52dim написал : А на другие (внешне как бы такие же) двигатели можно поставить.
Тады - ой.
03.01.2014 в 23:18:32
Тады - ой.
04.01.2014 в 04:40:27
Ребята, мы упорно не слышим Сергея. Он имеет в наличии стартер с другим напрвлением вращения.
04.01.2014 в 12:39:38
сергей1983 написал : вот двигатель
Одев венец на маховик стартёр и установите на вертикальной косынке- пластине,там где поперечина вварена на раме мотоблока у вас на фото.
04.01.2014 в 17:11:23
привет всем. ребята установил стартер и при заводе с первого раза не схватывает .начинается ТЫК. ТЫК. ну и потом в какой то момент заводится .я в раздумьях что это 1. зуб на зуб на маховике с первого раза не попадает (венец установлен правильно с одной стороны угол зуба подрезаный для лучшего схватывания)2. или что то со стартером или проводка . 3.на акум не грешу ибо новый 35 а\ч. вот видео. кто что может сказать у кого то было такое . спасибо за ответ.
04.01.2014 в 17:47:50
lleeoonn написал : установил стартер и при заводе с первого раза не схватывает .начинается ТЫК. ТЫК.
тут пришла еще мысль может надо было венец мастилом каким нибудь смастить кто что скажет?
04.01.2014 в 18:07:17
Про тык-тык могу сказать что проблема в контактной паре втягивающего реле пятака медного и болтиков на меди кроят....,вот он стартёр и тыкает.
04.01.2014 в 19:35:16
lleeoonn написал : кто что может сказать у кого то было такое . спасибо за ответ.
осмотрите внимательно эл. стартер. снимите с него толстый провод (+), и прямо в руках подайте напряж. на втягивающее. попробуйте саму шестерню - она с усилием выходит вперед, или ее только выталкивает? если без серьезного усилия, разбирайте втягивающее, неправильно стоит вилочка или пружина.
04.01.2014 в 20:13:44
Как эт провод снять? На обмотку втягивающего с замка подаётся напряжение,сердечник с пятаком топится в катушке и соединяет + стартёра.
04.01.2014 в 20:33:14
Alexsandr55 написал : Про тык-тык могу сказать что проблема в контактной паре втягивающего реле пятака медного и болтиков на меди кроят....,вот он стартёр и тыкает.
поменял провода на акум все нормально стало .походу болтики на меди кроили
04.01.2014 в 20:42:06
lleeoonn написал : поменял провода на акум все нормально стало .походу болтики на меди кроили
А они сейчас омеднённые а не из меди,я прям с нова порой их меняю,сам точу с меди а если вальцовка на втягивающем в токарный зажимаю да чикаю резцом,собираю на эпоксидку сажая,годами ходят без проблем, щас с сеата древнего кто то принёс,даже нет сомнений что будет работать после ремонта.
