Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.08.2017 в 10:47:44
alldn написал: там все наверное разное.
Да конечно, все разное, если вопрос стоит только об установке стартера, то родной маховик оставить как есть, а дополнительный с венцом для стартера отдельным узлом можно ведь в любое удобное место приладить
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
03.08.2017 в 21:58:44
Саныч53 написал: а дополнительный с венцом для стартера отдельным узлом можно ведь в любое удобное место приладить
И как это будет выглядеть ? И где найти эти удобные места ?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
03.08.2017 в 22:21:10
ppp53, привет! А ты в генераторную тему загляни, ты еще по конструкции там вопросы задавал...
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
05.08.2017 в 21:21:56
ppp53 написал: И как это будет выглядеть ? И где найти эти удобные места ?
Саныч53 написал: привет! А ты в генераторную тему загляни, ты еще по конструкции там вопросы задавал..
Диаметр (габариты) генератора и диаметр маховика (да ещё с венцом)...........Да ещё этот доп маховик закрыть как то надо, а то венцом всё поотшибает !
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.08.2017 в 21:29:19
ppp53 написал: ..Да ещё этот доп маховик закрыть как то надо, а то венцом всё поотшибает !
Насчет закрыть согласен, но воизбежание несчастного случая, а вот, что все поотшибает, то этот вариант возможен только при криворуком исполнении. Если делать на совесть, то все получится.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
06.08.2017 в 22:10:15
Саныч53 написал: маховик............ дополнительный с венцом для стартера отдельным узлом можно ведь в любое удобное место приладить
Саныч53 написал: что все поотшибает, то этот вариант возможен только при криворуком исполнении. Если делать на совесть, то все получится.
Маховик ? С венцом ? На "коленке" ? ? ? Тут не только очень прямые руки нужны, а ещё глаз-ватерпас, и всё равно дисбаланс будет ! ! ! Вон, на газонокосилке, ЧУТЬ переточил один конец - и так колбасить начинает !
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.08.2017 в 22:29:28
ppp53, привет! Если есть задача передать вращение от бендикса стартера на коленвал двигателя мотоблока, то нужны несколько железок, пара подшипников, пара зубчатых колес для ремня ГРМ и или обгонная муфта или электромагнитная муфта типа Газельской на вентилятор, вариант - электромагнитная муфта привода кондея. Узел "маховик - стартер" на собственном отдельном валу устанавливаешь слева-справа-снизу-сверху-сбоку от двигателя мотоблока; момент передаешь зубчатым ремнем на муфту на коленвалу двигателя. Все вращаюшиеся детали какой-либо балансировки не требуют, колбасить ничего не будет.
Газонокосилку в качестве примера не принимаю - обороты несопоставимы... Кто хочет что-нибудь сделать, тот ищет способы решения проблемы; кто не хочет - ищет причины и отговорки.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
07.08.2017 в 21:15:10
Саныч53 написал: Газонокосилку в качестве примера не принимаю - обороты несопоставимы..
Нож прямо на валу, спокойненько тарахтит - ну пару тысяч....... Маховик то же на валу и те же пара тысяч...........
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
07.08.2017 в 21:18:05
Саныч53 написал: Кто хочет ........... сделать, тот ищет способы решения проблемы; кто не хочет - ищет причины и отговорки.
Кто хочет дополнительный маховик сделать - те засучив рукава решают проблемму. Те, кто не хочет доп маховика - зачем им искать причины и отговорки - нахрен им нужен доп маховик ! ! !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
01.09.2017 в 00:21:07
alldn написал: И по размерам и по магнитам, там все наверное разное.
В пускаче магнитов вроде не было ! Да и конус наверное не такой....
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
30.09.2017 в 14:13:44
ppp53, Прочитал в форуме один совет. Мужик при нажатии на кнопку стартера вторыми контактами этой кнопки замыкает пусковую обмотку и не дает мотору завестись, а когда стартер раскручивает мотор, он отпускает кнопку, стартер отключается, включается пусковая обмотка и мотор по инерции заводится. Не знаю насколько это хорошо работает, что нашел, то и сказал. Но попробовать это недолго и не сложно. Может таким образом избавишься от остановки стартера во время пуска? Попробуй и поделись.
