Jesha написал: Найти бы ремень
Ну опять заминка творческому порыву !
01.07.2016 в 00:07:46
А для цепного вело привода эдакий кронштейн вместо корпуса ручника соорудить пришлось ! А что мешает кронштейн для большого шкива на шкив ручника сварганить - рука то уж набита ! ! ! Вот попробую с удерживающей муфтой стальной и......... ! ! !
01.07.2016 в 02:59:50
ppp53 написал: А что мешает кронштейн для большого шкива на шкив ручника сварганить - рука то уж набита ! ! !
Ничто не мешает. Но к большому диаметру идем верным курсом и большими шагами.
01.07.2016 в 11:21:10
Jesha написал: Боюсь не потянет.
Если прижать роликом ремень, должен потянуть. Но шкивок на двигателе побольше надо. Вообще то это палка об двух концах. Потянет, но может скорости мало будет. Я писал как зимой Неву заводил электродвижком. Все крутится, но не заводится, перекидываю ремень на движке на больший шкив, не успел прижать электродвижок ДМ 1 уже завелся. Но правда это в холод. На фото шкивы.
01.07.2016 в 12:43:57
Pavel003 написал: Все крутится, но не заводится, перекидываю ремень на движке на больший шкив, не успел прижать электродвижок ДМ 1 уже завелся. Но правда это в холод.
Покрутили, немного нагрели поршень и воздух в движке, бензин начал чуть лучше испаряться, следующий пуск был удачным. Равно полить коллектор из чайника кипятком. В холод задача бензин не подать в цилиндр, а хоть как то его там испарить, либо подкинуть поршнем порцию к свече.
01.07.2016 в 12:58:54
Jesha написал: Равно полить коллектор из чайника кипятком.
Фен, меньше минуты при небольшом минусе и шморгалкой заводится.
01.07.2016 в 15:08:17
Jesha написал: Но к большому диаметру идем верным курсом и большими шагами
А с вело приводом с доп редуктором то же цепным - грохот, всё крутится, а не заводиться. И тот же АКБ, но НЕСКОЛЬКО попыток всё так же весело крутит, но не заводит (с ремнём если сразу не завёл, напруга падает и стартёр уже почти не крутится - подумирающая АКБ стала) ! Я за искру - её нету. Накануне снимал маховик для возврата момента на заводскую, вроде отвёртка "дёрнулась и мобыть по проводам. Снял опять посмотреть - всё нормально ! Ну мож с доп редуктором обороты понизились........? ? ?...... Вернулся к ремню с более подогданым шкивком. Подзарядил АКБ (сосед подзарядку дал) оп, оп, - не заводит..........! Внучёк там крутился и пипку сдёрнул, а я пол дня всё завести пытался - на конструкцию грешил ! ! ! Но свеча в мае поставленная, на пъёзо проверке вообще не пробивалась. Поставил другую...! Но на ремне пока оставил - сразу не завёл - подзарядка - умирает АКБ (а ведь и года нет) !
01.07.2016 в 15:25:42
ppp53, Имея желание, но не имея возможности для некоторых действий, БлагДарю вас за проверку работоспособности веломуфты на двигателе в качестве стартера. Это пока не отрицательный, а скажем промежуточный результат. Но все равно благодарю. Ну и уходя к ремню. Я бы всё таки сделал на стартер маховик. Кнопка с рычагом. Рычаг потянул, кнопка нажалась, стартер заработал и раскрутил маховичек. На маховичке шкив. Далее тянем рычаг и ролик зажимает ремень на шкиве. Получаем работу обычного ременного сцепления МБ, только вместо мотора стартер с маховичком на оси и шкивом, а вместо редуктора шкив на моторе. Зачем раскручивать маховик? Набрать запас энергии. Если нажать (включить сцепление на МБ1, что бы присоединился редуктор. Дергать будет много хуже. Так же и здесь, на раскрученый и при этом работающий стартер, дать нагрузку завести мотор, это легче. А с места сразу раскрутить стартер и мотор, это тяжелее. смотреть со звуком, слушать задний фон во время раскрутки маховика.
01.07.2016 в 16:04:29
Jesha написал: Ну и уходя к ремню. Я бы всё таки сделал на стартер маховик
Да с хорошим АКБ всё нормально было процентов на 85... ! Да и стартёр мобыть глухое б\у - чего с него взять - 50 А автомат срабатывал. Да при таком токе ремень бы в клочья рвать должно ! ! Вот говорят с 8 стартёр якобы с редуктором - найти бы и попробовать ! ! ! А вело вариант ещё не закончен - жду стальную нормальную удерживающую муфту. А грохот - да чёрт с ним - несколько секунд потерпим ! Главное - сколько попыток, а стартёр всё весело крутиться !
