andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.12.2013 в 06:52:53
wertyz, а электрика какая планируется на эторй стене и вообще, в квартире? а то кгда слышу про стяжку - первая мысль: поменял ли хозяин старый алюминий, ведь такая хорошая возможность имеется!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.12.2013 в 07:29:35
сносить и ставить из ПГП сразу в уровень. в таком случае штукатурить не потребуется, сразу плитку класть на гребенку. с обратных сторон зашпатлевать. да и кухню вешать проще. если пустотелой плитой, то заодно и проводку в каналах проложить. в случае, если будете делать сами - выйдет дешевле.
muhon
muhon
Волгоград
06.12.2013 в 07:35:03
  • 1 ПГП
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.12.2013 в 08:05:40
С электрикой полостью согласен.
Prok12
Prok12
06.12.2013 в 09:02:03
У меня аналогичный вопрос по стенам решался в брежневской панельке с месяц назад (ремонт там делаю наёмными силами, не сам). Решили внутр.стены (а были они жутко кривые, из смеси деревяшек по периметру и диагоналям + гипса, толщиной 7см) сносить и возводить заново из гипсового пазогребня KNAUF 900x300x80мм. Это и по качеству лучше, и экономически выгоднее. Считаем? За демонтаж и возведение стены из такого пазогребня берут порядка 400р/м2. Штукатурка под обои не требуется (проверено!): только шпаклёвка. За штукатурку Ротбандом старой стены берут столько же (не менее 400р/м2 если вручную), но...сложное основание - сетка нужна фасадная, и надо ведь штукатурить с двух сторон - выходит уже 800р/м2 :confused: . Сами блоки по цене вышли дешевле, чем понадобилось бы Ротбанда на кривизну старой стены. Так что...новые стены уже в половине картиры возведены, о чём ни чуть не жалею.
Труженик
Труженик
06.12.2013 в 10:19:44
Не так все просто, господа ) За демонтаж - заплати, за вынос + вывоз мусора заплати. Потом заплати за блоки, клей, за доставку, за подъем, за кладку блоков. Кому секрет, что оч мало кто делает блоки сразу в допуск?... Читайте соседнюю ветку, народ удивляется, что ПГП оказывается штукатурить НЕ надо ) Уже заштукатурили, и другой планирует штукатурить ПГП.
Так что с вероятностью 90 % надо считать штукатурку по новым перегородкам. А щас учтите мнение автора, в деньгах он ограничен. Да, если что, мы делает ПГП и пеноблок сразу в допуск, не штукатурим. Я говорю о судьбе обычных заказчиков, не имеющих лишний чумадан денег.
Так что заштукатурить старые перегородки будет гораздо дешевле, простоят они еще лет 25. И в штукатурке прячется новая эл. проводка.
konsta29
konsta29
06.12.2013 в 10:35:31
Труженик написал : Так что заштукатурить старые перегородки будет гораздо дешевле,
Только что разложили, и опять - штукатурки по объёму как блоков надо, работа с двух сторон, а внутри - г.вно всякое... Да ещё и площадь теряется, а она денег стоит. При том, что наштукатурят ванную 160 см, и что в неё ставить? Врезать в стену 170 или убогие кусочки доставлять на 150? Если сможете сами сложить кубики, тем более делайте новые стены.
β-тестер МШУ-125/1400
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
06.12.2013 в 10:35:48
wertyz написал : Первая идея пришла - штукатурить, но ведь получается, что штукатурить нужно с двух сторон, при этом со стороны туалета нужно мешков 8 наверное, соответственно слой штукатурки будет в некоторых местах 5+-см. Получается не совсем рентабельно, ведь ещё 8+- снаружи =16 и толстая г...няная стена.
А теперь представьте толщину периметра проёма в которой будет установлена дверь там уже до боры надо ставить и выглядеть они буду как портал целый толщиной 16-17 см :cool:
wertyz написал : Убрать 2 стены и выстроить непонятно из чего, гипсокартон или пеноблок
А вот это правильное решение купите пеноблок толщиной 5 см положите на клей по шнурке,отвесу,уровню,лазеру и будет вам счастье:) внутри плитка снаружи шпаклёвка;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.12.2013 в 11:09:09
Если бы стены были ровные, то можно было бы оставить. Но с учетом всех обстоятельств можно и переложить. Ровную стену из газобетонных блоков или ПГП изнутри можно облицовывать плиткой непосредственно, а снаружи шпатлевать (пусть и слоем потолще). Выбор материала - на вкус мастера, кому что нравится.
wertyz
wertyz
Very
06.12.2013 в 13:08:36
andrewkhv написал : wertyz, а электрика какая планируется на эторй стене и вообще, в квартире? а то кгда слышу про стяжку - первая мысль: поменял ли хозяин старый алюминий, ведь такая хорошая возможность имеется!
Электрику я меняю по всей квартире, на этой стене со стороны зала планируется вешать телек, розетки под него, снизу розетки, выключатель под 2 светильника, которые тоже на этой стене...
Если вариант ломать, то почему ПГП, а не гипсокартон? Гипоскартон на профили, что-то мне кажется легче чем выстраивать ПГП..
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
06.12.2013 в 13:12:44
wertyz написал : Если вариант ломать, то почему ПГП, а не гипсокартон?
Вот мнение одного товарища внимание! Присутствует не нормативная лексика:(
