14.12.2017 в 09:03:31
Tima62 написал: один товарищ на УАЗкин стартер ставил автомат на 40 ампер,
Вот даже как. Можно и сороковником обойтись. Непременно воспользуюсь.
Tima62 написал: Они хоть представляют, что такое - ток в 950А ? ? ?
А на кой нам (да и многим другим) то, что никогда у нас не будет.
14.12.2017 в 09:54:41
gena+ написал: А на кой нам
А вы не пробовали измерить пусковой ток стартера?? И ждем видеоподтверждения работы вашего стартера через автомат на 60 ампер. Тогда получите звание Кандидат на Шнобелевскую премию. Бедные Ом с Ампером в своих гробах уже наверное пропеллером крутятся от таких открытий.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.12.2017 в 10:32:56
Пыхтачок написал: А вы не пробовали измерить пусковой ток стартера??
Пыхтачок написал: через автомат на 60 ампер
Получается не более 60А (а у кого то и не более 40). Да и в чём проблема! Придут вдруг 950А, вообще перейдём на злектротягу. Не пропадать же добру. С вечера воткнул вилку в розетку, а к утру уж "полный бак". И про электрозапуск заморачиваться не придётся (потом).
14.12.2017 в 10:54:23
gena+ написал: вообще перейдём на злектротягу.
С АКБ не вариант. Ё-мобиль наше всё. А можно получить и Ё-МБ. И розетка не нужна. Но это уже другая тема.
14.12.2017 в 11:07:50
Jesha написал: А можно получить и Ё-МБ.
Не, получится Ё-моё-МБ :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.12.2017 в 11:18:44
Саныч53, можно такой мб с эл.тягой, но он будет золотым. Опять таки проектировать, патентное соглашение у авторов различных. Морока одна, но возможность возможная присутствует в будующем.
14.12.2017 в 12:14:51
gena+ написал: А 950А из воздуха что ли ? Вообще красота. Даже АКБ не нужна.
Изучайте матчасть, очень строго спрашивают. Можете записаться на приём к г. Жириновскому, у него как раз Ё-мобиль стоит без дела. Сломался (за три года без движения АКБ села :D :D :D ) посмотрите, полазите.
Саныч53 написал: Не, получится Ё-моё-МБ
Пусть Ё-моё-МБ, я не против.
Па написал: Опять таки проектировать, патентное соглашение у авторов различных. Морока одна, но возможность возможная присутствует в будующем.
Мы же не в производство. Для личного пользования. И болты поставим потолще, что бы не похоже было. :D Да из готовых деталей, что уже продают. :confused:
14.12.2017 в 12:19:48
Ну пока суть да дело с определением вида главного узла - зацепление храповика, неплохо будет перед ПЕРВЫМИ экспериментами батарейное зажигание задействовать, чтобы не возникло разочарование от отсутствия искры зажигания типа Агро. А заведётся СРАЗУ электростартёром на батарейном, и тогда можно будет с воодушевлением заняться родным зажиганием.
14.12.2017 в 12:32:10
gena+ написал: Получается не более 60А (а у кого то и не более 40).
Да что вы такое говорите?? Срочно в школу в восьмой класс физику учить.
Кроссер CR8E
Mantis
14.12.2017 в 12:36:56
Пыхтачок написал: Срочно в школу в восьмой класс физику учить.
Пыхтачок, Многим не помешало бы, а то вычислить мощность, перевести в единицу силы - не под силу(каламбур) а если выводы - то это вообще табу.. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.12.2017 в 12:43:35
Для наглядности тем, у кого стартер в момент пуска потребляет менее 60 и даже менее 40 ампер. Так что не стоит тут рассказывать сказки про белого бычка. Разница может быть в том, что в зависимости от мощности стартера ток может быть и выше или немного ниже. Но не в разу, как тут пытаются доказать.
Кроссер CR8E
Mantis
14.12.2017 в 13:11:55
Пыхтачок написал: Так что не стоит тут рассказывать сказки про белого бычка.
Ну не буду я автомат в 60А с МБ снимать. Даже на 40 попробую перейти - нечего зря провода жечь. Мало будет, опять на 60 поставлю - невеликий труд.
14.12.2017 в 13:17:03
Пыхтачок написал: пытаются доказать.
Любезный. С каких это пор постоянку индукционными приборами, Гц эдак на 50 переменки, стали мерить ? Шунт обычно ставят, и замеряют падение ПОСТОЯННОЙ напруги на нём .
14.12.2017 в 13:23:10
Ну поделить это на пять - и самое то для МБ будет. У меня похоже так - 60х5=300
