30.08.2018 в 09:23:36
Михаэль написал: у меня нет декомпрессора , но заводится нормально двигатель. Ладонь нудно держать упертой в бензобак , чтобы мотор оставался на месте
Извини конечно, но о чём это ты ? Тема то не о том - ставить или не ставить электро стартёр
Михаэль написал: Ладонь нудно держать упертой в бензобак
а тема как раз о том, что бы не упираться руками, ногами......, и о том КАКОЙ и КАК установить электро стартёр. Кому ненужен электро стартёр, могут не волноваться в этой теме.
30.08.2018 в 09:33:45
fantast- написал: Можно и маховик вместе с пускачом и стартёром от трактора. Стартёром заводится пускачь, а затем пускачом заводится МБ....
Тоже вариант. Можно так: Стартер - мотор 2108 - мотор МБ. :D Зато уже на нос можно будет ничего не вещать, и колеса не огружать.
30.08.2018 в 15:30:28
Jesha написал: Тоже вариант. Можно так: Стартер - мотор 2108 - мотор МБ
Наверное мотор МБ лишним будет. Из КПП 2108 прямо на колёса вращение передать....
30.08.2018 в 18:31:09
fantast- написал: Наверное мотор МБ лишним будет. Из КПП 2108 прямо на колёса вращение передать....
Но мы же заводим мотор МБ!!! И КПП 2108 на моторе 2108 не присутствует. Однако не получается дешево использовать один агрегат. Идём по стандартному пути: Стартер И Генератор.
30.08.2018 в 18:57:37
Jesha написал: Идём по стандартному пути:
И это правильный вывод. Чего смаковать какие то династеры - всё равно, что журавль в небе. Более на синицу похоже сцепление Дружбы. Если бы у меня не спёрли эту самую Дружбу, непременно бы попробовал. Уж больно там складно всё просматривается. Хотя вроде кольца от неё остались. Посмотреть бы на барабан ведущий ?
03.09.2018 в 20:37:59
Время всего лишь начало девятого, а уж глухая тёмка.......... Творческое ваяние похоже к завершению,остаются только варианты. Тут подумалось - все эти методы трения (особливо без декомпрессора) - как временный вариант. Нужен более надёжный и самое главное ДОСТУПНЫЙ метод захвата "храповика" . Храповики, в большинстве своём, имеют "окна". Какой барабан (болванка с прорезями типа болгаркой) с повесомее собачками подпружинеными с упорами. Барабан начинает вращаться и собачки под действием центробежной силы спокойно преодолеют силу небольшой пружины, разойдутся и упорами надёжно упрутся в стенки окон (по принципу ручника АГРО). И упоры могут быть существенной площади чтоб не было разбиения самих упоров и окон. Да и зазор между храповиком и сведёнными собачками может быть ОЧЕНЬ достаточным, чтоб при изготовлении "на коленке" не было каких ненужных касаний. И немаловажно - снял кронштейн с зубчаткой, с барабаном с собачками и поставил на место ручник - дело 5 минут.
06.09.2018 в 11:55:19
Сегодня ковырялся в гараже, увидел компрессор от автомобильного кодиционера. А у него шкив с электромуфтой. Вот и решение проблемы! Снимаем этот самый шкив с электромуфтой, и ставим на стартер(ну, шаманим естественно). Не нужен никакой храповик,и прочие причиндалы. Когда питание даешь,и стартер крутится, и электромуфта работает, мотор завелся, и стартер обесточили и электромуфта отключилась.
06.09.2018 в 14:56:45
fantast-, на авторазборке б/у компрессор кондея стоит очень недорого - не пользуется спросом. Альтернатива - электромуфта включения вентилятора от Газели.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.09.2018 в 16:33:48
Саныч53 написал: fantast-, на авторазборке б/у компрессор кондея стоит очень недорого - не пользуется спросом. Альтернатива - электромуфта включения вентилятора от Газели.
Саныч53, полностью согласен. Мне просто отдали даром две штуки.
06.09.2018 в 18:03:24
Саныч53 написал: на авторазборке .................. стоит очень недорого
Наверное цивилизация до Великого ещё в пути. Большого спроса на наших разборках нет - по крайней мере очередей не видно. Но вот цены.............! Но надо во внимание брать то, чего крутить - вентилятор одно, компрессор другое, а КВ без декомпрессора - совсем третье.
