Пыхтачок написал : Для него нужен подходящий стартер, с хорошим крутящим моментом. Иначе у него мощей не хватит.
Ты хоть видел чем они заводятся?
14.12.2013 в 22:42:01
15.12.2013 в 08:05:54
Pavel003 написал : Я пишу за себя,
:confused: простите я не хотел поспорить просто описал как я делал ,еще раз :sorry:
Pavel003 написал : Ты хоть видел чем они заводятся?
чем?
генератор на мтз-80 начинаются от 50А ,видел как он был установлен на компрессор и нечего так качал,а сколько раньше из них у колхозников было точил ? не смог я наити но где то точно видел установлен на такой как у тебя двс стартер с подробным описанием
15.12.2013 в 08:41:41
Стартером по размеру значительно меньшим, чем 50 амперный тракторный генератор, ну и по мощности в разы меньше.....Еще в СССР в журнале (не помню в каком) была статья типа Пашем дрелью. У дрели явно не 9 л.с. было. Но пашет. Вот так и птички, стартеры то есть. Помнится один товарищ говорил, что если ему дадут точку опоры, то он перевернет Землю. Это из той оперы.
Мостовик написал : чем?
15.12.2013 в 08:44:25
[quote="Мостовик;4226802"]генератор на мтз-80 начинаются от 50А[/quote Генератор на мтз80 переменка как эл. дв. не должен работать. Начиная с середины 70годов на с.х технику устанавливают переменку. В 60 годы на тракторах автомабилях была постоянка, ну и на тракторах типа ДТ 54 , МТЗ-5, МТЗ-7 устанавливали динамо. Генераторы в то время былит мощностью 180-250вт, такой показан на снимке у
Pavel003,.Эти генераторы могут работать как зл. дв., но мощность мизерная , большой вес и габариты.:nо::nо:
15.12.2013 в 09:12:28
Вообще то выше я написал про эксперимент с генераторами 10 и 20 амперными. Генератор даже 10 амперный при подаче на него 24 вольт (я это делал от зарядного) УД 15 скорее всего заведет. Как он будет вести себя от 12 вольтового акуммулятора, я не пробовал.
nikolaevich написал : Pavel003,.Эти генераторы могут работать как зл. дв., но мощность мизерная , большой вес и габариты.
15.12.2013 в 11:29:17
промерить диаметр маховика, выбрать подходящий по диаметру венец и соответственно венцу стартер. вот для примера не ваш дизель но как вариант
16.12.2013 в 12:43:52
Мостовик написал : промерить диаметр маховика, выбрать подходящий по диаметру венец и соответственно венцу стартер. вот для примера не ваш дизель но как вариант
да я так и думал уже,или обрезать венец от жигулей и подогнать его под размер маховика,и поставить стартер жигулевский
16.12.2013 в 13:01:47
сергей1983 написал : обрезать венец от жигулей и подогнать его под размер маховика,и поставить стартер жигулевский
венец под размер маховика будет проблемно, а маховик под более менее подходящий венец проточить проще.или я не правильно вас понял
16.12.2013 в 18:56:29
Мостовик написал : венец под размер маховика будет проблемно, а маховик под более менее подходящий венец проточить проще.или я не правильно вас понял
вы правильно поняли,просто я хотел венец от жигулей отрезать и заварить под родной маховик,просто у нас не кому обратится чтоб сделать маховик большего размера.вы посоветовали лучший совет,только еще одна проблема на блоке нет крепления для стартера,буду делать из листа железа.
17.12.2013 в 18:37:22
венец подходит от уаза,а вот стартер не достает до венца блок мешает,кто знает может у них разные маховики,размер.
17.12.2013 в 22:27:54
сергей1983 написал : венец подходит от уаза,а вот стартер не достает до венца блок мешает,кто знает может у них разные маховики,размер.
есть поменьше волговский и есть побольше уазовский.вам скорее всего придется разворачивать стартер и ставить его как на фото в 39сообщении. как пример стартеры у переднеприводных вазов стоят со стороны кпп(кроме новых с тросовой кулисой), а у классики со стороны двс.
