DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.12.2013 в 01:34:34
Вова13 написал : С50 это вводной автомат квартирного щитка.
Быстрый ответ на это сообщение
ВАД2 С50А 100мА это не АВ , а Диффавтомат с кучей дополнительных защит. Почитай и разберись. А вот АВ63А до счетчика (ТДК вроде бы) лучше заменить на более брендовый или на ВН(выключатель нагрузки) 63А и тоже получше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.12.2013 в 04:03:20
DED@ПВО написал : А вот АВ63А до счетчика (ТДК вроде бы) лучше заменить на более брендовый или на ВН(выключатель нагрузки) 63А и тоже получше.
Ага. ABB OT63 :) А еще правильнее - С63 TDM меняем на ABB S202 C50, УЗО-ВАД2 C50 - на ABB'шное УЗО 63A. А рубильник OT63 - в квартирный щиток вместо двухполюсника S202. Он отберет там еще один модуль.
Вова13, я так понимаю, все будет на ABB? Тогда, как минимум, еще 4 нулевые шинки (динреечные?) - это с учетом того, что в УЗО F20X можно штатно зажимать по 2 провода. Щиток на 48 будет набит под завязку.
Вова13
Вова13
Одинцово
14.12.2013 в 10:31:42
DED@ПВО написал : ВАД2 С50А 100мА это не АВ , а Диффавтомат с кучей дополнительных защит. Почитай и разберись. А вот АВ63А до счетчика (ТДК вроде бы) лучше заменить на более брендовый или на ВН(выключатель нагрузки) 63А и тоже получше.
Извините,но я наверно не понял Вас или Вы меня. То что в подъездном щите стоит(см.фото),я пока менять не собираюсь(это территория УК),возможно перетяну провода от щита до квартиры(поставлю 16 мм вместо 10 мм,если получится). С50-это 2-х полюсный автомат ABB(Рубильник на вводе в щит квартиры),теперь скорее всего поставлю OT63F3 http://www.electro-mpo.ru/card21123.html#.UqwJE9JdUzc
MINik
MINik
Рязань
14.12.2013 в 20:05:30
Вова13 написал : еперь скорее всего поставлю OT63F3 http://www.electro-mpo.ru/card21123.html#.UqwJE9JdUzc
А ничего что OT63F3 Предназначены для коммутации трёхфазных электрических цепей.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.12.2013 в 20:13:22
MINik, ничего :)
Вова13
Вова13
Одинцово
14.12.2013 в 22:28:14
Johnny27 написал : как минимум, еще 4 нулевые шинки (динреечные?)
думал установить это: http://www.electro-mpo.ru/card35702.html#.Uqywj9JdUzc а насчет земли не знаю
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 04:35:10
Вова13 написал : думал установить это:
4х7 примерно 4 модуля и займет.
Вова13 написал : а насчет земли не знаю
Ну, в описании по вашей ссылке сказано, что в комплекте две шины N-PE.
Вова13
Вова13
Одинцово
18.12.2013 в 21:54:28
Господа профессионалы , заказал щит (Бокс UK 540S встраиваемый 48 модулей IP31 710х350х95мм (ABB)) http://www.electro-mpo.ru/card3831.html#.UrHtVdJdUzd
мне предлагают (Бокс UK 548N3 встраиваемый, 48+8 модулей, с шиной N PE, IP31, 727х367х95мм («ABB»)) http://www.electro-mpo.ru/card39552.html#.UrHupdJdUzc
Тот который предлагают руками потрогать не могу. Какая между ними разница ????
Shelest
Shelest
Воронеж
19.12.2013 в 09:31:20
Тот же самый бокс только клеммы ноль-земля там другие и всё.
Вова13
Вова13
Одинцово
19.12.2013 в 17:01:43
Shelest написал : Тот же самый бокс только клеммы ноль-земля там другие и всё.
спасибо
