ViktorM
ViktorM
Пермь
02.12.2017 в 19:37:31
Jesha, все функционально и не сложно в управлении. Педаль слева сцепление (ременное) , нажимаешь, включаешь передачу (кпп москвич, мост москвич) отпускаешь - поехал (прижимает ремни пружины 3 шт.) Справа педаль тормоза. На руле лентяйка под левую руку, правой держишься за ручку и при необходимости переключаешь передачи. Двигатель 6,5 л.с. Ручную тачку использую очень редко сейчас.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2017 в 00:18:30
ViktorM написал: Справа педаль тормоза.
Тормозить на нейтрали или там механизм какой? А то и сцепление и тормоз, педали. Стоя нажимать обе сразу....
ViktorM
ViktorM
Пермь
03.12.2017 в 09:26:21
да, стоя обе. На сцеплении стоишь, он до упора на полик, а тормоз чуть прижимаешь, сразу встает. Тормоза дисковые от Оки, гл. цилиндр москвич с бачком
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2017 в 12:22:15
ViktorM написал: Педаль слева сцепление (ременное) , нажимаешь, включаешь передачу (кпп москвич, мост москвич) отпускаешь - поехал (прижимает ремни пружины 3 шт.) Справа педаль тормоза.
Почему спрашивал. Сразу пришла в голову мысль: Можно сделать вал от педали до педали, и прижим. Вал крепится к педали тормоза, прижим лежит на педали сцепления. Сцепление работает само по себе. При нажатии на тормоз, нажимается и педаль сцепления. Сцеплением пользуемся как обычно. Тормозит с одновременным выжимом сцепления. Пользуемся всегда одной педалью. Стоим всегда на одной ноге плотно. Конечно надо будет подрегулировать выжим так, что бы работало. Ход педали тормоза увеличится.
ViktorM
ViktorM
Пермь
03.12.2017 в 19:37:17
ну в принципе можно и такой вариант установить, токо регулировки предусмотреть.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.12.2017 в 14:29:31
А если полустоячую табуретку со спинкой на стойке под попу?
sergio21
sergio21
Чудово
04.12.2017 в 18:06:50
Alexandr063 написал: А если полустоячую табуретку со спинкой на стойке под попу?
Alexandr063, Мне тоже кажется что так будет намного удобней и руль крутить и педали нажимать. У гусеничных думперов главный недостаток это то что нужно и держаться самому и кончиками пальцев играть с гидрораспределителями. ViktorM ,а так отличный агрегат!
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2017 в 20:30:15
ViktorM написал: ну в принципе можно и такой вариант установить, токо регулировки предусмотреть.
ViktorM, Эх опередили насчет сиденья. Но продолжу. Можно сиденье сделать на откидывающихся кронштейнах от пола. Тогда разложил, езди. Сложил, места меньше занимает.
ViktorM
ViktorM
Пермь
06.12.2017 в 19:04:24
да я хотел сделать на стойке сидение, сдвигающееся на сторону, но практика показала, что сидеть то в общем то и некогда, все работы в основном на коротких дистанциях.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.12.2017 в 19:22:18
ViktorM написал: да я хотел сделать на стойке сидение, сдвигающееся на сторону, но практика показала, что сидеть то в общем то и некогда, все работы в основном на коротких дистанциях.
ViktorM, Не. Это процесс. К примеру: Домтал МБ вспахал одну грядку, убрал. Я ПАХАЛ!!! Так же и тут , сел, с достоинством проехал 5 метров, слез. Я ЕХАЛ. Ну и отдохнуть присесть, между ходками, то же надо. Кажется не надо, а сделаете...!!!!!
Аргон
Аргон
16.12.2017 в 05:59:39
Какая наиболее оптимальная рохля подойдет для склада стеклянной продукции? Например взять обычную гидравлическую или стоит все таки раскошелиться и взять электрическую. В принципе финансы есть на обе, но стоит ли переплачивать ради комфорта?
http://telezhka-shtabeler.ru/skladskaya-tekhnika/skladskie-telezhki/gidravlicheskie.html
