FIL-14
Нежин
11.12.2013 в 21:57:59
Доброго времени суток . Уважаемые форумчане , нужна НОРМАЛЬНАЯ схема умного зарядного устройства для аккумуляторной батареи. Штатного нет в наличии. Вот нарыл схемку еле, еле, но не могу понять как она работает. Прошу вас просветлите
Anat78
Серов
11.12.2013 в 22:14:41
Очень просто (такая схема зарядного пихается в китайские шуруповерты типа Зубра и Штурма ,которые убивают батарею за 30-50 зарядок) Воткнули батарею - пошел заряд - через час оно отключается по таймеру или если перегреется батарея то по термодатчику(термовыключателю), далее капельный дозаряд (или поддержание) Хотите такое спаять сами? Не занимайтесь ерундой, купите готовое в китае за 150 рублей
Stefens
Ульяновск
11.12.2013 в 22:19:32
FIL-14,
Купите лучше Imax B6
Anat78
Серов
11.12.2013 в 22:20:56
не спойлерить :)
dokar
11.12.2013 в 22:25:40
Anat78 написал : (такая схема зарядного пихается в китайские шуруповерты типа Зубра и Штурма ,которые убивают батарею за 30-50 зарядок)
Подозеревал, но не до такой степени.:mad: Такие сообщения надо вывешивать наверх - ВАЖНО !
Anat78
Серов
11.12.2013 в 22:31:36
Так думал все знают про это давно :)
dokar
11.12.2013 в 22:34:37
Anat78, Мастерсити - необьятен. :o
FIL-14
Нежин
11.12.2013 в 22:59:54
Спасибо за ответ. Как сообщение поднять га верх?
FIL-14
Нежин
11.12.2013 в 23:07:39
Спасибо всем за отклик. И все же порекомендуйте нормальную схему зарядного устройств, только без програмируемых элементов
FIL-14
Нежин
12.12.2013 в 08:56:40
dokar написал : Подозеревал, но не до такой степени.:mad: Такие сообщения надо вывешивать наверх - ВАЖНО !
 Спасибо за отклик . Скажите как поднять сообщение на верх.ПОЖАЛУЙСА
Anat78
Серов
12.12.2013 в 09:50:11
FIL-14 написал : кажите как поднять сообщение на верх.ПОЖАЛУЙСА
чаще писать :)
FIL-14 написал : порекомендуйте нормальную схему зарядного устройств
простой полуавтомат такой на кренках (можно упростить убрав так много выбора тока) http://www.istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/image1126.jpg
Galamigo
Донецк
13.12.2013 в 10:31:41
В новом китайском шурике акки на 18В 2А/Ч NiCd заряжаются за 40-45 мин, терзают смутные сомнения, что слишком быстро и добром это не кончится. Может-быть стоит впаять лампочку в цепь заряда, чтобы понизить ток? Или мертвому припарка?
Anat78
Серов
13.12.2013 в 10:37:53
верно Время то нормальное для заряда, просто как он ловит дельту непонятно Если поставить наполовину заряженную батарею на зарядку он ее зарядит за 20 минут и отключится? если не отключится значит зарядник г-но
Galamigo
Донецк
13.12.2013 в 10:51:12
Anat78 написал : Если поставить наполовину заряженную батарею на зарядку он ее зарядит за 20 минут и отключится? если не отключится значит зарядник г-но
 Советуете так поступить? А как-же эфф.памяти? Или один раз не пи...рас?
Anat78
Серов
13.12.2013 в 11:02:18
Galamigo написал : Или один раз не пи...рас?
верно, 1 раз попробовать можно ...... зарядить акб конечно же :)
