обоев? А чем грунтовали и на что клеили? И что за обои?
VGA_pro
VGA_pro
03.12.2013 в 22:26:26
Последний вопрос, по Унифлоту: Стыки гипсокартона со скошенной кромкой делали так:
  1. Грунтовка Церезит ц17
  2. Бамага (Перфорированная для стыков от Кнауф) вдавливается в Унифлот
  3. Ждём, пока, высыхает 1 день
  4. Кладём накрывочный слой Унифлота
  5. Потом будет 2 слоя LR+ c промежуточной грунтовкой (в итоге побоялся класть на LR+ VH)
  6. Грунтовка, потом обои под покраску и 2 раза покраска (вдоль и поперёк)
Собственно, вопросы:
  1. Не повредит ли бумага в швах, по идее, Унифлот не подразумевает бумагу
  2. Надо ли грунтовать обои перед покраской? И надо ли грунтовать между покрасками?
