Ух ты, какая интересная штука! И я правильно понимаю, что у конкурента E250 нет входов раздельного управления?
08.01.2014 в 19:25:20
08.01.2014 в 23:15:30
Mazayac написал : ...я правильно понимаю, что у конкурента E250 нет входов раздельного управления?
Правильно понимаете. Е250, как и все электромеханические бистабильные реле, это гибрид электромагнита с "механизмом от шариковой ручки". Там входом является обмотка магнита. Никаких доп. входов нет.
Cs-Cs написал : А сделайте тест на КЗ? Ну взять автоматик на 10 ампер, подать через него фазу через контакты реле, которые будут замкнуты, и при замкнутых контактах реле всё это ЗАКОРОТИТЬ.
Подумаю над этим вопросом. Только зачем? Сотни разных приборов (реле различных типов) работают в домашних и промышленных сетях имея гораздо худшие контакты, чем у РИО-1.
09.01.2014 в 01:16:37
РИО-1 - электромеханическое или электронное? Описание на жжёт: "Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним коммутируемых электрических цепей. Проводник с измеряемым током пропускается через боковое отверстие в корпусе реле."
09.01.2014 в 10:02:24
Ну вот сдохла лампа и коротнула внутри. Что будет с реле?
10.01.2014 в 15:53:21
mastak написал : Импульсное реле РИО-1 электронное.
Интересный вопрос. Если темным утром отключили электричество, то при выходе из дома отключить свет не получится. Как быть? Дернуть в щитке автомат считаем неспортивным.
mastak написал : Спасибо за замеченные неточности - исправили уже.
Там же в заголовке написано про реле времени. :)
10.01.2014 в 16:39:40
mastak написал : Реле РИО-1 - .
вот может и сделали хорошую вещь, но гадят сами себе:(
вам на одну опечатку указали, исправили. слава богу, но даже после этого документ видать некому прочитать:(
Вы хоть укажите чему верить: "Максимальная нагрузка лампами накаливания" 3000 Вт как написано в pdf или 460 как в таблице на странице сайта?
про 8 Вт "Максимальная нагрузка люминисцентными лампами компенсированная cos ф=0,8 " вообще интересно.
Стремно как-то ваше реле покупать становится, может там еще чего где перепутали....
10.01.2014 в 16:57:54
Дядя_Сережа написал : Максимальная нагрузка лампами накаливания" 3000 Вт как написано в pdf
Я вроде помню PDF про ABB такой.
10.01.2014 в 17:21:31
10.01.2014 в 23:16:24
Разрабатывают одни, делают другие, пишут третьи, а на сайт выкладывают четвёртые. Пойди, уследи за всеми. Но реле от этого хуже не стало.
18.02.2014 в 12:26:50
mastak Есть пара вопросов. 1) И все же интересно, переживет ли РИО-1 КЗ ? Бывает, что лампы перегорают с вышибанием автомата. Помимо новой лампочки, потребуется новое рио-1 ? 2) Как громко щелкает ? Леграндовское реле 412408 по этой причине не смог выдержать больше суток. Как затвор автомата передергивают. Ищу замену. АВВ или попробовать меандр ?
