Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 15:42:16
Добрый день, Нарисовал схему щита в двухкомнатную квартиры.
Вопросы:
  1. Все ли верно, какие есть косяки ?
  2. Нужно что то оптимизировать ( об'еденять, менять номиналы,и.т.д.) Жду Ваших ответов и комментариев, спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
05.12.2013 в 16:00:36
Замечаний нет.
Daemach
Daemach
Тула
05.12.2013 в 16:04:15
А как на УЗО в 40А висит нагрузка в 58 А( 16+16+16+10)? так допустимо?
Гость_
Гость_
Нея
05.12.2013 в 16:18:02
Да, косяк. Ввод-то 63. Значит и УЗОшки надо 63 или чтобы под ними автоматов висело не больше номинала УЗОшки.
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 16:21:33
Cs-Cs написал : Да, косяк. Ввод-то 63. Значит и УЗОшки надо 63 или чтобы под ними автоматов висело не больше номинала УЗОшки.
Спасибо, учту
VenZzz
VenZzz
05.12.2013 в 16:38:46
УЗМ не хотите добавить?
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 16:48:57
VenZzz написал : УЗМ не хотите добавить?
Не планировал. А есть смысл ?
VenZzz
VenZzz
05.12.2013 в 17:02:36
здесь есть тема про тесты данного оборудования на много много страниц.Если хотите разобраться то можете прочесть. Вообще отзывы положительные, люди савят, довольны.Я сам себе сейчас щит собираю, себе ставлю узм 51м. там можно выставлять пороги напряжения при привышение которых оно все выключит. да и стоит оно не дорого.
ksiman
ksiman
05.12.2013 в 17:03:17
И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват :(
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 17:13:29
ksiman написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват :(
Как так ? 63 А это 13кВт, а 10 квадрат меди 15 кВт. В чем подвох ?
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 17:18:53
web-rr написал : Замечаний нет.
поторопились вы :)
Wi@Fi написал :
1) Холодильник остался без дифзащиты 2) УЗО могут быть перегружены, ставьте на 63А 3) Теплый пол ванной - будет ли удобно кабель 2.5 квадрата ? Я бы этот Диф поставил тогда 10А/10мА и после него полторашку пустил на ТП и на свет. 4) Резервный автомат нафиг не нужен. Собирайте щиток тогда, когда уже будете уверены на 100% что больше никакого кабеля не придет. 5) не вижу на схеме духовки. Куда она спряталась?
