fantast-
28.08.2018 в 09:30:13
fantast- написал: Веломуфту задействовал временно
Временность чего то затягивается. Поставил пять роликов (ранее тремя обходился). Муфта на треть выдвинута (наверное центровка не точная - на "коленке" всё таки). Уверенный захват (без "проскоков" как ранее). Никаких ощутимых посторонних скрежетов при заведённом. Сезон к завершению. Применять МБ уж часто негде. Несколько раз за день просто завожу. ВПЕЧАТЛЯЕТ!
fantast-
28.08.2018 в 21:05:35
В теме про Автогену на стартёр перекинулись............. Примерно все варианты и здесь обсуждались - от простейших до О-ГО-ГО! Как пользователь, плотно пару недель (после множества доработочек), простейший реально РАБОЧИЙ вариант для БЕЗ ДЕКОМПРЕССОРА:
  • веломуфта - протянул руку, и она в руках.
  • переходной стакан наружной муфты на храповик - деталь нехитрая.
  • педальная звёздочка - куда протянул руку для веломуфты, там и звёздочку нащупаешь
  • шестизубая звёздочка для стартёра - ну это посложнее
  • стартёр Жигули - наверное сложность небольшая
  • цепь - куда протянул руку.......... и в лёгкую делается любого размера Ну по мелочи - не в счёт. Для с Декомпрессором - вообше простота. На стартёр шкивок поменьше (сам как то выгибал пару шайб, сваривал.......). И ремнём на шкив ручника (вынув пружину).
Михаэль
29.08.2018 в 20:35:54
fantast- написал: В теме про Автогену на стартёр перекинулись...........
Фантаст , просто люди хотят иметь одну деталь вместо двух , а именно стартер-генератор как на танке или мотороллере .
Михаэль
fantast-
29.08.2018 в 20:52:31
Михаэль написал: а именно стартер-генератор как на танке или мотороллере .
А пила то Дружба при чём? Она только стартёр. Гены из неё ну никак не получится.
Михаэль
29.08.2018 в 20:53:59
fantast- написал:
fantast-, не имеют мощного электродвигателя для пуска .
fantast-
29.08.2018 в 21:44:16
Михаэль написал: не имеют мощного электродвигателя для пуска
Как вволю нахлебавшийся - без мощного электродвига ТЯЖ без декомпрессора не заведёшь. Стартёром РЕДУКТОРНЫМ от 8 пытался(на нём крупными буковками - 1,4 кВт). Провода с палец дымились, изоляция плавилась........ Вернулся к ВАЗовскому стартёру...... От 8 на какой то исполнительный механизм на рейке приспособил - провода с то же палец пришлось применить а вот с переключателем заминка. Дымят все переключатели.
fantast-
29.08.2018 в 21:56:19
Михаэль написал: Ручной стартер есть.
И у меня есть. Под сидушкой держу.
Михаэль
30.08.2018 в 07:10:25
fantast- написал:
fantast-, у меня нет декомпрессора , но заводится нормально двигатель. Ладонь нудно держать упертой в бензобак , чтобы мотор оставался на месте. С первого раза всегда почти.
fantast-
30.08.2018 в 09:14:14
Jesha написал: ...................... Только придется делать маховик..........................
Можно и маховик вместе с пускачом и стартёром от трактора. Стартёром заводится пускачь, а затем пускачом заводится МБ....
fantast-
30.08.2018 в 09:18:01
Михаэль написал: у меня нет декомпрессора , но заводится нормально двигатель. Ладонь нудно держать упертой в бензобак , чтобы мотор оставался на месте. С первого раза всегда почти.
Извини конечно, но о чём это ты ? Тема то не о том - ставить или не ставить электро стартёр а о том, КАКОЙ и КАК установить электро стартёр. Кому ненужен электро стартёр, могут не волноваться в этой теме.
fantast-
30.08.2018 в 09:23:36
Михаэль написал: Ладонь нудно держать упертой в бензобак
а тема как раз о том, что бы не упираться руками, ногами......, и о том КАКОЙ и КАК установить электро стартёр. Кому ненужен электро стартёр, могут не волноваться в этой теме.
Jesha
Зеленоград
30.08.2018 в 09:33:45
fantast- написал: Можно и маховик вместе с пускачом и стартёром от трактора. Стартёром заводится пускачь, а затем пускачом заводится МБ....
Тоже вариант. Можно так: Стартер - мотор 2108 - мотор МБ. :D Зато уже на нос можно будет ничего не вещать, и колеса не огружать.
fantast-
30.08.2018 в 15:30:28
Jesha написал: Тоже вариант. Можно так: Стартер - мотор 2108 - мотор МБ
Наверное мотор МБ лишним будет. Из КПП 2108 прямо на колёса вращение передать....
Jesha
Зеленоград
30.08.2018 в 18:31:09
fantast- написал: Наверное мотор МБ лишним будет. Из КПП 2108 прямо на колёса вращение передать....
Но мы же заводим мотор МБ!!! И КПП 2108 на моторе 2108 не присутствует. Однако не получается дешево использовать один агрегат. Идём по стандартному пути: Стартер И Генератор.
