так как довольно существенная часть техники имеет на входе диодный мост, возник вопрос - а можно ли питать таких потребителей постоянным током? какое напряжение будет "номинальным", если постоянный ток именно постоянный, а не пульсирующий. 220В или 310-320В?
ВадимС написал :
Лучше приблизить это значение к 280 -290В. Это обычное напряжение после диодного моста для большинства устройств. Мультивольтажные 120-240В можно и от 180В питать.
всем спасибо! у меня на некоторых устройствах (например ЭПРА) указано, что можно DC 172…373 V, а на большинстве ничего нет. и если я правильно понимаю, то придется для защиты использовать специальные версии автоматов для постоянного тока и УЗО типа B... это я вариант реализации резервного питания от аккумуляторов без UPS обдумывал для снижения потерь, но там по-видимому придется тоже какой-то стабилизатор или хотя-бы отсечку по минимальному напряжению придумать.
ВадимС написал :
для защиты сети 220 В постоянного тока можно использовать и обычные автоматы, только необходимо учитывать, что 1 полюс автомата рассчитан на 250 В переменного, но всего 70 В постоянного, то есть, пойдут 4-полюсные автоматы, полюса которых включены последовательно. Например, на "+" 2 полюса последовательно и на "-" 2 полюса последовательно или все 4 на "+". Следует также учитывать, что чувствительность электромагнитного расцепителя снижается на 20-30%, то есть, кратность отсечки кривой "B" будет 5,6+-20%, "С" - 11,2+-20%
либо действительно использовать автоматы на постоянный ток.
В быту это почти нереально. Для постоянки нужны другие выключатели, розетки и другая коммутационная аппаратура.
Если обычный выключатель запитать постоянкой 220V - дуга при отключении останется гореть? А выдёргивание штепселя камина из обычной розетки будет сопровождаться очень неприятными явлениями :(
другие выключатели решаемо - автомат или рубильник постоянного тока в микрощитке :) с розетками сложнее, но так как это скорее для компьютера, то он постоянно включен в розетку, а мелкая техника не потребляет серьезных токов, чтобы дуга была... 2-х полюсные выключатели должны помочь... забавно, что несмотря на тренд с солнечной энергией установочных изделий постоянного тока я не нашел... только силовые промышленные разъемы.
Alexiy написал :
Для более подробной информации см.
спасибо! я тут посмотрел и задумался, а надо ли будет тогда заземлять среднюю точку для целей безопасности? 4-х полюсные не очень хочется. есть ABB S202 M UC - как раз для 440В постоянного...
еще раз спасибо за ценные замечания и советы. буду думать... целесообразность мероприятия снижается.
после диодного моста (если память не изменяет )
U уменьшаеться в 0,775 раза
если после моста сглаживающий конденсатор U увеличиваеться (на сколько не знаю)
310 в постоянки это много
и где ее взять? непонятно
ну и нафига это нужно?тоже непонятно
