Генадич
Генадич
05.12.2013 в 23:00:24
Столкнулся с такой проблемой при получении квартиры. Причем через потолок не слышно. А в вентиляционное отверстие проходит звук. Что делать? И вообще возможно ли решить эту проблему?
mihamaster
mihamaster
05.12.2013 в 23:07:50
Генадич написал : Что делать? И вообще возможно ли решить эту проблему?
Вряд ли.Сейчас везде такая беда :( Слышимость просто кошмар.
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2013 в 23:11:57
Согласен. Тоже мне новость. Когда плитку кладу в санузлах всегда в курсе дел у соседей.
OlegI
OlegI
06.12.2013 в 00:09:55
та же проблема. Круглые жестяные воздуховоды 13-14см диаметроа с рупором на выходе. Думаю вставить алюминиевый рукав-гармошку внутрь насколько пролезет. Потом вставить клеенчатый рукав-гармошку загнуть его вбок на метр, уложить в гипсокартонный короб и обложить каменной ватой или чем-то поглощающим звук. Вместо алюминиевого рукава может быть обмазать битумной мастикой, но сомневаюсь что даст эффект.
Труженик
Труженик
06.12.2013 в 00:19:04
Ставьте принудиловку, вентилятор силент http://www.super-vent.ru/collection/kategoriya-3?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3ODczOTg5OzI2MzI1NjY1OTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5678179984989414457
Помощнее Силент 200,на кухню, в санузел Силент 100. Он бесшумный. Или его предшественник, Декор 100, Декор 200. Там есть обратный клапан, да и диаметр 100 мм, 125 мм. Во всяком случае соседей не слышно и запахи выгоняет
Kreker
Kreker
06.12.2013 в 01:39:21
Короб зашить ГК + вата или обложить камнем (слегка улучшит ситуацию). Воздуховод можно удлинить, но для этого нужен подвесной или натяжной потолок, да и тяга будет хуже.
OlegI
OlegI
06.12.2013 в 08:53:20
Труженик написал : Там есть обратный клапан
вентилятор точно не нужно ставить, только добавит шум, сужает диаметр, в сравнении с нормальной естественной вентиляцией выдувает хуже. Обратный клапан хорошая идея - будет отражать звук, только нужно чтобы перед ним что-то поглощало звук, а то в воздуховоде только гладкая жестянка.
Prok12
Prok12
06.12.2013 в 09:12:20
Полностью поддерживаю. Именно такие и ставлю - фирмы S&P, но не "Декор", а с обычной решёткой - у него параметры тяги лучше.
Umka
Umka
06.12.2013 в 23:08:26
вентиляторы Сайлент читаются...в переводе "тишина"...типо они самые тихие в своем классе...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Труженик
Труженик
06.12.2013 в 23:23:36
Вот именно, самые бесшумные. Да, правильно Сайлент )
Берг
Берг
08.12.2013 в 17:56:06
да иной раз дейсно как бы стенка фанерная и все... и слышно не только из вентиляции можно дать понять соседям что их слышно :a в ответ на уроненное что-то на пол сказануть типа ай-я-яй вот растяпа)))) желательно громче...
