28.08.2018 в 09:30:13
fantast- написал: Веломуфту задействовал временно
Временность чего то затягивается. Поставил пять роликов (ранее тремя обходился). Муфта на треть выдвинута (наверное центровка не точная - на "коленке" всё таки). Уверенный захват (без "проскоков" как ранее). Никаких ощутимых посторонних скрежетов при заведённом. Сезон к завершению. Применять МБ уж часто негде. Несколько раз за день просто завожу. ВПЕЧАТЛЯЕТ!
28.08.2018 в 21:05:35
В теме про Автогену на стартёр перекинулись............. Примерно все варианты и здесь обсуждались - от простейших до О-ГО-ГО! Как пользователь, плотно пару недель (после множества доработочек), простейший реально РАБОЧИЙ вариант для БЕЗ ДЕКОМПРЕССОРА:
29.08.2018 в 20:35:54
fantast- написал: В теме про Автогену на стартёр перекинулись...........
Фантаст , просто люди хотят иметь одну деталь вместо двух , а именно стартер-генератор как на танке или мотороллере .
29.08.2018 в 20:52:31
Михаэль написал: а именно стартер-генератор как на танке или мотороллере .
А пила то Дружба при чём? Она только стартёр. Гены из неё ну никак не получится.
29.08.2018 в 21:44:16
Михаэль написал: не имеют мощного электродвигателя для пуска
Как вволю нахлебавшийся - без мощного электродвига ТЯЖ без декомпрессора не заведёшь. Стартёром РЕДУКТОРНЫМ от 8 пытался(на нём крупными буковками - 1,4 кВт). Провода с палец дымились, изоляция плавилась........ Вернулся к ВАЗовскому стартёру...... От 8 на какой то исполнительный механизм на рейке приспособил - провода с то же палец пришлось применить а вот с переключателем заминка. Дымят все переключатели.
30.08.2018 в 07:10:25
fantast- написал:
fantast-, у меня нет декомпрессора , но заводится нормально двигатель. Ладонь нудно держать упертой в бензобак , чтобы мотор оставался на месте. С первого раза всегда почти.
30.08.2018 в 09:14:14
Jesha написал: ...................... Только придется делать маховик..........................
Можно и маховик вместе с пускачом и стартёром от трактора. Стартёром заводится пускачь, а затем пускачом заводится МБ....
30.08.2018 в 09:18:01
Михаэль написал: у меня нет декомпрессора , но заводится нормально двигатель. Ладонь нудно держать упертой в бензобак , чтобы мотор оставался на месте. С первого раза всегда почти.
Извини конечно, но о чём это ты ? Тема то не о том - ставить или не ставить электро стартёр а о том, КАКОЙ и КАК установить электро стартёр. Кому ненужен электро стартёр, могут не волноваться в этой теме.
