Андрей6319
Андрей6319
06.05.2016 в 19:52:56
Jesha ppp53 :applause: Сдаюсь ;)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.05.2016 в 06:39:47
Jesha написал: Возможны и другие варианты.
Вот привод Синего кабана. Если посадить на подшипники, то очень даже неплохо будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2016 в 00:21:31
ppp53 написал:
Jesha написал: Поеду на дачу
Вот бы мне так !
Jesha написал: крутану муфточку. Где-то лежит
И это бы мне не помешало !
ppp53, Съездил. Нашел таки колесо от велосипеда. Разобрал. Если взять одну только муфту, засунуть в барабан. Всё работает, и зажимает и отпускает. Да, согласен с Андрей6319 зазор между барабаном и муфтой не большой. Действительно нужно делать на опорной оси, с упором барабана на подшипники. Покумекаем чуть позже. Но что в процессе выяснилось. Двигатель ДМ1, храповик сидит на валу и зацепляет шарики. Тем самым дергалка работает. Вал выходит из двигателя. Храповик сидит на нем просто на смазке (как то это подзабылось). Собственно смазка кончается и храповик начинает резко изнашиваться и болтаться. Поставил новый, шарики зацепляет, да и работает как новый. Это если я с 1984г дергал. То мне ещё на 20 лет? Тогда зачем мудрить, цена вопроса 250р. Павел-61, Для колеса однозначно не плохо. А для стартера, большой вопрос. Нам бы получить само выключение при отпускании либо работе мотора. Здесь муфта подвижная и шарики свободные. Если в вело муфте ролики закатываются корончатой муфтой, и работа идет от ровной поверхности. Ролики если что будут по ней скользить. То в этом варианте шарик постоянно опускается в положенную канавку, после чего выталкивается оттуда. На колесе этого не заметно. А на 2000 об? А вело муфту тоже можно к колесу приспособить, очень чудненько получится.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2016 в 14:26:30
Итог. Вполне возможно использовать веломуфту для стартера. Делать надо по схеме. Токарка нужна. Получится единый блок, крепящийся на вал МБ. Муфта центрируется двуми закрытыми подшипниками. Подшипники сработают как сальники, смазка останется внутри. Опорная шайба (синяя) позволит более четко срабатывать корончатой муфте для вывода и убирания роликов. Вместо звездочки вполне можно поставить шкив. Либо вместе шкив и звездочка. При дергании, либо прокручивании. Корончатая муфта притормаживается смазкой о опорную шайбу и ролики четко выходят в зацепление. После заводки ролики проталкиваются барабаном и с поворотом корончатой муфты уходят на своё место. В виду наличия густой смазки и вращения барабана, корончатая муфта фиксирует ролики в опущенном положении.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2016 в 21:33:55
7 и я ПРИЕХАЛ ! ! ! Какой то ветер разметал тепличку - не до творчества.................. ! Краник на Агро накрылся ! Какой то был в запасе - оторвалась (отвалилась) резьба...................! Карб полученный принастраивать начал УРЫВКАМИ - то же что то не очень.............! Вобщем со стартёром на веломуфте придётся повременить ! ! !
ppp53
ppp53
Ярославль
17.05.2016 в 19:22:36
Стартёрный двиг как оказалось, только не менее при определённых оборотах развивает свою мощь ! При менее оборотах - ток значительно увеличивается (автомат стоит на 50А - постоянно срабатывает при понижении напруги на АКБ), а магнитные силы при этом уеличиваются не на много Передаточное шкива на ручнике не обеспечивает необходимых оборотов ! Надо делать переходной редуктор (даже ремённом) ! А с редуктором и простой двиг справляется............!
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2016 в 21:04:39
ppp53 написал: Передаточное шкива на ручнике не обеспечивает необходимых оборотов ! Надо делать переходной редуктор (даже ремённом) ! А с редуктором и простой двиг справляется............!
А я вам давно предлагал маховичный стартер. Привод к мотору ременное сцепление. А на стартер можно повесить маховичек, что бы было что раскрутить, да и шкивок можно поболе диаметром. http://www.youtube.com/watch?v=pDNftyhucc4
ppp53
ppp53
Ярославль
19.05.2016 в 08:12:49
Jesha написал: А на стартер можно повесить маховичек,
Найти бы подходящий маховик..........! Тут на маховик с вентилятором от когого то УД наткнулся - попробую приладить !
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2016 в 14:40:01
ppp53 написал:
ppp53, Вам бы ещё опору под носик стартера. Там где на фото стрелка, это не опора, это пыльник.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.05.2016 в 14:20:44
Jesha написал: Там где на фото стрелка, это не опора, это пыльник
Да уж сезон отпроэкспериментировался - вроде как опора служит ! Стартёр накрылся (наверное включающее реле маловато поставил)........! Но плуг прилаживаю (рядок картошки посадить на целине) - не до стартёра пока ! А на ручнике пружина два раза обломалась - это уже 3-й..........наверное и ручник накроется.........поневоле стартёром займусь !
ppp53
ppp53
Ярославль
23.05.2016 в 22:43:58
Разобрал веломуфту ! При повороте звёздочки "обратно" - ролики вроде как бы "уходят" ! Должно вроде никак не помешать ! Прикинул минимальную звёздочку - зубов на 8 получается !
