А разница между доенным лесом и не доенным заметна с годами. Это не просто лес чернеет ) Не доенная сосна через 40 - 50 лет звенит от топора, пахнет смолой, она почти как новая, доенный лес и через 10 лет все, сгнить может, если не раньше
03.12.2013 в 16:29:58
03.12.2013 в 16:31:17
andryus написал : Имеете в виду если сверху гипсокартон то зачем доски под низ?
Да, именно это. Обычно то профиля - направляющие, шумоизоляция и поверх листы ГКЛ, или перегородки из пеноблока, иль из пазогребня
03.12.2013 в 16:36:08
Труженик написал : Да, именно это. Обычно то профиля - направляющие, шумоизоляция и поверх листы ГКЛ, или перегородки из пеноблока, иль из пазогребня
Теперь объясню в связи с чем так, просто чтобы "необычность" пропала ))) Если каркас, потом шумоизоляция, потом ГКЛ, то что такое ГКЛ, по большей сути, труха.... В доме еще и дети маленькие, озорные, чуть по сильнее стукнуть, дыра.... Зачем мне так.... Перегородки из пеноблока, пазогребня отсекается по причине экономии площади. Площадь мола, экономлю на всем и везде.... Почему скорее всего даже буду отказываться от отделки внутренней ГКЛ, а пойду на штукатурку, пусть пару сантиметров но сэкономлю
03.12.2013 в 16:43:29
Серьезный у вас подход ) Только вряд ли вы сэкономите место ) В сталинках ломаешь : Перегородки, доска 50 мм толщина, стоя, поверх с обоих сторон доска 25 ка, по диагонали, сикось накось. Потом с обоих сторон дранка, потом штукатурка. Толщина такой перегородки порядка 16 - 18 см У вас доска какой толщины?
03.12.2013 в 16:52:18
Тонкая,да че теперь. Можно так : Снимаем кору с досок, монтируем перегородки, с обоих сторон дранка, обязательно по диагонали, по обеим сторонам, в разные стороны чтоб. Дранку можно рейки 15 мм, ширина 30 мм. Лишь потом, обработка олифой или известью, открыть форточки, так и просохнет. Только если доски поведет, увы... 20 мм, тонкие..
03.12.2013 в 17:27:12
Это смотря, как (отчего) почернело. У нас у моря доски хвойных пород сереют на ветру-солнце, но никак не чернеют...
С другой стороны видел как-то раз, как в ставшем сырым капонире почернело ВСЁ, включая металл и пластик, этакий тоненький слой плесени образовался, съевший смазку.
Плесень и грибок как-то в стены ставить... того... не вполне хорошо.
С доеным лесом как-то не встречался вообще ни разу.
03.12.2013 в 17:48:00
Гдето слышал что когда чернеет доска- это вид плесени какой то.
03.12.2013 в 19:20:58
VlTerezhe написал : Гдето слышал что когда чернеет доска- это вид плесени какой то.
Это когда на доске пятна черные, но это тоже не ухудшает качества, вот гниль коричневая это беда.
Уважаемый andryus, извините за грубость но придумали Вы херню, стенка из 20 доски вся ходуном ходить будет, вся штукатурка или ГКЛ потрескается на ней. Ваша экономия 2 см на толщине стены вылезет боком. У меня есть маленький кусок стены там профильная труба 40х20 каждые 40 см стоит, так ходуном все ходит и это всего метр ширины.
04.12.2013 в 08:34:49
sarlen написал : Уважаемый andryus, извините за грубость но придумали Вы херню, стенка из 20 доски вся ходуном ходить будет, вся штукатурка или ГКЛ потрескается на ней. Ваша экономия 2 см на толщине стены вылезет боком. У меня есть маленький кусок стены там профильная труба 40х20 каждые 40 см стоит, так ходуном все ходит и это всего метр ширины.
Подождите!!!! Я ведь вам тут не написал полностью как будет устроена перегородка. Вы что думаете что она будет состоять просто из одних досок а потом на нее нашлепаю?!?!?! Да как же! Сам знаю что это не перегородка, а ерунда! Сделано так. Собран каркас из брусков 50*50, далее на этот каркас с каждой стороны делаются доски, а уже потом буду накладывать или ГКЛ или штукатурку. Конечно места занимает тоже много такая конструкция, но куда уж меньше чем перегородка из пеноблока (ну или газосиликата или пазогребня)
04.12.2013 в 09:53:51
Итак брус 50 + доска 2х20 + Гкл 12х2 (а лучше 25х2) Итого 115 мм ПГП 80 мм штукатурить не надо, Пеноблок 100 мм плюс 20 мм на штукатурку. Так в чем экономия места? Может все же не стоит возвращаться во времени, сейчас есть более правильные стройматериалы чем доски, которые гниют, их ест жучок, их ведет при изменении влажности.
