Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.06.2018 в 17:10:52
А что касается емкости электролита, то он нужен для того, чтобы убрать пульсации и всю высокочастотную грязь он не убирает, потому что на высоких частотах не работает он. Для этого нужно ставить параллельно с ним еще и хороший обычный конденсатор.
Да электролитические конденсаторы и имеют большие диэлектрические потери на ВЧ. Но последствия будут иные.
и зарядка будет происходть только на вершинах синусоиды. И если ставить мощные диоды и толстые провода и соответствено конденсатор (а иначе на всю квартиру и не сделаешь), то получим зарядные импульсы под сотню и больше ампер и они не будут регистрироваться
Коммутационные токи создают синфазную помеху подравить её конденсатором в фильтре невозможно в принципе
Гоcть.
Гоcть.
09.06.2018 в 20:11:39
Aтос написал:
Коммутационные токи создают синфазную помеху подавить её конденсатором в фильтре невозможно в принципе
Фильтр синфазных и дифференциальных помех есть на входе у каждого уважающего себя производителя, но похоже что многие из них последнее время уважать себя перестали. Я искал в нижнем сегменте рынка какое бы устройство взять для модернизации, но ничего подходящего не нашел. Проще будет с нуля все самому сделать. Схема хорошая, идея замечательная, но как реализовано это в железе - это самая настоящая ЖЕСТЬ. Для снижения себестоимости на всем, что можно и нельзя экономят.
Гоcть.
Гоcть.
24.06.2018 в 06:37:08
У меня к адептам переменного тока будет всего один единственный вопрос, на который я сам постараюсь и ответить. Если, допустим, люди обеспеченные и у них дорогой и умный дом и инверторный кондей,инверторный двухкомпрессорный холодильник и микроволновка, разумеется, инверторная тоже, не десятилетней же давности она у них и бойлер с твердотельной у них релюшкой и еще много-много всего писать двух страниц не хватит и даже на аудио системе стоит у них сетевой регенератор, потому что грязь из сети прет несусветная. И какой у них будет резон отказываться от предложенного мной устройства, в котором и гальваническая развязка и стабилизация и быстродействующая защита есть? Если все эти приборы либо подключены стационарно, либо их работающими как правило из розетки не дергают, чтобы на искру и на дугу там посмотреть? Двухполюсный автомат над розеткой и на удлинителе поставить - это надо из головы сначала две пробки выкрутить, чтобы понять что это не так уж сложно? Любой полупроводник по природе своей предназначен для работы с постоянным током и анод и катод имеет с донорными и акцепторными примесями и управляющий электрод, как бы его не обзывали, если не считать симистора и по сути это два тиристора включенные встречно-параллельно. Вот это прямой ответ на вопрос как я с дугой в выключателях бороться собираюсь. Переменный ток при определенных условиях разве дуги не дает? Мне как с 92-го года сварщику об этом рассказывать не нужно. Посмотрите на высоковольтные расцепители - дугу они дают очень красиво. А если серьезно, то ни от кого в этой теме развернутого ответа я не получал и в основном это игра в одни ворота, которая зачастую идет без всяких правил, но форум-то технический и на оппонента дурной тон тут наезжать? Многие мои родственники и знакомые в Москве и в ближнем Подмосковье живут с двумя пробками и я по возможности утилизирую их, но думать и писать только об этом нет никакого интереса и никаких плюсов не дает.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2018 в 08:15:15
Serafim написал: Многие мои родственники и знакомые в Москве и в ближнем Подмосковье живут с двумя пробками, и я по возможности утилизирую их
Нельзя утилизировать людей за то, что они живут с двумя пробками. :nо:
Гоcть.
Гоcть.
24.06.2018 в 08:19:32
Radio написал:
Radio, спасибо за развернутый ответ. Ничего другого я и не ожидал услышать. Теперь я знаю и понимаю куда я попал. :) Все что я хотел сказать я уже сказал. Для меня эта тема закрыта.
