14.01.2014 в 15:34:58
178F дизель, 6,0л.с. 177F бензин, 9,0л.с. (как GX270)
14.01.2014 в 15:55:57
52DIM, извиняюсь за ошибку, Вы правы. У меня стоит 177F -,бензин.
14.01.2014 в 20:04:43
двигатель 178F, тянуть должен.
точнее заглубиться в землю сил только и хватит .
А сколько вес МБ? Двигатель потянуть должен, но если вес МБ не достаточный то при заглублении копалки он будет прыгать на месте. Грузы дополнительные на МБ мастерить надо.
14.01.2014 в 21:22:19
С грузами разобраться легче. Сначала надо решить проблему разворота, а то я чувствую, что вместо удовольствия от работы получу грыжу живота.
15.01.2014 в 01:41:54
SERGIUS написал : С грузами. раобраться легче. Сначала надо решить проблему разворота, а то я чувствую, что вместо удовольствия от работы получу грыжу живота.
Здесь уже есть темы по разблокираторам для осей.Достаточно разблокиратора на одно колесо,правда и технологию копки придется под это применять. А на месте разворот тяжелой техники,да еще на рыхлом грунте очень тяжел.Единственный вариант во время разворота газонуть,и сразу разворот.Но тоже достаточно тяжело и требует сноровки и достаточно места.
15.01.2014 в 08:53:22
Виктор К написал : А на месте разворот тяжелой техники,да еще на рыхлом грунте очень тяжел.
Именно. У меня самодельный МБ на бетоне разворачивается играючи. Стоят мормальные обгонные муфты. То есть крути в любую сторону сколько хочешь. Резина лысая, но пашет как трактор. Но услышал про грунтозацепы одеваемые на резину, сделал. Поставил. Пару постаток пропахал, живот сказал тяжело, снял и больше не ставил, именно тяжело. Зацепы в землю и при развороте как бульдозер гребут. Если бы не обгонные муфты, то снял бы после первого разворота. Вот такие грунтозацепы. Это не совсем те про какие я написал. это 15" на МТЗ я с них колеса на Неву сделал на одевал только один раз. Правда есть надежда что могуеще использовать их. 16" вот эти..
15.01.2014 в 10:41:09
Пустой мотоблок и так легко разворачивается, по крайней мере без особых проблем. Относительно оси колёс он сбалансирован так, что его почти не приходится удерживать, не "клюёт" ни взад, ни вперёд. Но вместе с копалкой пришли ещё простенькие дифференциалы, правда я ещё их не ставил, с ними наверняка поворот будет ещё легче. Но опять же, если на мотоблоке будет минимум навески.
15.01.2014 в 11:36:07
SERGIUS написал : Пустой мотоблок и так легко разворачивается,
Если бы не вот такой груз то и длинными ручками, как у меня, не просто было и с обгонными муфтами разворачивать. Балансирую агрегат грузами..
15.01.2014 в 13:25:40
Pavel003, рыба-молот?
15.01.2014 в 14:26:09
Павел-61 написал : Pavel003, рыба-молот?
Висел банально параллелепипед чугунный. Для красоты повесил (вроде трак), (было ж время, когда можно было для красоты что то сделать), оказалось маловато. Хотел блин с Невы повесить, попался под руку молот с ручкой поломанной (труба дюймовая), поставил терпимо получилось.
15.01.2014 в 20:11:47
Этой весной купил "разблокираторы"-самые дешевые (огород 20сот., но все впритык). Разворачиваться стало легко, но когда я ехал в тележке, и попал одним колесом в грязь- думал, что меня покалечит... Теперь разблокираторы только для огорода...
15.01.2014 в 21:25:18
SERGIUS написал : Пустой мотоблок и так легко разворачивается, по крайней мере без особых проблем.
Тут немного нужно уточнить.В моем понимании это все таки больше мотокультиватор чем мотоблок,и развесовка на нем для работы с фрезой.Полноценные мотоблоки по балансу массы рассчитаны на работу с навеской сзади. Если цеплять на него навеску (плуг,окучник,копалку) то придется добавлять грузы на морду,иначе не выйдет. Для комфортной работы нужно будет максимально сбалансировать по нагрузке на рычаги и руки.
15.01.2014 в 22:14:01
Мойсеич написал : Разворачиваться стало легко, но когда я ехал в тележке, и попал одним колесом в грязь- думал, что меня покалечит... Теперь разблокираторы только для огорода...
Так форум читать внимательно надо. Писали вроде об этом. Я сам не знал пока не прочитал. Опасно на телеге оказывается.
15.01.2014 в 23:07:21
Pavel003 написал : Так форум читать внимательно надо.
:(" Щоб знав, де впав- то соломки б підстелив..." Я ведь не подряд читаю...Помню, что на спусках с торможением проблемы, а тут на ровном месте...
15.01.2014 в 23:44:16
Мойсеич написал : а тут на ровном месте...
Я с лестницы тоже грохнулся считай на ровном месте. Недаром говорят век живи век учись..... Меня все время донимал Александор, что на МБ с диффом вылетают люди с сидения, я правда такого не знаю, может он имел ввиду что то типа таких разблокираторов. Но главное, что все удачно закончилось, слава Богу, теперь ты в курсе. Другим расскажи в чем и как это выразилось. Интересно все таки.
