g-igor
g-igor
03.12.2013 в 09:23:17
Всем добрый день. Сегодня обнаружил непонятную коррозию на сильфонной подводке прям около газового стояка. Может это просто пыль такая вперемешку с жиром влагой и т.п. потому что вся эта гадость очень легко удалилась с помощью влажной тряпки и капли моющего средства для посуды? Больше нигде такую фигню не обнаружил. Еще там где коррозия вплотную стояла соковыжималка, может еще недостаточная вентиляция сыграла роль(самим прибором вблизи не пользовались она просто там стояла)? Подводку делал мастер из м.видео. Подводка фирмы IDROSAPIENS, года 3-4 назад установили.
Вопросы: стоит ли волноваться или менять? Или пока последить?
Первое фото, сверху было больше пыли, уже начал убирать пыль, но потом решил сфоткать и перестраховаться. Все же газ такое дело.
Вторая фотка, пыль убрана с помощью вертикального возюканья трапкой через 10 секунд, сильно даже не тер.
Сейчас сфотографировал сверху, теория грязи и пыли подтверждается, на панели такая же грязь в не очень доступном месте, да и саму гофру видимо вытирали плохо из-за ребристой поверхности.
Но меня насторожило какое-то "облупление" на первой гофре. На фото указано стрелкой. Как я понимаю это не страшно?
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.12.2013 в 09:59:13
Нет у Вас коррозии.
g-igor
g-igor
03.12.2013 в 10:16:08
А это облупление на последней фотке не страшно?
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.12.2013 в 11:29:17
g-igor Его плохо видно. Надо сопоставить его глубину с толщиной стенки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.12.2013 в 12:09:01
g-igor написал : насторожило какое-то "облупление"
Следы термического воздействия на материал при приварке штуцера. Для газовой подводки нормально, беспокоиться нет смысла.
alandex
alandex
03.12.2013 в 13:40:56
g-igor написал : Подводка ....., года 3-4 назад установили.
Вопросы: стоит ли волноваться или менять? Или пока последить?[/ATTACH]
Последить, волноваться, менять через пару лет.:) Лучше бы поставить защищенную оболочкой из полимера. Не любят они попадания воды и пр. и могут корродировать. Вот снимок из моей пещеры :). Место коррозии сейчас загерметизировано и деф.подводка стоит на времянке к плите. А ранее стояла на газовом проточном водонагревателе. Коррозия в виде булавочного прокола в месте где было точечное соприкасание газовой нерж. сильфонной подводки и металлопластиковой водопроводной трубы - выхода гор.воды из газовой колонки. Основная причина, думаю, в том что подводка была без оболочки и в том, что в месте контакта присутствовали соли от протекшей однажды колонки.
Место утечки сложно было найти. Оно в виде маленького прокола. Глазами ее трудно увидеть, определилось по запаху ну и еще кое-чем. До этого сильфонная подводка отработала около 5 лет.Трубка "G-ВЕКА", гарантия 15 лет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.12.2013 в 13:56:32
alandex написал : Лучше бы поставить защищенную оболочкой типа силикона.
... От механических воздействий - да. Гофра не любит перетирания о что-то. Силикон тоже может не помочь, если так "талантливо" установлена подводка, что трётся. Его тоже перетереть можно. А так без разницы.
alandex
alandex
03.12.2013 в 14:38:28
psnsergey, Согласен, что в идеале она не должна ни с чем соприкасаться и на нее не должно быть никаких вредных воздействий, но этого сложно добиться, например, при подключении котла. Сам озадачен по этому поводу, т.к. котел требует периодического отключения для вынимания горелки и отсоединения подводки. Наверно, буду по-старинке ставить стальную.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.12.2013 в 16:46:42
alandex написал : этого сложно добиться
Никак не сложно. Одеваем пеноизоляцию, по ней прямо сверху крепёжные хомуты.
Славик64
Славик64
Дигора
03.12.2013 в 22:53:58
alandex написал : прокола в месте где было точечное соприкасание газовой нерж. сильфонной подводки и металлопластиковой водопроводной трубы - выхода гор.воды из газовой колонки
Да и без соприкасания они "хороши"!
Не годятся эти подводки!
g-igor написал : Но меня насторожило какое-то "облупление" на первой гофре
psnsergey написал : Следы термического воздействия на материал при приварке штуцера
Того же мнения.
psnsergey написал : Для газовой подводки нормально, беспокоиться нет смысла.
Если влага/влажность не попадает!
alandex написал : Сам озадачен по этому поводу, т.к. котел требует периодического отключения для вынимания горелки и отсоединения подводки
ИМХО, гофра от Кофулсо прекрасный вариант!
10-40-99@mail.ru
alandex
alandex
04.12.2013 в 01:11:13
Славик64 написал : Да и без соприкасания они "хороши"! ИМХО, гофра от Кофулсо прекрасный вариант!
Спасибо, подумаю.
