Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2016 в 21:14:09
Jesha написал: Катаю такое и не снилось, что выдерживал наш.
Два лисапета 12 метровую (по длине сосенку). Лисапеты ХВЗ. На одном от 4 до 6 круглых корзин с весом каждой от 30 до 45 кг. Лисапет ХВЗ. Я еще пацаном такое возил. Корзина на расстояние до 5 км.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2016 в 21:15:25
Jesha написал: И работает по принципу стартера МБ.
Ну так это классическая обгонная муфта.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2016 в 21:26:13
Тож вариант https://www.youtube.com/watch?v=cW_8BkXKNbM https://www.youtube.com/watch?v=SlydWwa6AcU
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2016 в 21:48:18
Pavel003 написал: Ну так это классическая обгонная муфта
Обгонная муфта как то не просматривается (хотя усилие её велик разгоняет, и усилие это наверное поболее будет двига Агро без декомпрессора), но вращение у неё обратное. А вот тормозная..........! Но и обгонную в принциме можно развернуть........! Гайку крепления маховика сделать в виде некой шпильки и пусть муфта вращается на шпильке-оси и ........! Интерес представляет когда всё остановлено......... !
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2016 в 21:49:16
Jesha написал: Тож вариант https://www.youtube.com/watch?v=cW_8BkXKNbM
Я видео это видел, хотел написать про него, ссылки у меня на него нет, но Андрюша влез с комментариями, не написал. Вес наверное не маленький у этого стартера.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2016 в 23:40:24
Pavel003 написал: Вес наверное не маленький у этого стартера.
Припоминается - ценовой вес этого стартёра тоже очень не маленький ! Не всем по плечу будет. Тем более у кого и плечи то уже не того !
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2016 в 09:26:35
ppp53 написал: Обгонная муфта как то не просматривается (хотя усилие её велик разгоняет, и усилие это наверное поболее будет двига Агро без декомпрессора), но вращение у неё обратное.
Ролики (в красном кружке) при провороте звездочки поднимаются и расклинивают муфту и барабан (на фото нет, куда спицы крепятся и тормоз обо что тормозит). Направление работы муфты и вращения мотора совпадает.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2016 в 11:33:59
Jesha написал: Направление работы муфты и вращения мотора совпадает.
Да как же оно совпадает ? Если смотреть со стороны звёздочки (как оно и будет торчать на двиге) - против ЧС, а двиги в основном по ЧС Или звёздочка одинаково и туда и сюда ролики разводит ? Тогда очень даже надо точить шпильку-ось со стаканом под ролики ! А как тормозной узел работает при движении велика - вроде никакого "скрежета" не слышно ?
{{post:5638706,А вот обгонная муфта}} А вот муфта получается не обгонная, а чисто муфта сцепления (типа храповика, но трением). Всё думал как бы от пилы дружба применить систему, а тут вот оно - и подоступнее и посильнее !
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2016 в 14:08:25
ppp53 написал: Если смотреть со стороны звёздочки (как оно и будет торчать на двиге) - против ЧС, а двиги в основном по ЧС
Если смотреть со стороны звездочки, то цепь тянет по часовой. На велосипеде правая педаль со звездочкой. Всё остальное не так уж важно. Всё равно отрезать - приваривать.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2016 в 14:25:07
Jesha написал: Если смотреть со стороны звездочки, то цепь тянет по часовой
Да пожалут твоя правда - что то я подзапарился, от удачи такой наверное !
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2016 в 14:34:13
ppp53 написал: А вот муфта получается не обгонная, а чисто муфта сцепления (типа храповика, но трением).
Там где в Красном круге (фото) чисто обгонная муфта. Крутим внутреннюю часть - зацеп и тяга. Наружняя начала опережать, ролики упали, соединения нет. Правее тормоз. Когда педали в обратку крутим, чашка при муфте уходит в право (рис) разжимая тормоза.
