Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 19:26:32
Ой, сорри на ввод 10 ку :)
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 19:34:41
Разговор начался с фразы
VenZzz написал : если он "C" то он не отключиться и при 70 А ...
На что было замечено
Solovey написал : В, С, D - пофиг, у них тепловые расцепители одинаковые И все три они длительно 70А держать будут.
и вы с этим согласились
VenZzz написал : ок. это Тепловой расцепитель.
а про
VenZzz написал : правее там где Электромагнитный расцепитель? Вам же нужно чтобы автомат при привышение тока отключался
ЭМ расцепитель автомата номиналом 63А также при 70А будет молчать :)
MINik
MINik
Рязань
05.12.2013 в 19:40:32
Wi@Fi написал : Подитог: 1) вводной автомат и рубильник меняем на 50 А С
А зачем себе добровольно урезать отведеную мощность?
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 19:41:54
MINik написал : А зачем себе добровольно урезать отведеную мощность?
Ну тогда кабелюку на 16 квадрат заводить?
VenZzz
VenZzz
05.12.2013 в 20:37:06
Solovey,
Solovey написал : Разговор начался с фразы
VenZzz написал : если он "C" то он не отключиться и при 70 А ... Вообщем это вводной кабель, он уж точно не должен греться. АВ 2п С 50А в самы раз на ввод + можете противопожарное узо добавить
я советовал заменить на вводе 1п 63А автомат на 2п 50А. Так как это безопаснее для кабеля в 10кв. При токе в 70А автомат 50А отключиться(нагреется) быстрее чем 63А ? или вы со мной не согласны?
не будем засорять тему))
Wi@Fi, Куда вам 16 кв? не морочте себе голову. Можете оставить все как есть. Если хотите, для себя любимого, зделать лучше замените ввод на 50А и поставтн УЗО на 100мА. рубильник не трогайте.он не автомат)) он наоборот должен быть расчитан вырубать большие токи.
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 20:47:59
Solovey написал : .............. 5) не вижу на схеме духовки. Куда она спряталась?
С духовой запамятовал, поставлю ее как раз на резерв
MINik
MINik
Рязань
05.12.2013 в 20:58:55
VenZzz написал : Куда вам 16 кв? не морочте себе голову. Можете оставить все как есть. Если хотите, для себя любимого, зделать лучше замените ввод на 50А
Зачем себе своими же руками занижать отпускаемую мощность, а вдруг потом захочется чего то. Wi@Fi, Кстати откуда взялось 63А сами решили или в ТУ есть? Сейчас есть щиток на площадке или в квартире хоть какой-нибудь?
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 21:01:19
MINik написал : Зачем себе своими же руками занижать отпускаемую мощность, а вдруг потом захочется чего то. Wi@Fi, Кстати откуда взялось 63А сами решили или в ТУ есть? Сейчас есть щиток на площадке или в квартире хоть какой-нибудь?
Да, на площадке стоит шиток в нем автомат 63 А
MINik
MINik
Рязань
05.12.2013 в 21:09:46
А ввода в квартиру нет? Это новостройка и вы переделываете всю электрику от застройщика под себя? Оставляйте автомат на 63А и с учетом этого исполняйте щиток и проводку, мощности много не бывает.
Wi@Fi
Wi@Fi
05.12.2013 в 21:15:21
MINik написал : А ввода в квартиру нет? Это новостройка и вы переделываете всю электрику от застройщика под себя? Оставляйте автомат на 63А и с учетом этого исполняйте щиток и проводку, мощности много не бывает.
Все верно, в квартире ничего нет, делаю с нуля. Смушает кабель на 16 квадрат, возни с ним много будет. И стоит ли ?
MINik
MINik
Рязань
05.12.2013 в 21:25:22
Wi@Fi написал : Смушает кабель на 16 квадрат, возни с ним много будет. И стоит ли ?
Чего смущаться то. Сейчас трудно найти соответствующий ГОСТу по сечению, поэтому где 16 там и 13 может быть, а какая возня то? Не на много он 10-ки жестче. Я бы взял не раздумывая, а вы уж как хотите.
