#4216162
Всем доброго времени суток.
Делаю капитальный ремонт в квартире с заменой электрики.
Возникли такие вопросы:
1.Можно ли вести новый кабель от подъездного щитка по общему коридору в коробе, или его надо обязательно прятать в стену. Но как в этом случае быть, ведь стены несущие и никто не обрадуется если по всему коридору (15 метров) будет штробится канал для моей новой проводки. В старый канал проложить невозможно, так как там все зацементировано и новый кабель врятли удастся туда завести.
  1. Нужно ли вести провод с заземлением от щитка? Электрик говорит, что в старых домах вообще нет заземления (дом 1985 года, 22 этажный, блочный), правда ли это? И как можно проверить?. Но как же быть в таком случае со стиральной машиной и электрической плитой, если не будет заземления они могут и тюкнуть.
Andrey2014 написал :
Да
Даже если это так, через год-два может случиться реконструкция и в этажном щитке появится честный РЕ.
Вы будете переделывать ввод в квартиру?
Выкладывайте сюда фото этажного щитка.
Тюкнуть может. Но если поставите УЗО, то убить не должна.
В этом случае будете всегда держать машинку отключенной от электросети, а при включении в розетку вывешивать соответствующие плакаты и следить чтобы никто к ней не приближался
Solovey Спасибо за оперативные и дельные ответы
А какого сечения лучше вести провод от щитка? кв. 2-х комнатная, плита электрическая.
Вообще при полной замены проводки, можно этот провод вести в коробе по общему коридору? или обязательно надо стену штробить и прятать его туда?
Т.к. горизонтально штробить нельзя - прокладывайте наружно или в стяжке пола. Сечение зависит от номинала автомата в этажном щите, но не меньше 3х6
3*10 (медь)
Alexiy написал :
нафиг?
3x6 достаточно
А если в щите С50?
до квартирного щитка 3х10 мм2, до плиты - 3х6 мм2
Все розетки делаются с заземлением, а свет без? правильно я понимаю?
на розетки надо 3*2.5
на свет 2*1,5
на стиралку и на электро-плиту и электро-духовку отдельную какого сечения ????
нет. всё с заземлением делается.
на свет 3*1,5
стиралка - обычная розетка 3*2.5
духовка до 3 кВт - обычная розетка 3*2.5, свыше 3 кВт - специальная розетка и соответствующий кабель под соответствующим автоматом
электроплита/варочная панель -
Alexiy написал :
до плиты - 3х6 мм2
под защитой автомата 32 А
на свет 2*1,5
на свет надо 3*1,5.
А вот до люстры последний кусок кабеля вообще 4*1,5 может понадобиться:
  • фаза первой группы ламп
  • фаза второй группы ламп
  • ноль
  • РЕ
У нормальных брендовых производитетелей довольно часто можно встетить на корпусе люстры клемму для подключения защитного проводника РЕ.
Solovey написал :
Сообщение от Andrey2014
Заземления, как такового, в многоквартирном доме не может быть по определению, а вот защитный ноль в домах с электроплитами имеется обязательно, правда, в домах старой постройки, начиная с точки деления совмещённого нуля - с этажного щита.
avmal написал :
ниче не понял
что за точка деления ?
ниче не понял
Вы лучше сразу фото этажного щитка сюда выложите - разговор проще и понятнее для всех пойдет.
Сегодня попытаюсь сделать фото.
Я тут примерно посчитал потребителей, и у меня получилось следующее
  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  3. Эл. Чайник - 2 кВт
  4. Эл. Варочная поверхность - 7 кВт !!!
  5. Эл. Духовка - 3 кВт
  6. Эл. нагреватель проточный 2-4 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....
Итого 21 кВт, это мне надо 90 Ампер !!!!!
для такой сети мне и 10-го сечения не хватит.
Как быть, где я неправ?
Понятно что на всю мощность одновременно я не буду все включать.
Но не хочется включив чайник и стиралку думать о том что плитой уже нельзя пользоваться
Это максимально возможные мощности. В реальной жизни такого не будет.
В конце-концов в этажном щите Ваш автомат на 50А сработает - по остальному Вам уже подсказали.
Вы сами знаете где ошибка:
1) максимальная мощность
2) одновременность
Я полгода жил в квартире с электроплитой с вводным временным автоматом 16А - ни разу его от перегруза не выбивало.
Сейчас собрал щиток, вкорячил на ввод амперметр - больше 30А я на табло еще ни разу не видел! И то это когда например плита и стиралка работают, ну и еще чайник врубить... - но такая нагрузка бывает только пару минут
  1. Утюг - 1.5 кВт
  2. Стиралка - 2 кВт
  7. Кондей 2*1,5 кВт
  8. Лампочки ....
Утюг включается повторно-кратковременно (но он может быть и 2,5 кВт).
Чайник вскипел за 3 минуты и следующий раз включится либо через полдня, либо (при большой семье) через 10 минут, но опять же всего на 3 минуты.
Теперь давайте поговорим о возможном и невозможном.
Новый год, идёт массовая готовка пищи для застолья. Будут заняты духовой шкаф и пара конфорок на плите, вот это будет работать при частичной нагрузке, т.е. это не 7-8 киловатт в сумме, а примерно 4-5. В это время не будет работать кондиционер (чай не калифорния). Пока готовите чай кипятить никто не будет (а вспомните про чай к утру 2 января - тогда и включите). Стирать и гладить в это время никто не будет.
Проточный нагреватель? Вот этого убийцу я бы не ставил вообще.
Получается рассмотрели экстремальный режим и нагрузка вполне себе в норме.
Главное не перегружать отдельные группы.
web-rr написал :
А этот убийца тоже не пересекается обычно с другими электропотребителями, да еще и пользуются им всего 2 недели в году.
Вот я себе при вводе 50А повесил проточник на 40А.
Проснулся, пошел умылся, включил чайник, ну девушка встала умыться... Да даже если с чайником проточник совпадет - как раз 50А будет.
А ради двух недель использования горячей воды вешать эту бочку на 30 литров минимум...
ИМХО! В квартиру для редкого использования проточник рулит!
А вот на дачу, для летнего душика, которым пользуются 2 человека по выходным я поставил накопительный водогрей на 30л
Спасибо за коментарии
Вот фото щитка с автоматами старыми.
Мои видимо слева три штуки.
1.Правильно я понимаю что сейчас один автомат на 40А от него развилка на два по 16А ? И от этих двух автоматов идет в квартиру две линии: одна на розетки(включая плиту), вторая на свет
2.Или автомат на 40А это как раз идет к электроплите?
3.При замене проводки хочу поставить УЗО, как лучше его ставить, планирую один на всю проводку. Но Электрик говорит что от стиралки может выбивать при включении. Так это или нет?
И говорит что надо ставить на 100мА. Но ведь он человека не защитит, для защиты человека надо 30мА?
Здоровый - на плиту, два мелких на остальную сеть квартиры.
Выбивать не должно. Но 1 УЗО на всю квартиру все-таки мало...
Вот 2-3 УЗО уже хорошо, и можно под них спокойно все прятать
Верно, для защты человека УЗО должно быть не более 30мА (т.е. 10мА или 30мА).
100мА и выше, это так называемые противопожарные УЗО - которые человеку от смерти увы не спасут, но в отдельных случаях могут спасти дом от пожара.
Solovey написал :
даже если будет 80 или 100А автомат сразу не отключиться
Подскажите, где нужно делать розетки под встраиваемую технику:
Непосредственно за местом их расположением? выше или ниже или сбоку от прибора?
Холодильник-
Духовой шкаф -
СВЧ -
Посудомойка -
Вытяжка -
Подсветка кухонных шкафов -
Дополнительные розетка - над столешницей 10 см примерно?
Холодильник-
Я сделал сбоку. Чтобы при установленном холодильнике был доступ к его розетке.
Вывел провод из стены за ВП. Наверное оптимально примерно на 10-20см ниже уровня столешницы выводить. Розетка не нужна. Соединяем или на клеммнике ВП или ставим клеммную коробку КлК-5С
Духовой шкаф -
На уровне цоколя под духовкой
Посудомойка -
На уровне цоколя сбоку от ПМ
Вытяжка -
На одной квартире у меня сделана розетка за декоративным коробом вытяжки. На другой квартире вытяжка встроена в кухню - там розетку сделал над вытяжкой, выше уровня полок
Я через выключатель вывел пару "управляемых" розеток над полками. Сборщики кухни просто туда воткнули светильники напрямую.
У меня примерно +18 см от столешницы до центра розетки (смотрите еще по раскладке плитки фартука)
если духовой шкаф будет начинаться от столешницы вверх, то провод розетки дотянется до цоколя?
Я бы не рисковал. Не удивлюсь если конкретный экземпляр духовки будет с "коротким хвостом". У меня вообще "стандартная" духовка встраиваемая не влезла по высоте в "стандарную" нишу. Вернее влезла, но для этого пришлось выломать элемент шкафа...
Но делать розетку сразу за духовкой я бы точно не стал.
Solovey, спасибо за ответы
Получается что лучше сделать выше или ниже самого агрегата, а в кухонной мебели вырезать отверстия там где розетки будут? шкафчикам не будут мешать закрываться?
Дополнительный вопрос
Вытяжки имеют кнопку включения выключения? для них не надо управляемую розетку делать с выключателем?
Думаю все имеют такую кнопку. Ведь в вытяжках мощность регулируется. Как минимум 3 положения есть: откл/1скорость/2скорость
А вы поинтересуйтесь в кухнях. У конретного выбраного образца. Какая ширина столешницы и какая глубина шкафов.
А еще лучше - выберите духовку, и узнайте в магазине какая у нее "длина хвоста". Может спокойно до цоколя достанет
