ssolovov
ssolovov
10.12.2013 в 19:10:02
МелиОратор написал : А вот пол...
А вот не совсем понятно, какую конструкцию пола Вы имеете в виду.
МелиОратор написал : Вы же не сделаете пол полностью изолированным от утеплителя.
Именно так и делал: между черновым полом и лагами пароизоляция.
МелиОратор написал : Другой вариант, когда под деревяшками будет вентилируемое пространство.
А как Вы собираетесь организовывать это вентилируемое пространство?
МелиОратор
МелиОратор
10.12.2013 в 19:34:58
ssolovov; Для ответа задам наводящий вопрос, на что у Вас опираются доски пола или что там будет, ламинат, паркетная доска? Коллега же написал, что собирается не делать воздушного зазора между полом и утеплителем, ну или между полом и пароизоляцией. Это одно и то же. Соответственно пол на чем у него будет лежать, на что опираться? У меня фанера опирается на стойки пластиковые и не соприкасается с пароизоляцией никак. Стало быть у меня есть воздушный зазор между фанерой и пароизоляцией. А у Вас как? Поглядите на мои картинки в теме утепление лождии часть 2. К сожалению пишу с телефона в дороге, а потому не могу ссылку воткнуть.
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.12.2013 в 20:18:58
А чем обрешетка - то есть лаги - не нравится?
ssolovov
ssolovov
10.12.2013 в 20:21:24
МелиОратор написал : ламинат
, под ним подложка полиэтиленовая, под ней черновой пол фанерный в два слоя, под ним пароизоляция (пенофол). И все это лежит на лагах.
МелиОратор написал : Поглядите на мои картинки в теме утепление лождии часть 2
Видел. А как Вы собираетесь организовывать это вентилируемое пространство? Т.е. собственно вентиляцию?
mstrct_lab
mstrct_lab
10.12.2013 в 23:41:18
egal_novice написал : А чем обрешетка - то есть лаги - не нравится?
Без лаг тех но логичнее - например, основание, мембрана наружу, э ппс, фанера,пароизоляция, ламинат. балкон или лоджия не будет об'единяться с основным помещением.
МелиОратор
МелиОратор
10.12.2013 в 23:55:35
ssolovov написал : , под ним подложка полиэтиленовая, под ней черновой пол фанерный в два слоя, под ним пароизоляция (пенофол). И все это лежит на лагах.
Чтобы четко понимать вашу конструкцию, сделайте чертежик или эскиз. А лучше фото. Хотя речь в теме шла о последнем вопросе человека, какую конструкцию ему делать. Вы, я так понимаю, уже все сделали у себя.
ssolovov написал : Видел. А как Вы собираетесь организовывать это вентилируемое пространство? Т.е. собственно вентиляцию?
Как Вы понимаете, под черновым полом (фанерой) у меня уже есть пространство воздушное. По бокам фанера не плотно прилегает к утеплителю на стенах. На самих стенах за счет обрешетки тоже есть воздушное пространство. Т.о. воздух свободно циркулирует из-под пола на стены и т.д. Кроме этого есть места, где он может выйти и во внутреннее пространство лод. жии Вот Вам и вентиляция.
ssolovov
ssolovov
11.12.2013 в 00:38:36
МелиОратор написал : Вот Вам и вентиляция.
Понял. Я то думал, что Вы что-то придумали, чтобы воздух сам собой циркулировал...
МелиОратор написал : Чтобы четко понимать вашу конструкцию, сделайте чертежик или эскиз. А лучше фото.
Что-то в лом рисовать на ночь глядя... А фото в разрезе как сделаешь? Короче, у меня все просто. На полу лежат лаги (гидроизолированные снизу). Между ними - пенопласт. На лагах лежит пенофол (вспененный фольгированный полиэтилен), который выполняет функцию пароизоляции. На пенофол положил фанеру 15мм и пришурупил к лагам. Сверху еще слой фанеры 12 мм и пришурупил к предыдущему слою. Получился черновой пол. Дальше подложка под ламинат и, собственно, ламинат.
МелиОратор написал : Вы, я так понимаю, уже все сделали у себя.
Ну да, три лоджии оформил.
МелиОратор
МелиОратор
11.12.2013 в 09:01:25
ssolovov написал : Понял. Я то думал, что Вы что-то придумали, чтобы воздух сам собой циркулировал...
Ну это никогда непоздно сделать в моем варианте. Достаточно воткнуть где-нибудь в углу вентилятор плоский (такие раньше в Союзе вставляли в ЭВМ типа СМ-2), чтобы он вентилировал подфинишное пространство. Кстати, надо будет подумать на сей счет. :)
ssolovov написал : На полу лежат лаги (гидроизолированные снизу). Между ними - пенопласт. На лагах лежит пенофол (вспененный фольгированный полиэтилен), который выполняет функцию пароизоляции. На пенофол положил фанеру 15мм и пришурупил к лагам. Сверху еще слой фанеры 12 мм и пришурупил к предыдущему слою. Получился черновой пол. Дальше подложка под ламинат и, собственно, ламинат.
На тему лаг на лоджия.ру была целая дискуссия. Народ их не прямо на бетонное основание укладывал, а советовали делать прокладки то ли пластиковые, то ли резиновые. Я бы положил на те, которые кладут под клямеры для вентилируемых фасадов. Хотя не знаю, устанавливают ли их у нас. По технологии надо -мостик холода разрывают. В вашем случае можно было делать пароизоляцию и без фольги. Завод ЛИТ (производитель пенофола) настоятельно рекомендует делать воздушный зазор чуть ли не 2 см. В противном случае отражающий эффект равен нулю. Вообще я бы задним умом уже брал может быть пенофол с лавсановой пленкой, а не с аллюминиевой фольгой. И с клеевым слоем, чтобы со скотчем не париться. Хоть и говорят, что де отражающий эффект у фольги выше, но устойчивость ее к агрессивным средам ниже. Попробуйте налить на пенофол ЦП раствор - фольги не будет уже через несколько часов. А Вы стало быть фанеру не прокладывали ничем? Не боитесь, если скрипеть начнет? Все-таки дерево по дереву пусть даже и пришуруплено все равно может начать поскрипывать.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.12.2013 в 09:57:06
МелиОратор написал : брал может быть пенофол с лавсановой пленкой, а не с аллюминиевой фольгой. И с клеевым слоем, чтобы со скотчем не париться
пожалуй, это замечатальная идея - учту в своем "проекте".
ssolovov
ssolovov
11.12.2013 в 10:39:52
МелиОратор написал : Народ их не прямо на бетонное основание укладывал,
Я тоже, естественно, не прямо на бетонное основание укладывал. Снизу лаг приклеил пенофол 1 см. Получилас и гидроизоляция, и небольшие неровности пола нивелировал.
МелиОратор написал : В вашем случае можно было делать пароизоляцию и без фольги.
Можно. Но из того, что было на рынке, без фольги все было какое-то волнистое - работать не удобно. Да и паропроницаемость у фольги ниже, чем у полиэлилена ;)
МелиОратор написал : А Вы стало быть фанеру не прокладывали ничем?
Я ее промазывал тонким слоем силиконового нейтрального герметика.
