Всем доброго вечера!
В этой ветке новичок и поэтому обращаюсь за помощью к "старожилам".
Суть в следующем. Приобрел по случаю мотоблок, без дифференциала, начал покупать на него навесное. Загорелся покупкой грохотной картофелекопалки. И тут встал такой вопрос. А как я буду разворачивать мотоблок с присоединённой к нему копалкой?
Много пересмотрел видео где показано как копают такие агрегаты, но вот как они разворачиваются я что-то не видел.
Ведь, раз между мотоблоком и копалкой есть связь в виде ременной передачи, то по-идее копалка и блок должны быть соединены жёстко, иначе ремень слетит при повороте.
Если эта связь в виде кардана, то еще куда ни шло, что-то может еще и получится.
Просьба, если такой вопрос уже обсуждался на форуме, то может укажите номер страницы или дадите ссылку???
SERGIUS написал :
всё у всех одинаково, что бы развернуться, нужно копалку вытащить из земли...
]( "Мотоблок Мотор Сич. Копать картошку могут даже дети!!!")
]( "Камянская картофелекопалка для мотоблока Мотор Сич Видео 2")
Юрий VW написал :
Он же по всей видимости считал что она прицепная, а не навесная, раз его отчего-то ремень волнует. SERGIUS, нельзя ли было просто спросить в любой теме, а не открывать тему из-за одного вопроса?
У этих мотоблоков центр тяжести смещён вперёд, поэтому поднимать копалку труда не составляет.
В моём случае, я чувствую, разворот будет наполовину на "пупке", ??
Riba4ok1, не факт что форумчане будут
смотреть обновление какой-то темы, тем более если эта тема им уже знакома и лишний раз в неё погружаться кому-то будет просто неохота.
В принципе, ответ получен-всем спасибо.
Если эта тема лишняя, то админ может её удалить.
Сделал себе подарок на Новый год, приобрёл-таки картофелекопалку. Прицепил её к мотоблоку и попробовал приподнять всю сцепку. Нагрузка на ручки мотоблока была такая что я отказлся от этой затеи. Копалка весит 48кг, с учётом её расположения относительно оси колёс, поднимать приходится где-то около 55кг, а может и больше. Конечно если поднапрячься, то поднять можно, но боюсь сломать поворотный узел крепления рукоятки и рамы. Так что придётся что-то конструячить, иначе работать будет просто невозможно.
SERGIUS написал :
Сделал себе подарок на Новый год, приобрёл-таки картофелекопалку. Прицепил её к мотоблоку и попробовал приподнять всю сцепку. Нагрузка на ручки мотоблока была такая что я отказлся от этой затеи. Копалка весит 48кг, с учётом её расположения относительно оси колёс, поднимать приходится где-то около 55кг, а может и больше. Конечно если поднапрячься, то поднять можно, но боюсь сломать поворотный узел крепления рукоятки и рамы. Так что придётся что-то конструячить.
Была такая мысль, но боюсь за крепление редуктора к крышке двигателя, боюсь и её вырвать.
В этом случае желательно усилить раму мотоблока, а уже потом навешивать груз.
Сейчас думаю о добавлении колеса сзади копалки, на качающемся рычаге. При помощи которого копалку можно будет опускать и поднимать. А в поднятом положении получу конструкцию на трёх колесах, тогда с поворотом будет полегче.
Или же просто приделать к задней части копалки рукоятку и перед разворотом копалку (вместе с мотоблоком) приподнимать за неё. Тогда усилие на руку будет окло 25 кг. А разворот осуществлять удерживая одной рукой рукоятку мотоблока, а другой занося задницу копалки.
SERGIUS написал :
А может сделать педаль вытягивающую копалку из земли и ставящую ее на пятку. И разворачивать кпалку на этой пятке, а не на руках держа ее. Плуг так есть сделан. На МТЗ его тоже нести надо на руках, не тяжело но неудобно. Вот и сделал человек пятку транспортную....
Вот смотри. Но для тебя это только как идея. Реализовать надо самому. Как я понимаю трудностей особых не должно быть..Я думаю на какой то из стенок подобное можно сделать. Ногой нажал и рабочий орган не лезет в землю, и нести не надо.
А сколько вес МБ? Двигатель потянуть должен, но если вес МБ не достаточный то при заглублении копалки он будет прыгать на месте. Грузы дополнительные на МБ мастерить надо.
SERGIUS написал :
С грузами. раобраться легче. Сначала надо решить проблему разворота, а то я чувствую, что вместо удовольствия от работы получу грыжу живота.
Здесь уже есть темы по разблокираторам для осей.Достаточно разблокиратора на одно колесо,правда и технологию копки придется под это применять.
А на месте разворот тяжелой техники,да еще на рыхлом грунте очень тяжел.Единственный вариант во время разворота газонуть,и сразу разворот.Но тоже достаточно тяжело и требует сноровки и достаточно места.
