Jesha
Jesha
Зеленоград
13.04.2016 в 09:25:38
ppp53 написал:
ppp53 написал : Мож какой и попадётся понадёжнее
А кто нибудь встречал ремни,типа пластиковые похожие как у современных стиральных машин - натянуть такой, большая сила нужна да и с приспособами. Крутятся быстро и энергично,но редко рвутся!!!
ppp53, Так вы победили проскальзование?
ppp53
ppp53
Ярославль
13.04.2016 в 10:48:44
Vov написал: Вместо шестеренки приварить шкивчик и просунуть ремень, а функцию втягивающего реле выключить (сделать напряму
Направление вращения разное у стартёров. Для удобства установки надо соответствующий подбирать !
ppp53
ppp53
Ярославль
13.04.2016 в 12:57:57
Jesha написал: Так вы победили проскальзование?
Проскальзывание побеждается натягом - здесь без проблем ! Проблема в "размочаливании" ремней - хилые они какие то ! Мож токарь не так прфиль шкивочка выточил ?
fox9
fox9
Киров
13.04.2016 в 19:53:38
ppp53, привет в моём случае есть ещё два варианта вместо клиного ремня можно моторный от ваз 2110 или моторную цепь от классики
ppp53
ppp53
Ярославль
14.04.2016 в 12:38:01
fox9 написал: можно моторный от ваз 2110 или моторную цепь от классики
Их в ручник не запихаешь ! Отдельно надо городить. Да и постоянное вращение при этом как то надо реализовывать - двиг завёлся и вся эта механника будет всё время вращаться с нехилой скоростью ! Типа бендикса на валу стартёра разнесёт быстренько ! Да и шкив на маховике приличного диаметра при отсутствии декомпрессора надо - даже при ослаблении ремня возможно его "захватывание" и будет этот ремень гонять с приличной скоростью - то же долго не выдержит ! Некий подходящий вариант подсмотрел в триммере - на храповичке КВ подпружиненная резинка к центру опущена и зацеп стартёра в неё упирается. Двиг завёлся, ценробежная сила отводит резинку от центра и зацепления со стартёром нет !
fox9
fox9
Киров
14.04.2016 в 16:25:16
ppp53, конечно шкив от ручника бред вот что должно как по взрослому-
https://yadi.sk/i/mOjFDMJKqz8XN
https://yadi.sk/i/r2gXYYqtqz8gr
https://yadi.sk/i/akWjVdzYqz99v
https://yadi.sk/i/xkAyjBkJqz9MG
https://yadi.sk/i/tkCsGK8xqz9Td
https://yadi.sk/i/Kq7-Jca0qz9bf
https://yadi.sk/i/1eaX0FDSqz9fB
https://yadi.sk/i/MjyON_O3qz9j5
на двигателе шкив двойной от какой то иномарки вял на разборке 300р переделан сделана проточка под клиновый ремень от классики полностью шестерня приварена к шкиву но можно закрепить по другому вся работа токаря 1500р,что не написал на фотках вроде всё понятно, забыл добавить ещё под моторный шкив сделан другой фланец конечно можно к родному приварить но не желательно лучше родное оставить
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2016 в 16:34:57
fox9 написал: шестерня приварена к шкиву но можно закрепить по другому
У меня хоть и не стартер, но мож пригодится кому. Стальная шестерня на алюминиевом шкиве.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.04.2016 в 16:35:40
fox9 написал: на двигателе шкив двойной от какой то иномарки вял на разборке
Не проблема.
fox9 написал: под клиновый ремень от классики
Ремни такого профиля не только от классики (да и длинный ремешок от классики - далеко стартёр отводить надо).
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.04.2016 в 16:40:33
ppp53 написал: Не ясно - какая шестерня (а может быть шкивок) и к какому валу (стартёра наверное)
Где неясность, какой вал, если русским по белому-
Видимо стальной шкив сварен с шестернёй бендикса.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2016 в 16:52:28
fox9 написал: вот что должно как по взрослому-
Нравится :applause:
ppp53 написал: да и длинный ремешок от классики - далеко стартёр отводить надо
Это не вопрос, два ролика натяга, и ремень можно любой. А при желании, от одного из роликов вал отбора мощности, если надо.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.04.2016 в 16:52:30
fox9 написал: конечно шкив от ручника бред
А почему сразу "бред" ? Я поначалу исходил из того - какая разница, чем крутить шкив ручника - верёвкой, али ремнём ! Да и разницы никакой. Только в своё время мало чего было под рукой (да и сейчас не больше). Надоело дёргать шнурок на гене - какой то электро двиг, прикупил пару узеньких ремешков, выточил маленький шкивочек, поставил кнопочку в доме и..............! Перенёс этот проверенный вариант на Агро. Только вот на гене двиг с декомпрессором и эл. движочек без проблем крутил стртёр ручника, а на Агро декопрессора не оказалось и эл.двиг пришлось применить от стартёра УАЗа вроде - направление вала стартёра совпало с направление Агро.
А на видео (попробовал ещё посмотреть - не открывается чего то) вроде не было никаких промежуточных узлов - прямо ремень от стартёра и на шкив Агро !
