master.msk
master.msk
08.12.2013 в 00:52:18
Tusla, Арбонии реально много и хорошо дают тепла, потому что большой объем и хорошие гидравлические характеристики. Согласен, что не надо сильно большой запас. Однако термостат работать не будет, максимум, что можно поставить в плане регулировки - это ручной регулирующий вентиль. И тот еще под вопросом.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 10:38:05
master.msk написал : Tusla, Арбонии реально много и хорошо дают тепла, потому что большой объем и хорошие гидравлические характеристики. Согласен, что не надо сильно большой запас. Однако термостат работать не будет, максимум, что можно поставить в плане регулировки - это ручной регулирующий вентиль. И тот еще под вопросом.
Честно, ни чего не понял! вы про этот термостат? головку Термостат "Uni LH" 7-28 C, 0 * жидк. чувств. элемент,белый Oventrop 1011465 - по чему это он не будет работать?
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 12:24:43
Tusla написал : ни чего не понял!
Ничего страшного, не берите в голову:) Сделайте вот так и все будет замечательно
Вверху Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 34, можно шаровый перед ним не ставить
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 13:07:44
master.msk написал : Ничего страшного, не берите в голову:) Сделайте вот так и все будет замечательно
меня интересует почему по Вашему мнению работать не будет!
в квартире 5 лет стояло 3 батареи Арбония с термоголовками (и установлены они были не горизонтально, а вертикально) и все работало, регулировал постоянно! особо сомневающимся всегда показывал так.
регулятор стоит на 2-3. батарея еле теплая т.к. в комнате тепло, открываю окно в комнате начало холодать, и батарея в течении 5-7 минут начинает шпарить, что дотронутся горячо! (на обратную подводку был только КШ)
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 13:18:25
Tusla, что там у Вас было в другой квартире - это только Вам известно. Во первых какая была система: однотрубная или двух трубная. Во вторых что она собой представляла в плане того как это было сделано изначально по проекту. В третьих - на сколько велик был ущерб для системы в целом при установке Вашего радиатора, проще говоря насколько задушили стояк, если это была однотрубка и, при этом, вентиль Овентроп, который для двухтрубной системы, позволял регулировать. В четвертых под вопросом степень насыщенности механическими примесями теплоносителя в конкретной системе, что в принципе очень вредно для любых вентилей.
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 13:27:30
Tusla, если очень хочется термостаты, http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/List/HE/Radyatorhye-termoreguiatory-y-kapahy/Radyatorhye-kapahy/Kapahy-dia-odhotrubhoy-systemy-otopehyia-RA/4895d777-c046-41fe-9d51-737c870c032e.html Обратите внимание для однотрубной системы
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2013 в 13:45:03
Tusla, для того, чтобы и термостат работал, и в то же время не морозить соседей, Вам нужно сделать смещенный байпас, с тем же диаметром, как и стояк. Соответственно кран с байпаса убрать вообще. Пока этот кран от линейных температурных деформаций не лопнул, и Вашу квартиру не залило кипятком.
Термостатический вентиль, как Вам уже правильно подсказали, нужно использовать Данфосс RA-G.
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 13:58:29
master.msk написал : Tusla, что там у Вас было в другой квартире - это только Вам известно. Во первых какая была система: однотрубная или двух трубная. Во вторых что она собой представляла в плане того как это было сделано изначально по проекту. В третьих - на сколько велик был ущерб для системы в целом при установке Вашего радиатора, проще говоря насколько задушили стояк, если это была однотрубка и, при этом, вентиль Овентроп, который для двухтрубной системы, позволял регулировать. В четвертых под вопросом степень насыщенности механическими примесями теплоносителя в конкретной системе, что в принципе очень вредно для любых вентилей.
Была однотрубная система с 2-умя ответвлениями на радиатор, каким образом душится стояк? при уменьшении термоголовкой подачи на мой радиатор, из общей системы дома по логике убирается 1 потребитель, и скорость прохождения по общему стояку увеличивается!
Я только допер, что мои вентили для двухтрубки, а нужно смотреть из раздела Bypass-Combi UNO!
Когда я покупал радиаторы арбония, мне быстренько и впихнули вентили и термостатические головки (вот показали, можете регулировать, будете брать? конечно буду) ну я такие же и решил брать так как все работало и меня все устраивало, вот только нижних вентилей небыло, ради них вопрос и задавал и какие радиаторы лучше!
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:11:13
Inch1964 написал : Tusla, для того, чтобы и термостат работал, и в то же время не морозить соседей, Вам нужно сделать смещенный байпас, с тем же диаметром, как и стояк. Соответственно кран с байпаса убрать вообще. Пока этот кран от линейных температурных деформаций не лопнул, и Вашу квартиру не залило кипятком.
Вот так у меня сделал сантехник в старой квартире на OVENTROPE
Серия "AZ", термостат. вентиль DN20, 3/4", PN10, проходной Oventrop 1187106 и головку Термостат "Uni LH" 7-28 C, 0 * жидк. чувств. элемент,белый Oventrop 1011465
Я понял, что мне нужно сделать так же, только без ШК на байпасе!
Просто Oventrop был мне все нравилось, вот и хотелось его опять ставить!
для однотрубной системы используется Набор "Bypass-Combi Uno http://teplocfera.ru/katalog/oventrop/armatura_dlia_otopitelnyh_priborov/bypass-combi_duo#
с термовентиля серии "А" (который по каталогу идет как двухтрубка), т.е. при устройстве смещенного байпаса можно использовать те комплектующие которые я написа в первом посте, т.к. получается тоже самое что и Набор "Bypass-Combi Uno
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 14:25:35
Tusla написал : мне нужно сделать так же, только без ШК на байпасе!
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ даже с вентилями для однотрубки
Tusla написал : каким образом душится стояк?
  1. краном
  2. байпасом
Байпас - меньшее зло. Теоретически можно этим обойтись, естественно нужен вентиль для однотрубки.
Теоретически это потому что
master.msk написал : Во вторых что она собой представляла в плане того как это было сделано изначально по проекту.
Т.е не факт, что имея байпас
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 14:33:23
Tusla написал : Набор "Bypass-Combi Uno
Не подойдет Ставится В РАЗРЫВ трубы. Т.е будет по сути то же что и сейчас кран на стояке.
Inch1964 написал : И может лопнуть в любой момент, со всеми вытекающими последствиями.
В любом случае, если слесари и инженеры, обслуживающие дом не совсем идиоты, они не разрешат ЭТО ставить, потому как Bypass-Combi Uno душит стояк. Tusla, однотрубная система тоже разная бывает. Одно дело, когда это частный дом, где система отопления балансируется, он и проектируется изначально таким образом, а другое дело многоэтажный дом.
