Все равно его прятать нужно. Правда полюбил для квартир НУМ. Неплохой провод и надежный. Солнца только не любит, но для скрытой проводки самое то по моему. Кстати на потолке как провод крепите? Или быстросохнущая шпатлевка решает проблему?
07.12.2013 в 22:07:59
07.12.2013 в 22:13:56
10122110, Тогда уж гипсом.......
07.12.2013 в 22:32:32
Наверное для меня оптимально взять легкий штробик под проводку, под сантехнику поискать кожух с салазками под мою метабовскую болгарку. Тем более что дури в ней 2500 ватт. Там не так много и штробить под душевую кабину 50 мм трубу и под воду. Под стиралку еще слив. Вроде и все.
07.12.2013 в 22:35:07
10122110, Вот! Правильно мыслите:)! А потолок штробить не стОит...
07.12.2013 в 22:46:42
10122110, Этот кожух влетит Вам в копеечку ,советую найти помошника он подержит шланг от пылесоса на месте реза ......при приличном пылесосе пыли не так много(даже сам удивился).При этом сам пылесос поставте подальше,пыль не пойдет ему на пользу.Ну купите приличный диск..........
07.12.2013 в 22:59:53
Да мне в основном не пылеудаление нужно а опорная плита с роликами. Гораздо удобнее с ней работать. А то чуть рука дрогнет и диск полететь может. Опять же глубину выставить можно. Не знаю но не должен он больше полутора килорублей стоить вроде. а про пыль, я сперва с респиратором штробил в однушке. Полчаса и в волосы можно карандаши и отвертки втыкать. В ушах тоже пыли не меряно. Перешел на противогаз с шлем маской. Закрывает всю голову. Только фильтр обмотать тряпкой надо. А то надолго его не хватит.
07.12.2013 в 23:05:42
10122110Алмазные диски никуда не летят............:)
07.12.2013 в 23:09:23
Плита да еще и с роликами под 230 болгарку за 1000р ?.........фантастика!:)
07.12.2013 в 23:09:51
Не знал. После обычных как то страшно. В основном работаю отрезными так иногда бывает. Спасибо за объяснение.
07.12.2013 в 23:10:36
10122110, Увы...Кожухи чертовски дорогие:swoon
07.12.2013 в 23:17:28
10122110, Не ну я слышал что сигменты у диска бывает что отлетают при сильном перегреве .Покупайте диски с лазерной напайкой и старайтесь все таки не перегревать диск (охлаждайте примерно через 30 сек. реза на хол.ходу)
