gena+
gena+
14.12.2017 в 17:45:16
Jesha написал: Ролик прижимной. Ременный привод
Да этого добра.
Jesha написал: Остальное потребует станочного парка.
Хотелось бы поменьше.
Jesha написал: на какой аппарат ставится будет.
Да в принципе на любой храповик стаканного типа.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
14.12.2017 в 18:03:14
gena+ написал: 60(А)х12(В)=720Вт
Забыли на три умножить ток. Так как в момент пуска ток выше чем рабочий, и никакой автомат на 60 ампер не выдержит при включении стартера. Короче, лишь бы поговорить. И никакой конкретики. У меня стартер 580 ватт, но при пуске ток доходит до 190 ампер. Будет время, сниму специально для вас показания. Чтобы не лялякали о том, чего не знаете. Пока не увижу реального вашего фото или видео, так и буду считать вас пустозвоном, не дружащим с физикой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
14.12.2017 в 18:13:08
Пыхтачок написал: Будет время, сниму специально для вас показания.
А ничего не добьешься этим - как брехал, так брехать и будет...
Пыхтачок написал: Пока не увижу реального вашего фото или видео, так и буду считать вас пустозвоном, не дружащим с физикой.
Так не ты первый, кто хоть что-нибудь, сделанное руками именно нового всезнайки, увидеть захотел. Что имеем - очень-очень знакомый треп.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
gena+
gena+
14.12.2017 в 19:52:18
Саныч53 написал: как брехал, так брехать и будет...
Саныч53 написал: сделанное руками
Тебе всё не так : сказал - не так, сделал - не так. Вместо декабря, у тебя - конец мая . Опять не так.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
14.12.2017 в 20:04:57
gena+, еще один раз спрошу - мы с Вами когда на "ты" перешли? На брудершафт не пили, детей вместе не крестили. Вам бы, уважаемый законник, упоминаемый Вами п.4 Правил общения на форуме перечитать вдумчиво. Расцениваю формулу обращения ко мне "на ты" в Ваших постах как личное оскорбление... Я достаточно ясно излагаю?
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
14.12.2017 в 21:02:02
Djuse написал: Ни разу не приходилось видеть, предохранитель на проводе стартёра, хотя на современных может и используют...
Я видел, и даже в руках держал. В конце 80х выпускалась. Выглядела примерно как на ссылке https://www.stanker.su/electro_oneview/265560/ Только там почему то 40 ампер написано. А эта была посерьезнее. Кнопка включения вращалась, регулируя ток от 300 до 900 ампер. Рекомендовалось настроить так, чтобы защита вырубалась после 15 секунд работы стартера. В журнале За Рулем была статейка с испытаниями этой штуки. В те времена всяких безделушек выпускалось - сетки под карб из кинескопов, турбинки, завихрители, выравниватели, ионизаторы, магниты - веселое было время.
gena+
gena+
14.12.2017 в 21:43:18
Саныч53 написал: еще один раз спрошу - мы с Вами когда на "ты" перешли?
Но если я "брехал", тогда получи - на "ТЫ"......Сам захотел .
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
15.12.2017 в 10:46:16
Tima62,Пишу про заводскую комплектацию.
Tima62 написал: Я видел, и даже в руках держал. В конце 80х выпускалась.
Tima62,То что выпускали в начале 90_х разные НИИ и кооперативчики при крупных заводах и видел м в руках держал и монтировал, качество далеко не Китай, а ширина ассортимента..... Всевозможная доработка и тюнинг, ограничивается фантазией и финансами изготовителя, но как правило возникает вопрос, "а нужно ли это, той технике которую дорабатывают", ведь простота залог безотказности, к чему собственно и стремимся.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
15.12.2017 в 19:32:26
Tima62 написал: А эта была посерьезнее. Кнопка включения вращалась, регулируя ток от 300 до 900 ампер. Рекомендовалось настроить так, чтобы защита вырубалась после 15 секунд работы стартера
Была такая хреновина. И ток правильный.
Кроссер CR8E
Mantis
fantast-
fantast-
11.08.2018 в 21:53:02
Преодолена компрессия АГРО - со стартёра через 6(или 5) зубую звёздочку цепью на педальную звёздочку подросткового велика (да и муфта сцепления с него же). Мазать муфту раз в два-три дня приходится. Веломуфту задействовал временно - пока не изготовят спец храповичную коронку и храповичную обойму для храповика ручника GX-390. Ранее храповичный узел из сыромятины весь раздолбало скоренько.
fantast-
fantast-
22.08.2018 в 19:48:31
Alexandr063 написал: .А особенно блок пакетников и стартер на цепи. И всё работает
Кстати. Тут кто то гневался по поводу недостаточности таких пакетников.
