ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2016 в 22:27:37
Jesha написал: стартер пытается быстро провернуть вал
С ведущими звёздочками на 6 зубов - и не очень то быстро вал крутится !
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.06.2016 в 22:35:12
ppp53 написал:
ppp53, Соотнесите диаметр шестерни бендикса (около 3см) и диаметр маховика авто (ваз около 28см). 1:9 получается грубо. А тут цилиндр один, вращать легче. А соотношение ... я предлагал стартер в куппе с маховиком (не моторным, для набора инерции) и ременный привод, либо центробежное сцепление на валу стартера. но потом заинтересовал вариант с муфтой. А вы его просто за муфту веревкой крутить не пробовали?
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2016 в 22:41:13
Jesha написал: А тут цилиндр один, вращать легче
Да что то "легче" не просматривается !
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.06.2016 в 22:42:14
ppp53 написал:
ppp53, Попробуйте намотать веревку на шкив мотора ВАЗ и дернуть. Почувствуйте разницу.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2016 в 23:05:50
Шестерня ГРМ ВАЗ на одном штивте - слышал, что её обрывает иногда ! А примерно такой же штивтик на храповике Агро сорвало ......... !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.06.2016 в 22:34:53
ppp53 написал: Заказал обойму удерживающую из чего нибудь покрепче !
Что то не так сделали на заводе..........! Шкивок правда поточнее под ремень сделали.....попробую опять с ремешком - не очень отлично - но чего то хоть было !
ppp53
ppp53
Ярославль
26.06.2016 в 22:37:08
ppp53 написал: Шкивок правда поточнее под ремень сделали.....попробую опять с ремешком
"Позубастее" вроде шкивок получился ! С точки зрения шумовой эстетики - ремённый привод во сто крат получше цепного будет ........ да ещё через веломуфту, да всё это "на коленке" сделано-собрано, да ещё удары нехилые без декомпрессора (а с декопрессором - и ремённого хватило бы - ? ! ? ! ? !) ! ! ! Но практика пригодиться - детали на рейку поставлю. Ну ещё - выносной ПОБОЛЬШЕ шкив на ручник приладить........!
ppp53
ppp53
Ярославль
28.06.2016 в 14:45:06
Тут как то эл. рубанок разбирал - а ремешок то там ЗУБЧАТЫЙ..... ! ! ! И шкивок маленький уже есть. Дело за ремнём подходящем ! ! !
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.06.2016 в 16:08:55
ppp53 написал: Тут как то эл. рубанок разбирал - а ремешок то там ЗУБЧАТЫЙ..... ! ! ! И шкивок маленький уже есть. Дело за ремнём подходящем ! ! !
ppp53, Боюсь не потянет.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.06.2016 в 19:27:59
Jesha написал: Боюсь не потянет.
Ведущий шкивочек , можно сказать, есть, ведомый БООООЛЬШОЙ - заказать - прередаточное порилично будет и сцепление не вопрос....... ! Что там может не потянуть - ремень что ли ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.06.2016 в 22:16:30
ppp53 написал: Что там может не потянуть - ремень что ли ? ? ?
Найти бы ремень. Если у вас шплинты срезает. Ремень то очень маленький по профилю.
