Pavel003 написал : МБ при наличии напруги при необходимости можно завести просто электромотором, что я и делаю....На МТЗ специально для этого
А какой там двигатель в роли стартера выступает ? И с каким передпточным.
13.12.2013 в 20:46:44
13.12.2013 в 21:09:26
umnyi написал : А какой там двигатель в роли стартера выступает ? И с каким передпточным.
В принципе любой от 0,55 квт. Фаз 3. Это началось еще когда я, отремонтированный движок привозил к циркулярке, накидывал ремень на шкивы и натягивая руками двигатель (это были или УД 15,25 или УД 1,2) заводил его. На УД 15, 25 у меня есть приличный на 3 ручья гостовский шкивок, на УД 1,2 ставил самодельный. На МТЗ стоит шкив с жигулевской помпы, штатная, так сказать, уже заводилка. Можно попробовать и ватт 250, но меня уже всякие пробушки достали.....ума (знаний точнее) добавляется денег нет....писал уже дуракам легче, думать не надо паджерика завел и катайся.....Шкив на двигателе в пару раз меньше помповского но он двойной, второй как сам помповский примерно, с него тоже крутит.....
14.12.2013 в 07:06:41
на каскаде стоял двс дм и затодился раза с 30 рука отнималась,бывало дозаправлял не глуша двс. что было сделано,шкив на двс был стальной его я с помощью токарки женил с храповиком ваз класика, а рукоятку кривого стартера обрезал и проточил до ф-12мм чтобы в патрон дрели зажимать ,и заводил двс с помощь дрели (1000вт) не стартер конечно но как вариант да чуть не забыл шкив был со стороны штатного стартера (вместо стартера)
14.12.2013 в 09:10:51
Мостовик написал : и заводил двс с помощь дрели (1000вт) не стартер конечно но как вариант
Я не знаю точно, но впечатление, что ты его заводишь неправильно. Как В.В. ладу Калину заводил (не объяснили ему, наверное от страха). А дрель хороший вариант, но имея шкив и 3 фазы мне проще электро движком. На огороде не приходилось МТЗ так заводить, но можно, кабель достает в любую точку двора. Стартер это товарищ для дизеля хочет. Там дрель вряд ли поможет, даже к киловатка, хотя конечно мощная машина. На дизеле после 30 раза рука точно отвалится....Да и не факт, что 20 амперный гена его от акуммулятра потянет.....
14.12.2013 в 14:06:44
Pavel003 написал : .Да и не факт, что 20 амперный гена его от акуммулятра потянет.....
Тот, что я ставил на Запор был на 750 ватт, такой точно должОн потянуть.
14.12.2013 в 14:43:45
tuger написал : Тот, что я ставил на Запор был на 750 ватт, такой точно должОн потянуть.
Спорить не буду, но 20 амперный это примерно 250 ватт, уже достаточно большой девайс....
14.12.2013 в 20:15:10
Pavel003 написал : Я не знаю точно, но впечатление, что ты его заводишь неправильно.
ну наверно не правильно:confused:только не заводиш а заводил ,я написал что движек стоял теперь заменил его на китайца
Pavel003 написал : Стартер это товарищ для дизеля хочет. Там дрель вряд ли поможет, даже к киловатка
я ей сверлил лист стали под седло на камаз диаметр 22мм и толщина плиты тож 22 ,вместо ручки вворачивали пруток метровый я сверлил а шурин держал хотя )))))камаз я ей не заводил:Dдизель однако
Pavel003 написал : мне проще электро движком.
а мне кажется что проще дрелью на безо косе стартер сломан а купить 1.5кило рубля, и ехать в магазин а в шуруповерт головку на 13 и вот вам счастье заводит в легкую
14.12.2013 в 20:32:28
tuger написал : quote="сергей1983;4221876"]а от легковой машины не подайдет?
Нет, там переменка. А этот был постоянка (коллектор с ламелями, на постоянных магнитах) выходила одна клемма. Если с АККа питание на него подать, крутит что чумовой.
С какого хрена стартер вдруг на переменке работать стал?? Они все на постоянке. Вопрос в том, есть ли на данном двигателе венец под стартер?? Если нет, то надо либо маховик менять, либо протачивать и сажать венец на маховик Ну а стаитер можно воткнуть практически любой, что по размерам подходит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.12.2013 в 20:56:03
Мостовик написал : я ей сверлил лист стали под седло на камаз диаметр 22мм и толщина плиты тож 22
Ну это не показатель.
Мостовик написал : а мне кажется что проще дрелью
А ты просто сравни что я написал и что ты.
Я ....Мне проще элетро движком....
Ты....а мне кажется, что проще дрелью.... Я пишу за себя, ты в общем, но это так к слову..
Мостовик написал : на безо косе стартер сломан а купить 1.5кило рубля, и ехать в магазин а в шуруповерт головку на 13 и вот вам счастье заводит в легкую
Интересно, а кто с этим спорил или спорит?.... Ну и еще. Не у каждого есть дрель 1000 ваттная, да и шуруповерт приличной мощности тоже, но и это так к слову....
14.12.2013 в 22:03:03
Пыхтачок написал : С какого хрена стартер вдруг на переменке работать стал??
Наверно со слепу,;) речь о генераторах шла, чтобы их использовать как династартёр.
14.12.2013 в 22:18:28
tuger написал : речь о генераторах шла, чтобы их использовать как династартёр.
Для дизеля это бесполезная затея. Для него нужен подходящий стартер, с хорошим крутящим моментом. Иначе у него мощей не хватит.
Кроссер CR8E
Mantis
