Pavel003
Pavel003
Харьков
16.04.2016 в 16:32:46
ppp53 написал: Да и у всех эл.двигов однонаправленного вращения "минусовые" щёткодержатели, контакторы и пр. приклёпаны прямо к массе.
Ну и? У большинства транзисторов коллектор на корпусе. Если надо чтобы коллектор не сидел на корпусе (радиаторе) изоляцию используют. Или ты не знаешь как это? Стартер можно закрепить так, чтобы корпус стартера и корпус МБ не были гальванически соединены между собою.
Павел-61 написал: Если длины проводов хватает,
А если не хватает, то и нарастить можно.
fox9
fox9
Киров
16.04.2016 в 17:03:02
Pavel003, со стартёром не получится из за бендикса не заморачивайся бери стартёр ваз 2110 редукторный он и небольшой и стоит б\у 1200р потом едешь с ним в мото или инструмент магазин и подбираешь шестерню в последнем с разу со шкивом а остальное токарь сделает
ppp53
ppp53
Ярославль
16.04.2016 в 17:57:27
Pavel003 написал: Стартер можно закрепить так, чтобы корпус стартера и корпус МБ не были гальванически соединены между собою
Представляю заморочку ! ! ! Но этого мало ! Повернуть надо магнитный поток в полюсных обмотках - а в стартёрных это очень затруднительно ! Да и зачем всё это ! Стартёр от 8 - 10 - вот и другое направление вращения !
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.04.2016 в 20:27:02
ppp53 написал: Да и зачем всё это ! Стартёр от 8 - 10 - вот и другое направление вращения !
Можно и проще. Перевернуть стартер на 180 градусов. Стоял задницей назад, поставить задницей вперед.
ppp53 написал: Повернуть надо магнитный поток в полюсных обмотках - а в стартёрных это очень затруднительно !
Ну да два провода поменять местами это СУПЕР сложная задача. На стиралках (бочка с мотором) это легко реализовывалось.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.04.2016 в 20:30:27
fox9 написал: Pavel003, со стартёром не получится из за бендикса не заморачивайся бери стартёр ваз 2110 редукторный он и небольшой и стоит б\у 1200р потом едешь с ним в мото или инструмент магазин и подбираешь шестерню в последнем с разу со шкивом а остальное токарь сделает
Это если бендикс нужен. А если вместо него ставится шкив, то и заморачиваться не надо, надо просто ВЗЯТЬ И СДЕЛАТЬ. ....Но это если кому надо. Мне стартер не нужен. Я и не заморачиваюсь. Мне просто интересно, как ребята пишут об этой ТЯЖЕЛОЙ ПРОБЛЕМЕ.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.04.2016 в 22:33:37
Pavel003 написал: Ну да два провода поменять местами это СУПЕР сложная задача
А виделись эти статорных "два провода" стартёрных ? Хотелось бы понаблюдать за манипуляциями по их перестановке !
ppp53
ppp53
Ярославль
17.04.2016 в 00:50:17
Pavel003 написал: Мне стартер не нужен
А как же твёрдая поступь 21-го века ! А как же широкомасштабное освоение космоса, а сообщали - робота уже сделали с мозгами, почти как у человека ! А тут - всё верёвкой, всё верёвкой !
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.04.2016 в 04:49:24
ppp53 написал: А как же твёрдая поступь 21-го века !
Я уже много раз писал. Я работаю своей техникой несколько часов в год. Аккумулятор был и есть дорогим причиндалом. Я шуруповерт аккумуляторный не покупаю. Хоть и считаю его роступью 21 века. Но несколько шурупов в год я прекрасно закручиваю сетевым. ...По проводам в стартере. Там запас меди чуть ли не десятикратный. Максимальные токи стартер кушает когда вращает Автодвигатели. Для одного горшочка спокойно можно поставить проводок в 4 квадрата. Можешь мне поверить, я бы его проложил, если бы в этом была необходимость. Я ведь не даром писал про транзисторы, ты так и не понял, что провода не надо трогать, их можно просто удлинить. .....Ты не помнишь скока срача было по Возбудится или нет гена, с первых строк постов про гену на МБ я писал одно и то же - ВОЗБУДИТСЯ. Вскрытие показало - возбуждается. Хоть кто то написал, что он был не прав? Из штанов выпрыгивают и сейчас, доказывая не доказуемое.
fox9
fox9
Киров
17.04.2016 в 08:45:31
Pavel003, ну с шуроповёртом я с тобой согласен с ним больше проблем чем с дрелью а новый аккамулятор за 2300р далеко не дорогой причендал а поставить стартёр с аккамулятором и плюс гену это не проблема это бывает вынужденная мера решения проблемы с выходом из строя ручного ну и дёргать верёвку ни придаёт здоровья
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.04.2016 в 09:38:26
fox9 написал: Pavel003, ну с шуроповёртом я с тобой согласен с ним больше проблем чем с дрелью а новый аккамулятор за 2300р далеко не дорогой причендал а поставить стартёр с аккамулятором и плюс гену это не проблема это бывает вынужденная мера решения проблемы с выходом из строя ручного ну и дёргать верёвку ни придаёт здоровья
fox9, Ну я ведь не спорю, что гена и стартер не нужны. Я описал как я пользуюсь Мотоблоками. Мне это не надо. Кстати насчет веревки, тренирует. Вот фото Невы с доп шкивом. Не было мочи тянуть родную шморгалку. Поработал потренировался, как правило завожу родной шморгалкой. Шкив использую только при первом запуске, при похолодало. Рывок на шкиву (обороты колена начальные) лучше получается. Ну и если шморгалка у меня ломается, я ее ремонтирую. Стартер с аккумулятором не ставлю.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.04.2016 в 10:22:39
Pavel003 написал: одного горшочка спокойно можно поставить проводок в 4 квадрата
Так тема то про стартёры. А там "провод" - точнее шину, надо выкусывать - места в стартёре очень мало и лишнее там не уместится. Этот провод 4 квадрата надо припаивать. Но от больших токов и общего нагрева да именно в месте пайки будет сверх нагрев и это всё отвалится. Почему эти провода и ПРИВАРИВАЮТ.
