03.12.2013 в 17:52:58
Сгорел датчик теплого пола, после обследования, оказалось, что заменить его крайне сложно, так как он фактически замурован. Использовался терморегулятор Теплолюкс TP 715, в котором была возможность использования аварийного режима - по таймеру. Может ли кто-то посоветовать терморегулятор, в котором заранее будет данный режим (т.е. не как аварийный) и который не будет ругаться, что не подключен датчик теплого пола. Фактически аварийный режим - это режим работы по таймеру. Посоветуйте пожалуйста такой терморегулятор! Спасибо.
wandal
wandal
Владивосток
03.12.2013 в 21:01:14
Devi 527
04.12.2013 в 11:34:29
А есть еще варианты?
wandal
wandal
Владивосток
04.12.2013 в 11:44:47
Есть еще ORC-1000H, но у них нагрузка макс. 1кВт и в продаже бывают почти никогда.
Теплов
Теплов
19.12.2013 в 10:42:46
Любой программируемый покупайте и выставляйте температуру по датчику воздуха! Как вариант Е51.716, за 1800 рублей!
Tul
Tul
19.12.2013 в 12:59:12
или такой же напрямую с китая за 700р
MersGM
MersGM
19.12.2013 в 14:58:53
to rogaliwe
Сочувствую. Проблема "рождена" на ровном месте из-за горе-мастеров замуровавших злосчастный датчик. Есть несколько вариантов выхода из создавшегося положения. Первый, это то, о чем вы спрашиваете. В этом ТР OCC4-1991 есть режим работы без использования датчиков, время работы ТП устанавливается в процентах. Второй, использовать OTN2-1666IR где датчик монтируется на стену(соединяется тонким проводом с прибором) и измеряет температуру пола инфракрасным сканированием. Правда там есть некоторые ограничения по удалённости. Третий способ наименее "качественный" и всё же. Использовать ТР с датчиком воздуха - это лучше чем ничего. Конечно толком он там регулировать ничего не будет. А ежели ТР стоит вне помещения с ТП, то этот способ вообще не подойдёт. Четвёртый, к программируемому ТР подключить таки датчик(небольшой отрезок поместить в какое нибудь место(в трубку ту же)) и использовать программу, задав в ней крайние значения температур в требуемые промежутки времени. Например в часы когда необходим нагрев установите +35 градусов, а в часы когда нагрев не нужен +10. Постепенно, со временем корректирую программу можно добиться приемлемого результата.
Seragudin
Seragudin
Симферополь
15.01.2025 в 09:50:11
У меня похожая проблема, только датчик не сгорел, а строители его попросту забыли установить. Мысль такая - если пол к сети подключить через реле умного дома и настроить сценарий работы интервалом через несколько минут (например 3мин работает , 3мин выключен (наиболее комфортный интервал подобрать опытным путем) . Как думаете , будет работать?
калямба
калямба
Тюмень
15.01.2025 в 10:25:26
Seragudin написал 15.01.2025 в 09:50
Гофра где-то из стены торчит?
15.01.2025 в 11:43:53
Seragudin, безопаанее чтобы этот сценарий был записан в самом датчике, а не где-то там на сервере.
Seragudin
Seragudin
Симферополь
15.01.2025 в 12:32:46
калямба, нет конечно))
