Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:40:36
я имел ввиду если делать как положено для однотрубных систем с Набор "Bypass-Combi Uno, то нужно делать так
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:46:55
Хоть убейте ну 5 лет у меня стояла такая система и до сих пор стоит, все греет и регулируется. и соседей не морозит!
и сейчас на фотографиях в первом посте, первый владелец квартиры ставил эти радиаторы и регуляторы в 1995г. и до сих пор все работает!
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 14:48:00
Tusla написал : все греет и регулируется. и соседей не морозит!
А кран на стояке? Открыт или закрыт? или наполовину?;) Я понимаю, что хочется комфорта, но увы Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 14:48:16
Tusla написал : я имел ввиду если делать как положено для однотрубных систем с Набор "Bypass-Combi Uno, то нужно делать так
Такое подключение будет "душить" весь стояк. Такая гарнитура может быть ТОЛЬКО в системах отопления, которые изначально ПО ПРОЕКТУ были рассчитаны на ее применение. Наиболее же широко распространенные вертикальные однотрубные системы многоэтажек НЕ РАССЧИТАНЫ на их применение. Совершенно разная гидравлика в тех и других.
Если поставите такой комплект, и себя и соседей заморозите.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:55:57
master.msk написал : А кран на стояке? Открыт или закрыт? или наполовину?;) Я понимаю, что хочется комфорта, но увы Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению:)
конечно открыт полностью! как я писал выше, закрыл я его для определения направления подачи, и когда у ребенка в комнате батарея шумела!
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:57:58
Inch1964 написал : Такое подключение будет "душить" весь стояк. Такая гарнитура может быть ТОЛЬКО в системах отопления, которые изначально ПО ПРОЕКТУ были рассчитаны на ее применение. Наиболее же широко распространенные вертикальные однотрубные системы многоэтажек НЕ РАССЧИТАНЫ на их применение. Совершенно разная гидравлика в тех и других.
поэтому пока и склоняюсь к такой! основной стояк и байпас 32мм, отводы 20мм
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 15:02:40
Tusla написал : конечно открыт полностью!
имел ввиду ту квартиру, где
Tusla написал : 5 лет у меня стояла такая система
Tusla написал : стояк и байпас 32мм
25
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 15:04:03
Tusla написал : поэтому пока и склоняюсь к такой! основной стояк и байпас 32мм, отводы 20мм
Вот это правильная схема и решение! И термоклапан (термостатический вентиль) ставьте Данфосс RA-G. Тогда и стояк не будет удушен, и у Вас будет авторегуляция температуры.
Чуть не забыл уточнить, что такая схема будет правильная только если подача верхняя. Для нижней подачи, придеться делать "перехлест".
И диаметры подводов НЕ УМЕНЬШАЙТЕ! Если стояк Ду20, то и подводы и байпас, тоже делайте ду20 (внутренний диаметр грубо). И термоклапан Данфосс RA-G тоже ду20.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 15:21:29
master.msk написал : имел ввиду ту квартиру, где
25
Тоже открыт, я выше писал:
Вспомнил, в 2008 году, делал кап ремонт в квартире и слесарь и ДЭЗа за большие деньги мне переварил все стояки и поставил по 3 ШК, на выводах и на байпасе так же посередине! В квартиру я въехал 30 октября, и с первыми морозами ко мне ворвался главный инженер дез, открывав краны прикрикивал, что если я еще раз их закрою, срежет все батареи!
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 15:27:08
Inch1964 написал : Вот это правильная схема и решение! И термоклапан (термостатический вентиль) ставьте Данфосс RA-G. Тогда и стояк не будет удушен, и у Вас будет авторегуляция температуры.
Сейчас у меня: Стояк 32мм (1 ¼”) отводы 20мм (¾”)
а на обратку клапана ставить? что то у данфоса не нашел!
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 15:36:47
Tusla написал : Сейчас у меня: Стояк 32мм (1 ¼”) отводы 20мм (¾”)
В однотрубной вертикальной системе, на обратку можно поставить полнопроходной шаровый кран. И еще один, перед термоклапаном. Для возможности разобрать и сделать ТО термоклапану. Оба этих шаровых должны стоять ПОСЛЕ байпаса.
Если же не нужно иметь возможность делать ревизию термоклапану, и снимать радиатор для поклейки обоев, то эти два шаровых ставить не обязательно.
Балансировочные же клапаны на обратке в однотрубной вертикальной системе - НЕ НУЖНЫ.
Вот и делайте и подводы до байпаса дюйм с четвертью, и байпас дюйм с четвертью, а подводы после байпаса три четверти дюйма. Байпас постарайтесь расположить как возможно ближе к радиатору.
Если найдете в продаже Данфосс RTD-G (ду20 или 3/4"), будет еще лучше.
Не забудьте, что подачу теплоносителя в радиатор, нужно сделать в ВЕРХНИЙ его коллектор.
