ppp53 написал: Да и отдёргалась моя верёвочка - пружина ручника накрылась 4й раз, наверное окончательно !
Пополам? Я это исправляю. Легко.
02.06.2016 в 21:35:47
02.06.2016 в 22:56:39
Pavel003 написал: Если конечно втягивающим нажать на рычаг и этим ограничиться то да. Но если делать как положено, то в разы дороже.
Так вы подразумевали, что бы сидя в кресле у теливизора, завести МБ в гараже, зацепить, что надо, поехать сделать и убраться в гараж? Тогда да. Это дорого. Называется правда немного по другому - наёмный рабочий. ;) Но тоже реально, при желании.
03.06.2016 в 00:21:16
Pavel003 написал: Был у нас один дурачок В.И. Ленин,
Ну ты наверное пять университетов экстерном закончил..... и твой брат при этом прожжённый террорист ? ? ?
03.06.2016 в 06:10:58
Jesha написал: Так вы подразумевали, что бы сидя в кресле у теливизора, завести МБ в гараже, зацепить, что надо, поехать сделать и убраться в гараж? Тогда да. Это дорого. Называется правда немного по другому - наёмный рабочий. ;) Но тоже реально, при желании.
Не ну завести и повесить можно самому. Но если в поле за ним ходить, то это будет как первый мобильник. В руках трубка, а все остальное на тележке. В поле надо чтобы он сам ехал, разворачивался и снова ехал, и видеть надо куда он едет. Это тоже все очень дорого. И газ, и передача и подъем инструмента....Дорого это и бессмысленно. А поставить два электромагнита и рыть фрезой черте что на огороде, это не автомат, это порнография с элементами садизма и претензией на ....слово не могу подобрать...
ppp53 написал: Удавиться что ли хочешь ? ? ?
Посмотреть, и сказать тебе еще раз - врешь ты, в твои годы это некрасиво.
ppp53 написал: Ну ты наверное пять университетов экстерном закончил...
10, но движки хоть к старости заводить научился. Веревкой. В отличие от тебя.
03.06.2016 в 10:10:27
Влезу немного, ребята о чем спор, люди вы образованные зачем друг друга обзывать. Теперь по делу, если заводить за стакан, он же храповик( запасной запуск, как пишут в инструкции при снятом родном стартере)то веревки на долго не хватит а если через шкивок как у меня было до покупки нового стартера, так вперед потеряешь чем износится. :confused:
03.06.2016 в 11:28:43
Pavel003 написал: заводить научился. Веревкой.
Ты всё про верёвки ! ! ! Тут год (не более) назад подольский АКБ взял 66 а\ч. С новья весело крутил мой стартёр. Но всего лишь через ПОЛ года проявилась хворь которая возникает через очень некоторое время - резкое падение первоначального напряжения - и стартёрик мой уже не весело крутит. Если не получится с первого захода с утра завести то.......!!!!!! Всё приноравливался к 340, чтоб завести с первого захода (ручник то накрылся, на храповике шкив для гены - а мож его использовать для первоначального запуска, если от АКБ не получится) !
03.06.2016 в 12:02:49
03.06.2016 в 13:31:08
Pavel003 написал: Так ты ж напиши чем и как ты его заряжал. Может дело в этом
Давно, когда в деревне не было электричества, применял преобразователь на 24В и пара АКБ 215 - 240. Первые были подольские. По известному правилу - ток заряда не более 10% ёмкости АКБ - вот и держал при заряде эти самые 20А. Правда подольские верой и правдой отслужили два года. Взял METALIST НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ вроде по 240 а\ч - то же держал при заряде 20А - но что то быстренько эти стали капризничать - электролит полностью испарился в банках.........! Взял Курские по 90 А/Ч (спутал чего то со 190) - то же 10% от ёмкости заряжал - что то и эти недолко уверенно прослужили...............померял напругу заряда при токе 20А - 40 с лишним вольт - вот и правило 10% тока заряда........! А этот на МБ заряжаю ТОЛЬКО авто геной и постоянно контролирую НАПРУГУ - 13.7 вольта - РР чётко выполняет своё назначение ! А на зиму - дома держу, в тепле !
03.06.2016 в 14:56:07
ppp53 написал: Правда подольские верой и правдой отслужили два года.
Это мало. Правило это хорошее, но это когда за 5 лет ты 5 раз заряжаешь батарею. Чем меньше ток заряда, тем дольше она прослужит. Но это без фактологии.
ppp53 написал: А этот на МБ заряжаю ТОЛЬКО авто геной и постоянно контролирую НАПРУГУ - 13.7 вольта - РР чётко выполняет своё назначение ! А на зиму - дома держу, в тепле !
В принципе как правильно, но периодичность эксплуатации тоже играет роль. Хотя тут я не могут что либо утверждать. Но у меня на Жигулях батарее служит седьмой год уже.
ppp53 написал: ...померял напругу заряда при токе 20А - 40 с лишним вольт - вот и правило 10% тока заряда........!
Вот поэтому чем меньше ток тем лучше.
03.06.2016 в 19:16:20
Pavel003 написал: Вот поэтому чем меньше ток тем лучше
Так про 10% спецы писали да и зарядные устройства, в подавляющем большинстве, только амерметрами были оснащены !
