LDM (diplux) написал : Утепляют по-хорошему все стены и потолок , иначе бесполезная работа (ИМХО). Для разделяющей стены достаточно слоя 3мм Пенофол фольгой наружу+Пеноплекс 25мм, закрепленный тарельчатым дюбелем+армирующая сетка +7 мм штукатурка. В противном случае не утепленная стена является тн *мостиком холода*. Но опять-же. Варианты и цели утепления бывают разные. Кому-то нужно полноценное жилое помещение, у других меньше требований.
Я собираюсь сделать помещение без сквозняков, то есть сделать его герметичным, ни каких нагревательных приборов там не будет, сделаю слой изоляции на стенах контактирующих с улицей и все.
