Anat78
Anat78
Серов
19.01.2014 в 22:27:36
Покажу на примере шуруповерта скилл 6222 как сделать медленный тормоз. На DWT BM-110 тормоз похоже и так есть от производителя вот его кнопка и переключатель реверса
двигатель подключается проводами а и в
От платки с выпрямителем №23 идут 2 провода к переключателю и уходят от переключателя также 2 провода на двигатель. Нужно лишь с припаянными проводками одножильными желательно
Их то и засовываем в соответствующие клеммы переключателя реверса, туда же куда приходят проводки от платы управления
_maximus_
_maximus_
19.01.2014 в 23:35:05
Anat78 написал : Их то и засовываем в соответствующие клеммы переключателя реверса, туда же куда приходят проводки от платы управления,
Что то не понял куда ?? :confused:
rem273
rem273
19.01.2014 в 23:37:15
Anat78, признавайтесь - Вы сами реально это делали, или пока только теория? Я на безродных китайцах две кнопки под настроение успешно спалил манипуляциями с диодом и балластным сопротивлением... и отодвинул пока эту затею :)
Anat78
Anat78
Серов
19.01.2014 в 23:49:51
сюдаа второй провод с обратной стороны переключателя.
себе сделал пока только, другие не спрашивали
что-то не так видимо делали, тем более тут именитый китаец :))))
SergeLI
SergeLI
Симферополь
20.01.2014 в 16:48:32
Стыд- позор на мою седую голову ! Элементарное решение. А ведь много раз видел (и применял :) ) шунтирование реле диодом . А вот поставить диод на выход постоянки с выпрямителя не доогадался. Спасибо , Anan78 ! Попробую днями, где-то диоды валяются.
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2014 в 17:14:38
фото главное потом выложите :)
SergeLI
SergeLI
Симферополь
20.01.2014 в 20:21:40
Ага, не выходит каменный цветок (с). Не работает диод. Да и не должен в общем-то, как я разумею- двигатель продолжает вращаться по инерции- теперь он генератор, а полярность -то не поменялась- диод заперт. Если бы все было так просто, то фирмачи лепили бы эти диоды в шуруповерты с постоянными движками. Коротить надо мотор -контактами кнопки... И чтоб сопротивление было минимальным . Или полевиком ? Огород городить... Надыть подумать. :)
rem273
rem273
20.01.2014 в 20:32:16
Китайцам давно уже пора бы сделать по типу блока плавного пуска - блочок тормоза, ставь не хочу куда надо.. :)
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2014 в 21:50:10
Значит ошибся с диодом и двигатель все таки тормозит у меня не он, а резистор параллельно диоду :)
Сделать полностью тормоз с мгновенной остановкой можно только при наличии дополнительного размыкающего контакта в кнопке, который будет коротить двигатель при отпущенной кнопке. можно конечно поставить маленький микрик чтобы он замыкася от кнопки.....
Можно и полевиком коротить, главное чтобы он размыкался при подаче питания от кнопки и замыкался как только напряжение пропадет от кнопки
krserv
krserv
20.01.2014 в 22:22:49
Прошу прощения, работаю не задумываюсь как-то может потому, что это все есть уже, что такое тормоз шпинделя, и тормоз выбега, у меня DVT 110 и Makita аккумуляторная DF 330D - трещетки есть, реверс есть, нажал кнопку сверлю или кручу, а что за тормоза? Зачем они? Или в других моделях, когда кнопку отпускаешь, шпиндель долго не останавливается, после этого? Ну допустим это тормоз шпинделя, а выбега это что такое?
пяпа
пяпа
20.01.2014 в 22:26:33
Тормоз выбега. Кнопку отпустил, патрон резко остановился, если шурик щеточный-в решетке просматриваются искры в момент торможения, это нормально. Есть еще автолок (это наверное имеется ввиду под тормозом шпинделя). Тогда патрон одномуфтовый. Кнопка не нажата-патрон заблокирован, можно его зажать\разжать.
