Andrey2014 написал : Холодильник-
Я сделал сбоку. Чтобы при установленном холодильнике был доступ к его розетке.
Andrey2014 написал : Варочная поверхность -
Вывел провод из стены за ВП. Наверное оптимально примерно на 10-20см ниже уровня столешницы выводить. Розетка не нужна. Соединяем или на клеммнике ВП или ставим клеммную коробку КлК-5С
Andrey2014 написал : Духовой шкаф -
На уровне цоколя под духовкой
Andrey2014 написал : Посудомойка -
На уровне цоколя сбоку от ПМ
Andrey2014 написал : Вытяжка -
На одной квартире у меня сделана розетка за декоративным коробом вытяжки. На другой квартире вытяжка встроена в кухню - там розетку сделал над вытяжкой, выше уровня полок
Andrey2014 написал : Подсветка кухонных шкафов -
Я через выключатель вывел пару "управляемых" розеток над полками. Сборщики кухни просто туда воткнули светильники напрямую.
Andrey2014 написал : Дополнительные розетка - над столешницей 10 см примерно?
У меня примерно +18 см от столешницы до центра розетки (смотрите еще по раскладке плитки фартука)
