Карбофос
Карбофос
11.12.2013 в 15:05:49
Каким проводом правильно вести проводку после ИЗУ для ДРИ и ДНАТ ламп? В теории там при розжиге макс напряжение аж до 4.5 КВ. В реальности в полудохлых светильниках проводка сделана каким-то белым потресканным проводом, возможно в пвх изоляции. Или я заморачиваюсь слишком и можно взять просто короткий кусок ВВГ кольчугинского?
ksiman
ksiman
11.12.2013 в 16:42:46
Высокое там в виде кратковременного импульса, который стандартный провод и кабель на 600V держит без проблем. Для информации - реальное напряжение пробоя ПВ1 (ПВ3) более 20kV :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
11.12.2013 в 17:00:25
ksiman написал : Высокое там в виде кратковременного импульса
+100500 ну можно для надежности, в кембрик провод затянуть...
ksiman написал : реальное напряжение пробоя ПВ1 (ПВ3) более 20kV
тут вы, конечно через край хватили, напряжение пробоя от многих факторов зависит... в одном случае 20 выдержит, а в другом при 0,8 пробъет...
ksiman
ksiman
11.12.2013 в 17:15:41
Ixtim написал : тут вы, конечно через край хватили, напряжение пробоя от многих факторов зависит... в одном случае 20 выдержит, а в другом при 0,8 пробъет...
Условия проверки были нормальные. В реальных жёстких условиях величина пробойного напряжения изоляции будет конечно снижаться :(
юра Т
юра Т
11.12.2013 в 18:25:47
ksiman написал : Для информации - реальное напряжение пробоя ПВ1 (ПВ3) более 20kV
а с ИЗУ может идти больше (например когда лампа перегорает) и ПВшку элементарно пробивает и кембрик поверх в местах касания совершенно не лишний
ksiman
ksiman
11.12.2013 в 21:44:36
Скорее ИЗУ пробьёт, чем провод
юра Т
юра Т
11.12.2013 в 23:25:01
ksiman написал : Скорее ИЗУ пробьёт, чем провод
я сталкивался что провод пробивало на корпус светильника там где он его касался, ИЗУ оставалось живое
ksiman
ksiman
12.12.2013 в 07:24:48
юра Т написал : я сталкивался что провод пробивало на корпус светильника там где он его касался, ИЗУ оставалось живое
Хреновый провод пробьёт и без ИЗУ :)
