Всем привет! Вот такой проем в несущей стене, такой же для входной двери, там все проще, дверь поставили. Почему он тут я не знаю. Вот как лучше облагородить его и чем? Дверь ставить не буду, т.к. там сразу будет кладовка и проход в др. комнату. Проем имеет скошенные края, т.е. как бы сужается, на три см где то с каждой стороны, а толщина аж 20. Первая мысль приклеить сендвич панели( Вторая арка мдф.. Что можно сделать еще? Дома ребенок, место проходное будет постоянно цеплять)Спасибо)
EREMA13 написал :
портал думал, но вот то что проем сужается и то что там всего три см от стены, на фото видно.
Это мелочи жизни. Сами не заморачивайтесь - отдайте профи эту проблему.
В крайнем случае можно не портал из массива делать, а взять 3 добора соответствующей ширины и желательно с пазами под наличники и 5 наличников. При помощи ножовки с мелким зубом и сами соберёте обрамление.
Сперва "ворота" П образные из доборов, потом запилите наличники под размер. Если наличники прямые, то лучше всего сначала ставить боковые вертикальные а уже между ними горизонтальные половинки ( под 90град) запил под 45 будет порно...
Единственная заморочка вручную распускать вертикальные наличники которые закроют выступ в 3 см. При наличии паркетки - вообще без проблем.
Проёмы у меня такие же: скошенные внутрь боковины, толщина монолита 16см на одной квартире, 20см - на другой. Делаю наборные арки. Вот эта симметричная: Фотки асимметричной увы нет под рукой. Перед изготовлением самой арки торцы проёма выравниваю перпендикулярно стене (по маякам) Пуфасом или Ротбандом.
Наткнулся на свою же тему в закладках, отписываюсь))) Прошу за колхоз не ругать, делал для себя)))
Времени тогда оставалось мало, нужно было заезжать,ну я и зафигачил тогда на пену остатки ламината. Получилось кстати очень практично и меня вполне устраивает, и времени заняло это дело совсем немного.
