master.msk
master.msk
08.12.2013 в 15:37:12
Tusla написал : Стояк 32мм (1 ¼”)
на фото вроде бы стояк 25 мм(1")
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 15:49:29
Tusla, так как в сообщении №25, где показан смещенный байпас и переходы с дюйма на три четверти (у Вас будет переход с дюйма с четвертью, на три четверти). Но байпас бы в отличие от этого фото заужать не советую. Это нужно, чтобы не уменьшать циркуляцию всего стояка, в то время, когда Ваш термоклапан будет "прижимать" Вашу батарею, с целью спасти Вас от жары. Само собой эта схема годна только для верхней подачи.
И еще. Шток термоклапана нужно расположить горизонтально, а не вертикально как на фото. Это позволит установить на термоклапан термоэлемент и забыть о ручных регулировках.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 16:05:03
master.msk написал : на фото вроде бы стояк 25 мм(1")
Может быть, мерил рулеткой!
Монтажник определит при монтаже!
Спасибо всем! буду изучать каталоги данфоса, а то головок терморегулирующих у них уж очень много :-))
а что по радиаторам скажете на каком выбор остановить? а то как начал изучать, то везде пишут радиаторы Arbonia не подходят к нашим системам отопления! вот и вышел на Zehnder Charleston Pro, и еще пишут Arbonia - это реплика Zehnder.
master.msk скажите пжл вы перевариваете стояки, а то на фото ваших работ, не видел!
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 16:15:33
Tusla написал : Спасибо всем! буду изучать каталоги данфоса, а то головок терморегулирующих у них уж очень много :-))
Из всего их ассортимента термоклапанов, Вам подойдут только два. Или RA-G , или даже лучше RTD-G (сняты с производства, но еще можно найти в продаже)
А головку (термоэлемент) к этим термоклапанам - можете выбрать любую, подходящую к этим вышеупомянутым клапанам. И если деньги позволяют, выбирайте с выносным термодатчиком на капиллярной трубке. Установите в нескольких метрах от радитора на межкомнатной перегородке. Это будет более точное и правильное авторегулирование, но подороже обычной термоголовки.
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 16:30:54
Tusla написал : везде пишут радиаторы Arbonia не подходят к нашим системам отопления! вот и вышел на Zehnder Charleston Pro
Зендер хуже. Из тех заказчиков, кому предлагал посмотреть и те и другие , все выбрали Арбонию. Что касается монтажа - они одинаковые.
Tusla написал : стояки
http://www.svarmaster.net
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 17:37:41
Inch1964 написал : Из всего их ассортимента термоклапанов, Вам подойдут только два. Или RA-G , или даже лучше RTD-G (сняты с производства, но еще можно найти в продаже)
Головку выбрал такую: Элемент термостатич RA-2920 газ/нап клипс 013G2920 Danfoss Клапан: Клапан термостатич RA-G Ду20 013G1677 Danfoss
планирую весной, по окончанию отопительного сезона? RTD-G наверное не найду. Лучше сэкономлю и без выносного головку поставлю!
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 17:43:15
master.msk написал : Зендер хуже. Из тех заказчиков, кому предлагал посмотреть и те и другие , все выбрали Арбонию. Что касается монтажа - они одинаковые.
спасибо, а то тоже мастера нашел http://sansvar.ru/recomen.htm, но очень жесткие условия:
минимум 3 радиатора 1 свободная комната под инструмент без посторонних в квартире и только в квартире под чистовую!
касимов
касимов
Касимов
08.12.2013 в 17:45:27
Tusla написал : Сейчас у меня: Стояк 32мм (1 ¼”) отводы 20мм (¾”)
Это наружний диаметр?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 17:57:37
Tusla написал : Лучше сэкономлю и без выносного головку поставлю!
Надеюсь, что Вы в курсе, что высота от термоголовки до нижней плоскости подоконника, должне быть не меньше, чем
расстояние от плоскости стены установки радиатора, до лицевой плоскости радиатора. Т.е. примерно не менее 140 мм. Иначе, термоголовка будет постоянно находиться в области скопления восходящих потоков воздуха от радиатора. И авторегуляция будет несоответствующей температуре воздуха в остальной части комнаты.
Также термоголовка, может неверно измерять температуру, при закрывании ее плотными шторами-гардинами, нисходящими от потолка до пола. ТАк как измеряет температуру свою собственную, как и термометр.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 18:01:10
касимов написал : Это наружний диаметр?
вот я Олень, у меня на стояке на ШК стоит DN20 :-))
стояк - Ду20 отводы - Ду15
так и оставлять? стояк, байпас Ду20, отводы Ду15, радиаторы вроде все идут Ду20. чтобы не городить лишних элементов может и отводы Ду20 сделать? (Реально хочется сделать правильно)
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 18:03:31
Inch1964 написал : Надеюсь, что Вы в курсе, что высота от термоголовки до нижней плоскости подоконника, должне быть не меньше, чем
до подоконника 190мм получается, и то при замене окна, подоконник будет выступать максимум на 10мм от стены! как писал выше, беру максимально длинный радиатор, и убираю подоконник дабы максимально избежать плача окон!
