Solovey написал :
Вот я этой фразы не понял... Поясните пожалуйста.
Немного непонятно написал :), я имел ввиду не забыть подключить к шинке PE желто/зеленый проводок кабеля, которым вводят питание на лоджию.Дальнейшая разводка в лоджии по той же схеме, не забывая подводить PE(по привычному-землю) не только к розеткам , но и к корпусу светильника. Часто в лоджии только есть N и L , а про PE забывают.
Dimarik2584 написал :
распред коробку развести на 2 лампочки и на одну розетку под телевизор?
...а так прикольно телек на боковой стене , или переноска по полу или по стене.Розетку выводить нужно в место предполагаемой установки девайса:)
Solovey написал :
И даже если кладем утеплитель - что нам может помешать проложить проводку в штробах, замазать шпаклевкой, а сверху утепляй сколько угодно.
...а я не про это же написал ?
если лоджия будет утеплятся плитами типа Пеноплекс, URSA XPS + Пенофол , то необходимо распаечные коробки замуровывать в бетоне/блоке/кирпиче стен.К каждому светильнику отдельный провод из коробки (в гофре, поверх слоев утеплителя)
... поверх утеплителя в гофре ведете освещение (штробить потолочную плиту перекрытия , или плиту балкона крайне нежелательно(точнее запрещено),особенно в старых домах).
Solovey написал :
обычно розетки и светильники вешаются на стене которая отделяет балкон от квартиры - эту стену никто не утепляет.
Утепляют по-хорошему все стены и потолок , иначе бесполезная работа (ИМХО). Для разделяющей стены достаточно слоя 3мм Пенофол фольгой наружу+Пеноплекс 25мм, закрепленный тарельчатым дюбелем+армирующая сетка +7 мм штукатурка. В противном случае не утепленная стена является тн *мостиком холода*.
Но опять-же. Варианты и цели утепления бывают разные. Кому-то нужно полноценное жилое помещение, у других меньше требований.
В новых домах разделяющая квартиру и лоджию стена утепляется в первую очередь.
