Pavel003 написал : Ты хоть видел чем они заводятся?
:applause: :applause: :applause:
21.11.2014 в 20:47:56
21.11.2014 в 21:03:34
Был много лет в деревне гена. Сразу как то устал бегать к шнурку. Снал пружину с ручника. В ручей ремешок подходящий, снаружи двиг какой то 24В (ОТ 12 ХОРОШО ЗАРЯЖЕННЫМ акб ТО ЖЕ КРУТИЛ), шкивок на двиг минимально возможный и дёргание шнурка прекратилось. Простенько но эффективно. При надобности всё обратно легко возвращается.
07.05.2015 в 21:43:37
Накрылся стартёр на гене. Заказал и получмл новый!!!!!!! А теперь смотрю на них, и мысли всякие роятся - гена пока что со стартёром не очень нужен. Старая голова с бендиксом и ведомой шестерёнкой и ведущей шестерёночкой есть! Места для шкивочка под небольшого профиля ремень в голове достаточно............дело за шкивочком - прихвачу на валу вместо бендикса и всё это новым двигом крутить на шкив ручника!!!
07.05.2015 в 23:41:20
ppp53 написал : В ручей ремешок подходящий, снаружи двиг какой то 24В (ОТ 12 ХОРОШО ЗАРЯЖЕННЫМ акб ТО ЖЕ КРУТИЛ), шкивок на двиг минимально возможный и дёргание шнурка прекратилось.
Электродвигатель наверное МЭ 252 24в 180вт 6500 об на подшипниках с пускового подогревателя авто. УРАЛ-4320 или с предпускового маслозакачивающего насоса двигателя ЯМЗ 240 трактора Кировец МН-1 24в 500вт 3000 об.
08.05.2015 в 21:03:13
Михаэль написал : Электродвигатель наверное МЭ 252 24в 180вт 6500 об на подшипниках с пускового подогревателя авто. УРАЛ-4320 или с предпускового маслозакачивающего насоса двигателя ЯМЗ 240 трактора Кировец МН-1 24в 500вт 3000 об.
Таких валяющихся не видел, а покупать - представляю цена - будто самая важная деталь в Кировце!
08.05.2015 в 22:48:51
ppp53 написал : Таких валяющихся не видел, а покупать - представляю цена - будто самая важная деталь в Кировце!
Да они никому не нужны были. Я снимал два с Уралов на которых работал и с разобранного Кировца один, и еще один валялся брошенный за ненадобностью. Я такие вещи везу домой.
09.05.2015 в 21:43:44
Опаньки! А уменя МН-1 как на фото ох как давно (ещё от тестя). Только один плюсовой вывод (на фото два). 12В на МБ - очень доступно. А вот 24В намного сложнее - как расположить, как заряжать.......и т. п.
10.05.2015 в 12:29:23
Посмотрел - МВ-42 (а почему то всё думалось какой то самолётный)
11.07.2015 в 21:35:14
Наконец приладил гену. Зарядка идёт даже на ХХ. Теперь у меня полноценный стартёр. Поставил от УАЗа - есть там средний опорный фланец - голову выкинул. Как сообщал ранее, на вал стартёра приладил две изогнутые щирокие шайбы на 14мм - получился вроде как шкивчик с приемлемым ручьём.Но на моём АГРО без декомпрессора проскальзывал даже при сильноватом натяжении ремня. Приладил некий ролик для болшего охвата шкивочка. Но потом всё таки заменил на проточенный шкивочек. Вроде крутит уверенно. Правда при дождичке иногда проскальзывает.
12.07.2015 в 22:14:49
ppp53 написал : Наконец приладил гену. Зарядка идёт даже на ХХ. Теперь у меня полноценный стартёр. Поставил от УАЗа - есть там средний опорный фланец - голову выкинул. Как сообщал ранее, на вал стартёра приладил две изогнутые щирокие шайбы на 14мм - получился вроде как шкивчик с приемлемым ручьём.Но на моём АГРО без декомпрессора проскальзывал даже при сильноватом натяжении ремня. Приладил некий ролик для болшего охвата шкивочка. Но потом всё таки заменил на проточенный шкивочек. Вроде крутит уверенно. Правда при дождичке иногда проскальзывает.
Вставляю фото
13.07.2015 в 05:15:00
@ppp53, как-бы настораживает крепёж натяжителя к жестянке...
