Дано: стена, сложенная из 4 здоровых ж-бетонных блоков. Схождение блоков в плоскости почти идеальное: до 8 мм внутрь относительно верха, низа и боков. Но швы между блоками значительны - от 5 до 25 мм шириной и до 150 мм глубиной. На стенку предполагается сделать узкий плиточный фартук. Вопрос, чем вывести 0 - 8 мм и в тоже время заделать швы так, чтобы плиточный фартук позже не осыпался? Ротбандом не хочу, ибо под плитку его минимум 10 мм надо. И чем грунтовать бетон, учитывая, что он с лица шершавый, как асфальт?
Спасибо.
walther, Где совсем большие щели,например пеной задуть.Общее выравнивание можно сделать непосредственно при укладке плитки.Если очень нужно выровнять до укладки,можно тем же плиточным клеем.
walther написал :
Обычной акриловой грунтовкой.До грунтовки стены обеспылить.
Фартук,значит это кухонная зона? А угол в 90 градусов кто будет выводить? Значит штукатурка по маякам.
Унтерпутс на цементной основе от Кнауф, влагостойкая штукатурка. Грунтовка Бетоконтакт либо Глимс, либо церезит
mihamaster написал : waltherОбщее выравнивание можно сделать непосредственно при укладке плитки
Пеной уже заделал, но створ шва надо ведь раствором зачеканить (плитка будет мелкая). Боюсь на стыке блоков из-за разной усадки клея с плиткой неприятность выйдет. Поэтому и хотел выровнять всё заранее.
Труженик написал :
90 градусов это что? Стена отвесная, никуда не завалена, тактически нужно только вывести ее утопленную середину и заделать створы блоков, остальное легко довести ротбандом или шпаклевкой. Без плитки даже не заморачивался бы. Бетоноконтакт дает шершавую поверхность, но она уже шершавая, как наждачка сороковка, если не грубее.
walther написал :
Отвес, или завал,это одно,глубоко сомневаюсь что стена в допуске. А угол 90 градусов,это две стены чтоб строго перпендикулярны
друг другу были, именно в кухонной зоне (!), это чтоб в будущем кухня благополучно разместилась.
С бетоконтактом сцепка раствора будет еще лучше. А так можно глимс грунт или церезит ст 17.
Я потому больше беру глимс грунт, что хорошее ведро 10 л остается ) И в работе пригодится. А свойства идентичны с церезитом.
Бренд Глимс - русский аналог польского бренда Церезита
