roman n
roman n
04.12.2013 в 15:30:19
МелиОратор написал : Кстати, ИМХО в этом случае OSB тонковата будет. Надо потолще. Лучше взять ФК фанеру, она по крайней мере не содержит вредной химии.
Почитав форум, выбор пал именно на OSB а не на фанеру, как более влагостойкий и более экологичный материал (хотя по мне что фанера что осб одна фигня) Согласен, что тонковата будет, но при покупке с доставкой была только токой толшины. А что думаете по поводу шпунтованной доски вместо OSB?
МелиОратор
МелиОратор
04.12.2013 в 15:31:23
roman n написал : Перепады температуры будут. Источника тепла не будет (радиатор, пол с подогревом), тепло от комнаты при отрытой двери, при закрытой зимой замерзнет. Я так понимаю все таки надо делать обрешотку и не придымывать ерунду. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ЕЕ ДЕЛАТЬ
Ну сделайте как я регулируемый пол. Технологию я описал в теме Утепление лоджии. Поищите поиском. Сегодня вечером залью фото, чтобы понятнее была технология. Единственное - не дешево получается. Ну так ведь для себя и надолго делать будете
МелиОратор
МелиОратор
04.12.2013 в 15:35:34
roman n написал : А что думаете по поводу шпунтованной доски вместо OSB?
Ей жесткость нужна. Она без жестко закрепленных лаг точно будет скрипеть. Делайте тогда лаги. Мой вариант с рег.полом сегодня снабжу фото.
ssolovov
ssolovov
04.12.2013 в 17:05:03
roman n написал : Между слоями OSB подложку для ломината
По-моему, это лишнее. Я на всякий случай промазывал листы тонким слоем нейтрального силиконового герметика и скручивал саморезами.
alexandrius
alexandrius
Херсон
04.12.2013 в 18:24:40
roman n написал : Звукоизоляция не требуется, подложка против скрипа между слоями фанеры
А как оно будет между слоями, если всё стянуто саморезами? Я с двумя слоями никогда не сталкивался, поэтому задаю вопросов без подвохов.
roman n написал : Запенить или промазать герметиком зазор между стенами А так можно?
При заливке стяжек теплых полов стяжку отсекают от стен пенополиэтиленовыми лентами, которые компенсируют линейные расширения стяжки при нагреве. Тут примерно тоже, только речь об ОСБ плитах, меняющих свою влажность.
roman n написал : Зазор в 5-7мм. OSB будет так сильно расширяться?
Нет конечно. Зазор такой для пены желателен просто что бы трубку пенного баллона туда загнать. Если есть пенный пистолет - тогда зазор можно таким большим не делать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.12.2013 в 20:40:50
Я за обрешетку. И вообще мне видится что сначала надо было сделать пол - а потом уже обшивать стены.
OSB - она цельным куском будет выпилена? Если фрагметами - то считаю что зазор 2-3мм может запросто "исчезнуть" (хотя и не сразу) из-за перепадов температуры и влажности. И куски 100% начнут тереться друг о друга => скрип.
МелиОратор
МелиОратор
05.12.2013 в 00:11:28
Ну вот как и обещал выложил фото своего утепления с регулируемым полом тут
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.12.2013 в 22:58:06
МелиОратор написал : Ну вот как и обещал выложил фото своего утепления с регулируемым полом тут
Сколько по времени заняла вся работа?
МелиОратор
МелиОратор
07.12.2013 в 10:54:36
egal_novice написал : Сколько по времени заняла вся работа?
В первый раз всегда долго делается. Тем более для себя. Делаешь-то качественно. По крайней мере стараешься. Я делал в свободное время, поэтому месяц где-то ушел. Только тут надо понимать следующее. Приходилось не столько делать, сколько выполнять всякие подготовительные работы, разрабатывать технологии, изучать литературу, опыт других людей, изготавливать всякие приспособы типа трубки для вырезания отверстий в утеплителе, делать тесты и т.д. и т.п. Из подготовительных работ пришлось расшивать щель между плитой перекрытия и фасадной стеной, прокладывать кабели со штроблением, снятие старой краски (потолок, парапет, стены) заливка ровняющей стяжки с предварительным удалением старой, грунтовка, биозащита стен и потолка, биозащита фанеры и брусков обрешетки и много еще чего. Само наклеивание утеплителя и настилка пола (фанеры) занимает гораздо меньше времени.
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.12.2013 в 12:29:00
МелиОратор написал : Я делал в свободное время, поэтому месяц где-то ушел.
Ужаш.
МелиОратор написал : прокладывать кабели со штроблением,
Без штробления не получалось? пол вроде "пустой"
МелиОратор написал : снятие старой краски (потолок, парапет, стены)
Так вроде обшивается балкон - нафига?
МелиОратор написал : заливка ровняющей стяжки с предварительным удалением старой, грунтовка,
Технология вроде называется регулируемый - зачем?
МелиОратор написал : биозащита стен и потолка,
МелиОратор написал : биозащита фанеры и брусков обрешетки и много еще чего.
Неостекленный балкон? Снег-дождь? От чего защита?
МелиОратор написал : Само наклеивание утеплителя и настилка пола (фанеры) занимает гораздо меньше времени.
Сколько по времени уже живет этот пол (в месяцах-годах)?
МелиОратор
МелиОратор
09.12.2013 в 14:15:02
egal_novice написал : Ужаш.
А в чем ужаш-то? Я же не в соревнованиях участвовал. Или Вам надо промышленное производство организовать? Тогда оптимизируйте. А то как-то странно получается: сначала спрашиваете, а потом у Вас ужас возникает. Тогда не спрашивайте, делайте как Вам угодно.
egal_novice написал : Без штробления не получалось? пол вроде "пустой"
Светильники на фасадной стене устанавливались. Да и розетки тоже. Причем тут пол-то? Я вообще ничего из электрики на сторону парапета не устанавливал.
egal_novice написал : Так вроде обшивается балкон - нафига?
Краска типа фасадки была. Да и облупилась частично. Так вот чтобы адгезия была лучше у клея, краску решил содрать. Она кстати на потолке и на парапете довольно быстро снялась шпателем. А на стенах просто смыл и все.
egal_novice написал : Технология вроде называется регулируемый - зачем?
Вы не видели мою плиту перекрытия. Со стороны потолка она ровная, а со стороны пола она вся корявая - щебенка бетона торчит в разные стороны. Думаю, многие такие плиты видели. Такое впечатление, что на ЖБИ вообще про виброукладку бетона забыли. Так что тут пол хоть и регулируемый, но выровнять плиту не мешало. К тому же клеить ЭППС лучше в этом случае.
egal_novice написал : Неостекленный балкон? Снег-дождь? От чего защита?
Этот коммент вообще непонятен. Что по вашему, биозащиту делают только на неостекленных лоджиях? У меня в квартире под старым паркетом даже лаги были обработаны какой-то хренью, а Вы говорите балкон. К тому же обрешетка и пол устанавливаются изнутри перед пароизоляцией, а стало быть влажность повышенная может быть. А на счет плесени на стенах здесь тоже постов полно. Как говорится, береженого бог бережет.
Вообще вопросы ваши мне не совсем понятны. ИМХО каждый может делать так, как ему вздумается. Я же здесь не стандарты государственные разъясняю, а лишь рассказал о своей методике утепления лоджии. Боже упаси кому-то что-то навязывать.
egal_novice написал : Сколько по времени уже живет этот пол (в месяцах-годах)?
Пол живет два с лишним года уже. И тьфу, тьфу, тьфу, ничего ему не сделалось.
