ВадимС написал :
какое напряжение будет "номинальным", если постоянный ток именно постоянный, а не пульсирующий.
Значит чисто практический опыт. Году так в 1987(примерно) сделал себе электростанцию с генератора постоянного тока смешанного возбуждения 230 вольт 9 кВт. Ну подробности регулировки напряжения и другую лабуду опускаю. Значит факты такие крутил я от этой установки циркулярку на 3,6 кВт (естественно двигатель тоже постоянка) дрель тех времен делали в г. Ростове на Дону здоровая такая (живая до сих пор) Естественно горел в гараже свет (включал выключал простым выключателем) был также станок токарный по дереву меньше 1кВт (постоянка), электроточило тоже меньше 1кВт (тоже постоянка) В те годы интернета не было,информации тоже конечно ноль, ну бегал по библиотекам естественно, книжки те по двигателям постоянного тока , или как их там называют обычно МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА до сих пор где то по чердакам валяются. Все это хозяйсткво то что меньше 1 кВт я спокойно включал простыми тумблерами на 5 ампер.Циркулярку через автомат на 16 ампер (трехфазный естественно использовал 2 полюса) Работало это у меня в гараже года так два потом я нашел синхронный трехфазный генератор и перешел на него. Сейчас у меня все эти станки живы и здоровы но естественно все работает от выпрямителей. Только на циркулярке поменял двигатель 3,6 кВт на 7 кВт (конечно постоянка) Запускаю и разгоняю это через контактор 2 величины, естественно применяю не прямой пуск а через реостат. Но то что меньше 1 кВт так и запускаю через тумблера 5 ампер без всяких реостатов, при этом на малышах тумблера те стоят после диодов. Только теперь живу в другом городе в своем доме и никаких генераторов все от сети+4 диода. За все эти годы общаясь с колегами сделал для себя такой вывод,очень мало электриков реально работали с двигателями постоянкой. Поэтому обычно все страшилки от таких колег или фразы ДА ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯНКА? Да там да АХ да ОХ да ВЫ и НЕ ВИДЕЛИ, да вы и не ПОНИМАЕТЕ. Говорят только о том что они это никогда в жизни не видели сами , только начитались хрени от теоретиков. Потому спорить ребята не буду надоело мне с теоретиками спорить. Рассказал просто про личный опыт применения двигателей постоянки,довольно таки не детской мощности.Да компрессор у меня крутит двигатель постоянного тока 9 кВт,смешанного возбуждения. Включаю его обычным поворотным переключателем на 25 ампер,поскольку делал это очень давно то не помню в какой цепи он у меня стоит до диодов или после. Недавно замерял пусковой ток по переменке если через реостат для разгона то пусковой чет около 50 ампер, если сразу в сеть то чуть больше 100 ампер. Ну не записал точную цифру. Автомат С 25 ампер который стоит в доме для электроснабжения гаража выдержал оба варианта. Правда во втором варианте свет сел очень сильно что наверно и спасло ситуацию во время запуска. А то пусковой наверно бы был еще больше. Пусковой ток замерял клещами с функцией измерения пускового тока, они у меня и постоянку ток замеряют просто лень было пусковое устройство разбирать чтобы поиметь один провод с постоянкой. Ну вот как то так.
