Доброго времени суток. Хочу утеплить пол на балконе следующим образом, ЭППС 50мм., пароизоляция, а затем OSB 9.5мм. в два слоя с перекрытием. Между слоями OSB подложку для ломината и без обрешетки скрутить саморезами. Три из четырех стен уже утеплены и обшиты гипсокартонном в один слой, четвертая стена (теплая) бетон. Меня смущает, что OSB не будет прикреплена к полу через обрешетку а поскольку по периметру будет зазор в 2-3мм. не начнет ли фанера гулять от стены к стене при ходьбе. Какие еще проблемы у меня могут возникнуть?
roman n написал :
Мое мнение - будет гулять, а еще может и скрипеть, ГК на балконе не айс, и зазор 2-3мм мало. Так же не понятно к чему там пароизоляция и подложка для ламината.
egal_novice написал :
Есть же технология плавающей укладки ламината или паркетной доски. И ничего не гуляет. Да и скрипеть тоже не должно. Человек же планирует проложить листы OSB. Вот только подложкой для ламината прокладывать - на мой взгляд слишком. Проложите пергамином. Можно даже в два слоя. И не забудьте зазоры между листами в одном слое. Если дерево не будет соприкасаться с деревом - скрипа не будет.
roman n написал :
Зачем? Для виброразвязки (звукоизоляция)? Саморезы сведут на нет всю пользу. Подложку для ламината нужно подложить под сам ламинат - греметь как барабан оно не будет - у меня дома именно так и сделано.
roman n написал :
Не начнёт. Сосбтвенный вес достаточно большой. Если сомневаетесь продуйте зазор торец ОСБ - стены балкона монтажной пеной. Только в этом случае зазор оставляйте 5-7мм, в 2-3мм пену неудобно задувать. Ну или просто промазать зазор акриловым герметиком / силиконом.
При утеплении по всем стенам на ЗППС прикрепил фольгированную крафтбумагу для эффекта термоса, она же является пароизоляцией. Подложку для ломината между листами OSB, против скрипа между слоями фанеры.
МелиОратор написал :
Согласен что ламинат не гуляет от стены к стене, но в комнатах большая площадь, а балкон маленький (2 кв.м.) и уродливой формы (см. эскиз) поэтому и возникли сомнения.
Чем плоха подложка для ламината между слоями OSB? Её толшина или что то другое?
Будет пружинить. Хотя Вы собираетесь слои OSB саморезами сшить. Пергамин более жесткий и менее дорогой. Я его клал в одном проекте в два слоя. Нормально стоит. Скрипа нет
Да, именно так. Не менее 5 мм. Лучше 10 мм. Хоть там перепадов температуры и не должно быть, но ... И еще одно. Все-таки лучше, когда между OSB и утеплителем будет воздушный зазор. Да и поверх ЭППС надо бы пароизоляцию оьражающую кинуть. А зазор нужен для разных целей: вентиляция пространства, и чтобы отражающий эффект работал. Кстати, ИМХО в этом случае OSB тонковата будет. Надо потолще. Лучше взять ФК фанеру, она по крайней мере не содержит вредной химии.
alexandrius написал :
Звукоизоляция не требуется, подложка против скрипа между слоями фанеры.
Запенить или промазать герметиком зазор между стенами А так можно?
Зазор в 5-7мм. OSB будет так сильно расширяться? В комнатах при укладке ламината оставлял 2-3мм, почти в притык, всё ОК.
Перепады температуры будут. Источника тепла не будет (радиатор, пол с подогревом), тепло от комнаты при отрытой двери, при закрытой зимой замерзнет.
Я так понимаю все таки надо делать обрешотку и не придымывать ерунду. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ЕЕ ДЕЛАТЬ
Почитав форум, выбор пал именно на OSB а не на фанеру, как более влагостойкий и более экологичный материал (хотя по мне что фанера что осб одна фигня) Согласен, что тонковата будет, но при покупке с доставкой была только токой толшины. А что думаете по поводу шпунтованной доски вместо OSB?
roman n написал :
Ну сделайте как я регулируемый пол. Технологию я описал в теме Утепление лоджии. Поищите поиском. Сегодня вечером залью фото, чтобы понятнее была технология. Единственное - не дешево получается. Ну так ведь для себя и надолго делать будете
roman n написал :
А как оно будет между слоями, если всё стянуто саморезами? Я с двумя слоями никогда не сталкивался, поэтому задаю вопросов без подвохов.
roman n написал :
При заливке стяжек теплых полов стяжку отсекают от стен пенополиэтиленовыми лентами, которые компенсируют линейные расширения стяжки при нагреве. Тут примерно тоже, только речь об ОСБ плитах, меняющих свою влажность.
roman n написал :
Нет конечно. Зазор такой для пены желателен просто что бы трубку пенного баллона туда загнать. Если есть пенный пистолет - тогда зазор можно таким большим не делать.
Я за обрешетку. И вообще мне видится что сначала надо было сделать пол - а потом уже обшивать стены.
OSB - она цельным куском будет выпилена?
Если фрагметами - то считаю что зазор 2-3мм может запросто "исчезнуть" (хотя и не сразу) из-за перепадов температуры и влажности.
И куски 100% начнут тереться друг о друга => скрип.
Сколько по времени заняла вся работа?
В первый раз всегда долго делается. Тем более для себя. Делаешь-то качественно. По крайней мере стараешься. Я делал в свободное время, поэтому месяц где-то ушел. Только тут надо понимать следующее. Приходилось не столько делать, сколько выполнять всякие подготовительные работы, разрабатывать технологии, изучать литературу, опыт других людей, изготавливать всякие приспособы типа трубки для вырезания отверстий в утеплителе, делать тесты и т.д. и т.п. Из подготовительных работ пришлось расшивать щель между плитой перекрытия и фасадной стеной, прокладывать кабели со штроблением, снятие старой краски (потолок, парапет, стены) заливка ровняющей стяжки с предварительным удалением старой, грунтовка, биозащита стен и потолка, биозащита фанеры и брусков обрешетки и много еще чего. Само наклеивание утеплителя и настилка пола (фанеры) занимает гораздо меньше времени.
А в чем ужаш-то? Я же не в соревнованиях участвовал. Или Вам надо промышленное производство организовать? Тогда оптимизируйте. А то как-то странно получается: сначала спрашиваете, а потом у Вас ужас возникает. Тогда не спрашивайте, делайте как Вам угодно.
Без штробления не получалось? пол вроде "пустой"
Светильники на фасадной стене устанавливались. Да и розетки тоже. Причем тут пол-то? Я вообще ничего из электрики на сторону парапета не устанавливал.
Так вроде обшивается балкон - нафига?
Краска типа фасадки была. Да и облупилась частично. Так вот чтобы адгезия была лучше у клея, краску решил содрать. Она кстати на потолке и на парапете довольно быстро снялась шпателем. А на стенах просто смыл и все.
Технология вроде называется регулируемый - зачем?
Вы не видели мою плиту перекрытия. Со стороны потолка она ровная, а со стороны пола она вся корявая - щебенка бетона торчит в разные стороны. Думаю, многие такие плиты видели. Такое впечатление, что на ЖБИ вообще про виброукладку бетона забыли. Так что тут пол хоть и регулируемый, но выровнять плиту не мешало. К тому же клеить ЭППС лучше в этом случае.
Неостекленный балкон? Снег-дождь? От чего защита?
Этот коммент вообще непонятен. Что по вашему, биозащиту делают только на неостекленных лоджиях? У меня в квартире под старым паркетом даже лаги были обработаны какой-то хренью, а Вы говорите балкон. К тому же обрешетка и пол устанавливаются изнутри перед пароизоляцией, а стало быть влажность повышенная может быть. А на счет плесени на стенах здесь тоже постов полно. Как говорится, береженого бог бережет.
Вообще вопросы ваши мне не совсем понятны. ИМХО каждый может делать так, как ему вздумается. Я же здесь не стандарты государственные разъясняю, а лишь рассказал о своей методике утепления лоджии. Боже упаси кому-то что-то навязывать.
Сколько по времени уже живет этот пол (в месяцах-годах)?
Пол живет два с лишним года уже. И тьфу, тьфу, тьфу, ничего ему не сделалось.
я так понимаю, ваш выбор на регулируемый пол пал именно из за этой причины, правильно ? Не оценивали, насколько будет хуже, если воздушного зазора не будет (как у roman n)?
п.с.
мне так же как топикстартеру не нравится обрешетка, хочется найти любое другое решение.
вообще, конечно если плита у вас ровная, и на нее положить ЭППС, а сверху осб или фанеру, то жесткость будет отличная - ЭППС итак достаточно жесткий, а с учетом большой площади (распределения массы фанерой) то будет отлично.
чтобыб фанера не "елозила" в горизонтальной плоскости можно листы фанеры скреплять саморезами чуть длиннее чем 2 листа - чтобы острый кончик торчал и "впивался" в утеплитель - тогда точно не "уедет"...
другой вопрос, чтобы со временем ваш пол не правретился в "корыто" - древесина все-таки вещь непредсказуемая... даже выгибание на 5мм даст ощутимый люфт фанера-ЭППС.
по поводу огнебиозащиты - делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! благо цена вопроса - мизерная и трудозатраты такие же.
шпунтовка - я клал на лаги шпунтовку, получилось отлично. но я делал такое первый раз в жизни, и возможно что-то не учел - поэтому после примерно полугода появились шебольшие щели\зазоры между досками. опять же на балкон вашей формы довольно сложно будет идеально выпилить доски (у меня с кривыми формами проблема)))
простите - перерыл весь компьютер, фото процесса немогу найти((
но шпунтовку сжимали "враспор" между стеной автомобильным домкратом
Ну да, месяц сил вложить в балкон - я бы не рискнул, потому и ужаш.
Либо это месяц грязного времени (а реально часик в день, через день)
Я вот маленькую комнату делал - около 12м2 - две стены из ГК, обои, и ламинат - три недели. А по факту - 5 дней, и не с 8 до 8, а с 11 до 17, в выходные.
Показалось - будто Вы пол штробили.
А что с лагами может случиться без биозащиты на балконе? При условии что они очень плотно и хорошо притянуты к полу, вода на них ведрами не льётся.
"Мы всегда так делаем".
Вы же понимаете что это не аргумент.
То же думаю что может. А на сколько повышеная?
За стены не спорю - уверен что стены надо обработать.
Я пытаюсь соотнести трудозатраты-гемор-время с полученным результатом.
Что Вы, никто никому ничего не навязывает - это очевидно.
Так и не должно ему сделаться ничего за два то года. Интересно были ли какие-то косяки в процессе этих двух лет - скрип может, не вело ли, еще чего.
Я же сказал, что у меня не было задачи "пятилетку в три дня", сроки меня не поджимали. А продумать все никогда неплохо. Да и технологию саму обдумать, эксперимент поставить. Вот, например, 31-й и 35-й ЭППС на полу хреново - продавливается. Проводка тоже держала - из кухни вел. Надо было сначала там вывести. В общем как не крути, а месяц потратил. Надо было бы и полгода не влом. Видел неоднократно, как у народа после тяп-ляпщиков через полгода проблемы возникали. Тех.поддержка, знаете ли, тоже от качества и продуманности проекта зависит. Тут кто-то постил, что финишем только через год обшивал - смотрел, как утеплитель, лаги и прочее стоять будет. Считаю, это правильно ИМХО.
У меня лаг не было в проекте. Но вода, кстати лилась, когда домочадцы цветы полили один раз с избытком. И ничего. Кроме этого летом можно забыть закрыть окно в дождь. И мало ли еще чего. Обрабатывать надо еще и потому, чтобы не повело потом. Фанеру влагостойкую я и то обрабатывал лессирующим составом с антисептиком (Лазурь). Она и поры от влаги закрывает и бактерицидную защиту осуществляет.
Буквально несколькими строками выше Вы же и писали: "Мы всегда так делаем". Вы же понимаете что это не аргумент." Так какой у Вас в этом случае аргумент?
Мы же с Вами не в НИИ строительном работаем. По крайней мере я. Отсюда кое-что делаем по наитию и с запасом, поскольку никаких расчетов не проводим. А перебдеть всегда лучше.
Есть еще формула: быстро, качественно и недорого - выбирайте любые два. Чудес не бывает на свете. А время потраченное, так мне мастерить не менее интересно, чем на пляже валяться. Да и геморром я это не считаю. Удовлетворение работа приносит.
Вот потому-то два года и прошли без косяков, что технологию нормальную, видимо, разработал. Ничего не скрипит, полет нормальный.
ssolovov написал :
что под обрешеткой Вы лаги понимаете?
Да, немного неправильно выразился..
Я изучаю вариант утепления, когда нет воздушной прослойки. Ни на полу, ни на стенах/потолке. Отсюда и был изначальный вопрос к Мелиоратор, узнать его мнение
