gena+
gena+
14.12.2017 в 12:19:48
Ну пока суть да дело с определением вида главного узла - зацепление храповика, неплохо будет перед ПЕРВЫМИ экспериментами батарейное зажигание задействовать, чтобы не возникло разочарование от отсутствия искры зажигания типа Агро. А заведётся СРАЗУ электростартёром на батарейном, и тогда можно будет с воодушевлением заняться родным зажиганием.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.12.2017 в 12:32:10
gena+ написал: Получается не более 60А (а у кого то и не более 40).
Да что вы такое говорите?? Срочно в школу в восьмой класс физику учить.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Djuse
Djuse
Киржач
14.12.2017 в 12:36:56
Пыхтачок написал: Срочно в школу в восьмой класс физику учить.
Пыхтачок, Многим не помешало бы, а то вычислить мощность, перевести в единицу силы - не под силу(каламбур) а если выводы - то это вообще табу.. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.12.2017 в 12:43:35
Для наглядности тем, у кого стартер в момент пуска потребляет менее 60 и даже менее 40 ампер. Так что не стоит тут рассказывать сказки про белого бычка. Разница может быть в том, что в зависимости от мощности стартера ток может быть и выше или немного ниже. Но не в разу, как тут пытаются доказать. !#[https://www.youtube.com/watch?v=_Ti9DcZ1_a4]
Кроссер CR8E
Mantis
gena+
gena+
14.12.2017 в 13:11:55
Пыхтачок написал: Так что не стоит тут рассказывать сказки про белого бычка.
Ну не буду я автомат в 60А с МБ снимать. Даже на 40 попробую перейти - нечего зря провода жечь. Мало будет, опять на 60 поставлю - невеликий труд.
gena+
gena+
14.12.2017 в 13:17:03
Пыхтачок написал: пытаются доказать.
Любезный. С каких это пор постоянку индукционными приборами, Гц эдак на 50 переменки, стали мерить ? Шунт обычно ставят, и замеряют падение ПОСТОЯННОЙ напруги на нём .
gena+
gena+
14.12.2017 в 13:23:10
Ну поделить это на пять - и самое то для МБ будет. У меня похоже так - 60х5=300
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.12.2017 в 15:13:53
Вы хотите сказать что у вас стартер 300 ватт??? Фото стартера в студию или его марку. Просто надоела ваша пустопорожняя трепотня, типа смотрите, какой я тут крутой, а все остальные болваны. Жду подтверждения, чтобы не думать про вас, как про трепло. Ничего личного. Даже движок, мощностью в 200 ватт, как вы тут пытаетесь доказать, утверждая про сорок ампер, не сможет провернуть двигатель мотоблока на сжатии.
Кроссер CR8E
Mantis
gena+
gena+
14.12.2017 в 15:25:51
Пыхтачок написал: Вы хотите сказать что у вас стартер 300 ватт???
60(А)х12(В)=720Вт.........Не так уж и мало.
gena+
gena+
14.12.2017 в 15:29:45
Пыхтачок написал: Жду подтверждения, чтобы не думать про вас, как про трепло. Ничего личного.
Вот определимся тут с удачным узлом зацепления с храповиком. Прилажу это (не ранее по весне). Засниму результат. Только боюсь - буду не первый. Многие, имеющие возможность к круглогодичному рукоделию, опередят меня . Вот кошусь на форсунку инжектора какую. Подал напругу - клапанок открылся, снял напругу - клапанок закрылся и держит рабочее давление. Вот и декомпрессор - хорошая подмога при электрозапуске.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 17:36:23
gena+ написал: Вот определимся тут с удачным узлом зацепления с храповиком.
Получается почти определились. Ролик прижимной. Ременный привод. Остальное потребует станочного парка. Для более детального обсуждения надо понимать на какой аппарат ставится будет.
